1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    г. Кимры, Тверская область
    Nagoa, спасибо за ответы, обязательно почитаю Вашу тему (сейчас пора возвращаться в семью). Если есть возможность устроить второй полог в габаритах предусмотренной парной, то обязательно воспользуюсь ей. Идея с окошком в парной очень нравится)
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Вячеслав01,Парная и КО ,
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Доброго дня всем!
    Планирую строить баню из оцилиндровки на винтовых сваях с открытой верандой. Получил от строителей проект (ПДФ файл во вложении). Немного его переработал (картинка во вложении). Просьба покритиковать...
    Голубым обозначен большой полок, предполагаю ширину 90см (чтобы можно было с ногами залезть), высоту 80 см. Под большим полоком - выдвижная скамейка. Сбоку - маленький, ширина 70, высота 60. Парная планируется совмещенной. Справа помещение больше для хранения банных принадлежностей, ну и чтобы пар не шел в КО.
    Печку пришлось сместить, т. к. если ставить в угол, около двери, то дымоход упирается прямо в конек. Печка будет топиться из КО.
    Полы в парной предполагаю из плитки по ЦСП.
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Баней будете только летом пользоваться? Если в холодное время то же планируете хорошо бы тамбур сделать...
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В холодное время тоже планирую пользоваться. Но тамбур как то не ложится на планировку. КО совсем крохотная получается, если продолжать среднюю стенку. Или тамбур делать в виде выгородки какой то, щитовой, например. Как вариант, вообще отгородить на зиму пологом пространство около двери или термозавесу повесить над дверью...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет.
    1. Для Перьми зимой открытая веранда - выкинутые деньги.
    2. Делать тамбур обязательно.
    3. Двигать печь ближе к двери
    4. Дверь из парной открывать в другую сторону, а то поубиваете в мыльной.
    5. В парной окно, но лучше два, над и под полком.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Спасибо за комментарии!
    1. Веранда больше для летних (весенних, осенних) посиделок и как место, где под крышей можно поставить мангал. Зимою можно уйти в дом, он рядом.
    2. Думал над тамбуром. Не вписывается в планировку, КО совсем маленькой остается. Возможно завесу тепловую над дверью поставлю.
    3. Не получается, если отступить от стены положенное расстояние, то дымоходом прямо в конек попадаем. Или делать дымоход с коленом или двигать стену между ПО и предбанником. И то и другое как то сомнительно.
    4. Имеется ввиду, что дверь в сторону КО должна открываться? Учту, разумно, спасибо.
    5. Есть окно, можно в принципе передвинуть вправо, сделать над полком.
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А сколько получилось расстояние от дымохода до стропил? По правилам, вроде 380мм должно быть от защищенного дерева до "дыма".
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для того, чтобы правильно смонтировать дымоход и выдержать отступы, нужно использовать два отвода 45 или 135 град.
  11. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Думал об этом. Планирую 2017 скоропарку, высота до среза парогенератора 1770. Если принять потолки в бане 2400, то остается 630мм. В эту высоту войдет только два отвода 45 (340мм) и переход на сэндвич 150мм, при этом ось дымохода сместится на 140мм всего. Можно конечно поставить колено 90 и трубу расположить параллельно печи с опорой на стену через монтажную площадку, но беспокоит не станет ли тяга значительно хуже и через какое время отвод 90 прогорит.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    90 градусоа не нужно ставить. А отводить дымоход более плавными переходами.
    И планировать смещение конек с учетом установки печи заранее при строительстве. А не героически преодолевать трудности при установке печи.
    Идите к скоропарщикам и советуйтесь. Поскольку, это не одиночный дымоход, а с приблудами.
    Главное, обеспечить переход с одноконтурного дымохода на сендвич не менее 40 см от чистового потолка.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так я этим планированием сейчас и занимаюсь... Может тогда уже просто парилку сделать, будет она квадратной 2700х2700 по осям, в чистоте 2,5 на 2,5 где то. Стена в этом случае пойдет по коньку, с печью проблем не будет. Полок длиной 2,5 вполне себе будет думаю приемлимым...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для 2-3-4х человек достаточно размеров парной 2.2 на 2.2 м.
    Полок при этом будет 2,2 на 1,7м
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО в парной 2,5х2,5 лучше сделать Г-образный полок, шириной, допустим 90см. Тоже в принципе два человека могут спокойно лежать, или четыре сидеть, закинув ноги на полок. Из под широкого полока тяжелее мусор доставать.
