1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Artur_eco, окошко в парной не великовато? Да и в моечной не большое оконце не помешало бы.
  2. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Все двери будут естественно открываться наружу, чертёж некорректный немного, будет окно в моечной и небольшое окно в парилке. Что бы не соединять брус по длине а использовать целые брёвна было принято волевое решение сократить площадь, подскажите по поводу окна в парной, какое оно должно быть (на каком расстояние установлено от пола, на какой стене)?высота потолков в чистоте 2.5. Режим РБ.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Из прочитанного, в теории должно быть, чтобы покинуть помещение, по факту размеры продающихся окон тоже по сути стандартны, себе взято 400х400 мм по раме. Размещается низом створки по верху коробки двери в ПО, в идеале на той стене, чтобы совпасть с окном в МО по наиболее вероятному пути прохождения воздушной массы т. е. друг на против друга.
  4. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    В принципе получился классический проект 6Х6, разве что терасу обычно делают на всю длину стены, все же в бане не один парится, как правило, поставить лавку всем посидеть с пивом :)
    И да, насчет картинок. Фронтоны зашивать брусом- это расточительство, надеюсь что картинки "просто так". И угол крыши можно сделать значительно более пологий, раз холодный чердак.
  5. kolerm
    kolerm
    kolerm
    Ленинградская обл
    Привет, имеет ли место быть такая планировка.
    Из вводных, внешний контур брус 150*150, внутренние перегородки каркас. по сути это первое строение на участке, время прибывания весна-осень, редко зимой.
    План строил после прочтения всего этого топика и нужен для комфортного проживания 2 взрослых и 2 детей.
  6. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Не проще ли сделать полуторноэтажное строение 6Х6 с отдыхающей в мансарде?
  7. kolerm
    kolerm
    kolerm
    Ленинградская обл
    @Chhag, для меня наверное не проще, как то не люблю я лестниц и хочется именно низкое одноэтажное сооружение.
    Если есть хорошие варианты планировок с дополнительной комнатой в этих размерах то с удовольствием рассмотрю.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вверху оставлять зазор под усадку обязательно. 15634269284104724669477697860310.jpg стойки к бревну крепким на глухари с шайбой. Чтоб бревно скользило. И ничего не препятствовало усадке сруба. И всё будет прелестно
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Алексей. Спасибо. Зазор сверху и снизу декоративной доски - по 10 см.
    А как и чем, это основное, прикрепить доску из ясеня к стойкам? Вес доски - примерно 40 кг.
    Доска имеет разную ширину.
    За доску почти до угла, для защиты от воды, должны зайти панели из монолитного поликорбаната.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Значит Скользящие стойки. К ним обрешётка. К обрешётке поликарбонат. А к поликарбонату доску из ясеня
  11. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    г. Кимры, Тверская область
    Недавно приобрели участок и решили начать строительство с бани! С учетом того что на строительство дома денег нет, да и не известно будут ли...) решили что, баня будет с гостиной и одной спальней. Перелопатил множество планировок, но так и не смог найти подходящей вариант. Стал почитывать форум в результате чего "родилась" вот такая планировка:
    1. Парная
    2. Предбанник с прямоугольной кабинкой для душа и опрокидываемого ведра
    3. Сан. узел с инженерным обородованием
    4. Спальня
    5. Гостиная с зоной кухни
    6. Тамбур
    Баня планируется из проф. бруса 200х150 (200-толщина) Количество единовременно находящихся людей не более 4-5.
    Буду благодарен за конструктивную критику и варианты баня.png объемно-планировочных решений.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Проф брус 200 это в реальности 195 максимум, а чаще 185.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хороший вариант, проверить печь на рассмотрение и перепланировать под реальную выбранную печь + полки начертить
    и уж не майтесь - в ширину 5.6-6 м делайте - никакой разницы в цене не увидите
    + конечно проще кухню рядом с бойлерной
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там с выносами как раз 6 и будет.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Печь от входа далеко, вся грязь, копоть и складирование дров, не лучший вариант.
