1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Есть фото такого оформления?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    ИМХО 2, 3 вариант более практичны. Притопочный лист со временем зашоркаеться, будет весь в царапинах.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Притопочный лист обязательно нужен по ППБ.
    Печь без такого листа эксплуатировать нельзя при полах перед печью из дерева.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Неправильно поставлен вопрос. Надо в семье спросить: "мы будем в нашем деревянном доме, который очень хорошо горит, обязательно выполнять требования пожарной безопасности?"
    Далее надеюсь последует все же вопрос как устанавливать притопочный лист. На это есть требования по ПБ в каком то документе (размеры, конструкция и т. д.). У меня под рукой сейчас нет, может кто подскажет...
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это не оформление, а подтопочный лист:)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Кочергой разобьют :) Притопочный лист, конечно из НГ материала. Наиболее практичен, имхо, керамогранит. Если остался материал, то не вижу проблем его использовать. Основание: гвл, цсп. В качестве профиля по периметру - алюм. уголок.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Еще спросить хочу:
    напротив печи в парной остается место (где-то 1400 мм). В стене рядом с дверью планируется подсоединение крана.
    Хотелось в свободной зоны сделать тоже полок или высокую скамью.
    Остались две доски (брус) из липы, из которых сделаны полки толщиной 75 мм и обрезки таких же по 500 мм.
    Что посоветуете туда сделать и как?
    Может скамейку еще получится как-то сделать - на полки садится?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мой совет - делать под себя, то есть так, как вам будет удобно, а не как присоветовали. Подумайте, чем занять свободное место, чего не хватает. Прикиньте размеры, расположение. Сделайте времянку, устраните недочеты, ещё раз примерьте под себя и родных, удобно ли. После этого смонтируйте, но конструкцию делайте разборной типа трансформера, чтобы когда надоест, можно легко переделать.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо. Но все равно придется обращаться за помощью для изготовления и монтажа, а поскольку баня первая, то еще не знаю, что нужно и чего не хватает.
    Поэтому буду благодарен за советы, ссылки, схемы, чертежи, фото и все, что поможет выбрать и воплотить.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Исходя из того, что у вас печь Ферингера, а она сильно на кожухе не нагревается, можно полок сделать максимально широким оставшимися 2-мя досками приблизив его к печи. У меня, например, от полока до печи около 15см. По хорошему лучше делать Г-образный полок, но у вас там подвод воды. Чем больше людей с комфортом сможет улечься, тем лучше.
    По оформлению портала зайдите сюда. Там люди хвалятся своими банями и порталами в том числе...
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Здравствуйте, есть задумка совместить хозблок с баней и мангальной зоной. Такая компоновка хорошо высвободит место на участке. Из всех планировок понравилась вот такая. Баня на дровах. Материал внешних стен газосиликат плотности д500, шириной 250мм и 200 мм, то что осталось от стройки (точнее ширина 400мм, но планировал на ребро класть, что бы уложиться остатками) .На внутренние хотел пустить белый силикатный кирпич, остатки красного на дымоход +гильза. Но что то сейчас размышления привели меня к тому на сколько пожаробезопасно через стенку иметь хозблок. Не будет ли парная разогревать помещение хозблока, где будут стоять триммеры и прочая бензиносодержащая атрибутика. Как считаете?
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Или лучше взять за основу такую планировку?
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Второй вариант кажется поинтересней, только отсутствие туалета наверное не очень хорошо.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здесь КО отсутствует совсем, только лавка (посидеть) по стене. Поменяйте ПО и МО. Выход из МО сразу в дверь на террассу.
