1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Мама правильно говорит, видимо гены помнят!
    Банная печь должна отапливать все помещения бани и греть воду.
  2. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Объясните это производителям банных печей.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А они производят не банные печи, и с трудом их можно назвать - парилочными.
    Значит не туда смотрите!
    Печей для РБ пальцев на одной руке.
    Смотрите VVD, Изисттим.
    Они банные, обогревают всю баню (совмещенная парная и предбанник) и греют воду.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Можно просто установить вентилятор между парной и моечной. ППУ никто не утепляет, ибо он вреден. Вы для мамы строите?
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    1. Утепляют, потому и возник вопрос.
    2. ППУ экологически безопаснее ППС и много чего ещё. Тем более что будет отделён слоем из ОСП, пароизоляции и внутренней декоративной обшивки.
    С мамой строим дом на два хозяина. Но баня - больше её епархия. А строить - мне :)
  6. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Посмотрите вариант использования банной печи с отопительным щитком, как, например, вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/424803/
    Щиток обогреет вам несколько помещений.
  7. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Интересная мысль, спасибо.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    ОСП при нагреве выделяет яд. И ППУ изпользовать не нужно, тем более ППС.
  9. Пострел
    Пострел
    Пострел
    1. Не при нагреве, а при горении. Это проектом не предусматривается :)
    2. Тем паче, что ОСП герметично закрыта пароизоляцией. Куда и что там может выделяться?
    3. Некоторые хвойные породы содержат в смоле на порядки бОльшие концентрации формальдегида. А из них строят бани вообще без пароизоляции.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Пострел,
    ППУ замечательный утеплитель, но.
    1. намного дороже, чем традиционные для каркаса
    2. весьма технологичен
    3. боится воздействия постоянной высокой температуры, начинается деструкция ячеек, "тает".
    В каркасниках применим, но в определенных, обычно сложных узлах.
  11. Пострел
    Пострел
    Пострел
    При температурах выше +200. В парилке максимум +130. В зоне печи он обычно дополнительно защищён пирогом из экрана и базальтового картона. Можно, впрочем, для большей безопасности уложить в зоне печи минвату.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Пострел, дело в том, что выделяет при комнатной температуре.
    Тем, более, что в нем нет необходимости. Нужен каркас из бруса, по нему пароизоляция, рейка вентзазора и чистовая отделка. Нет ни каких черновых стен, тем более из ОСП.
    И не нужно думать, что пароизоляция идеальна. Она может иметь изьяны. Так, что на ее защиту от отравы надеяться не нужно.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +100500 ОСП отживший материал, фины канада про него забыли, уж в бани то ...
  14. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Откуда такая инфа, любопытно? При комнатной температуре что ППС, что ППУ - абсолютно нейтральны. ОСБ фонит не больше мебели или виниловых обоев. И меньше некоторых пород хвойных.
    Конструкцию я вообще пока не обдумывал. Всё пока на стадии поиска инфы и прикидок.
    Это, как раз, лишний довод против минваты. Твердый ППУ почти не впитывает влагу. А мокрая вата теряет способность к утеплению чуть менее чем полностью.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы ошибаетеаь. Минвата сохнет от бани до бани на продуваемом чердаке.
    А ппу обмыливается и не выпускает влагу. Будут рости грибы
    А ео поводу фенольной мебели и обоев, тни опасны при комнатной температуре, а при наргеве тем более
