1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня 5х10, смотрится вполне пропорционально. Гляньте мою тему, задумка и планировка практически такая же. Да как и у многих здесь, вариант проверенный и откатанный годами.
  2. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Хочется вот так
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не вижу принципиальной разницы.
    Ну и что вам мешает продлить заднюю стену на метр? :)
  4. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Ничто не мешает. Но метр много, а вот сантиметров 30 добавить можно.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы один в баню ходить будете? Если нет, то второй полок необходим и скамья в мойку.
  6. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Всем доброго дня. Хочу посоветоваться про парилку.
    Не уверен, что хочу именно РБ, раньше чаще посещал сауну. Печь еще не выбрал, хочу закрытую каменку с топкой из КО. Парная из клееного бруса.
    Вопрос у меня по планировке.
    Хочу иметь 2 лежачих места. Не представляю сколько удобно иметь зазор от печи (знаю про 500 мм из противопожарных норм). Вопросы: 2,67х2,67 это мало, много?
    Высота в чистоте 2.10, 2.23 или 2.36?
    Дверь высотой 1,90?
    1072Б.jpg Баня.jpg Скамейки высотой 35 см - приставные, чтобы удобнее на полок забираться.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Alraven,
    Делайте под РБ, для сауну точно подойдет.
    норм
    2,36
    1,6-1,7. Лучше сделать высокий порог - 30 см.
    Достаточно одной скамьи по ходу движения от двери. Низкую, широкую, коренастую.
    Если с закрытой каменкой (тот же Ферингер), то до сгораемых (полок) должно быть 500 мм. Значит длинный полок можно (вернее нужно!) сделать шириной 1100.
    Ну и дверь чуть сдвинуть в сторону печи (100-200) и другой полок довести до 900.
    Высоту полоков по костяшку большого пальца хозяина.
    И конечно окошко в торец полока для парения с головой наружу! Кайф! Кайф!
    Так и получится классика.
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    @Yuraberg, Спасибо!
    1,6 - 1,7 - это проем двери? т. е. верхний косяк будет на 1,9 - 2,0 м?
    Вот только окно будет под свесом крыши. Не хочу на соседей смотреть :)
    Поправил схему и расширил на всю баню.
    Сколько в сауны друзей или родителей не ходил, лавку в моечной не использовал. Только ведро в душевой кабине.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да. Холодный воздух не заходит, горячий не выходит.
  10. VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    VSE159ZANYTO
    Пермь
    День добрый! Хочу попросить вас помочь мне с планировкой парилки! Уделите мне время? Спасибо за ранее
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Вот, что получилось окончательно в помывочной (начинал свои вопросы задавать здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/24310258/).
    1. Доску подвесили на резьбовых шпильках через потолок, закрепив на потолке чердака.
    2. Поликарбанат закреплен через дистанционные держатели к бревнам.
    3. Вентиляция - пока сделано отверстие и поставлен дифузор. Наверно нужно вентилятор ставить с датчиком влажности, как думаете? И можно ли только (пока) с выводом только на холодный чердак?
    4. Нужно еще штангу для душевой шторки пристроить. Какую посоветуете? От угла до края поликарбаната по 110 см.
    5. Нужны ли боковые панели для защиты от брызг справа и слева?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Категорически нет. Убъете себе всё подкровельное пространство. Вентиляцию только наружу.
    Установите канальник на чердаке (2500), поставьте на него радиопульт с таймером (500) и далее к изолир. вентвыходу (4000) наружу. Всю трассу утеплить рулонкой.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Лучше всё покрыть прозрачным (или в какой нить колер) лаком для дерева на водной основе с антисептиком. Уже лет пять пользуюсь нашим, производства ВГТ. Отличный материал. https://vgtkraska.ru/lak-dlya-dereva
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Бревна в душевой покрыты Текносом для саун. Я спрашиваю про узкие боковые панели, перпендикулярные стене.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Поддерживаю ВГТ хороши ... лучше только масла (любые) но мороки с ними вагончик
