1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Константин001
    Константин001
    Константин001
    Добры день форумчане! Есть сруб, уже срублен. Подскажите по планировке. Все ли учёл, может что-то упустил из вида.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Документы какие нить предоставите по поводу "безопасней и много чего ещё"? Госты, другую нормативку например :)
    А их оказывается нет :))
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    А их, оказывается, дофига. На Ютубе немеренно роликов с заказом жильцами независимой экспертизы. С результатами анализов. Это по жилым помещениям. По баням не натыкался, поэтому и интересуюсь.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Эх... анализы :)
    Я про НТД.
    Ладно, эт к теме не относиться.
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Я заблуждаюсь, или НТД формируются на основе, в т. ч., анализов? :cool:
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в том числе
    выполненных по гост
    но не в этом дело
    просто ответьте на один вопрос: есть на ппу документы для строительной стандартизации, техрегулированию и прочая нормативно-техническая база?
    если нет, то грош цена этим анализам с ютуб
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Странный порядок действий - срубить сруб, потом рубиться за планировку. Что за печь ? Куда будет пар вылетать ? В каменку воду левой рукой закидывать ? Зачем греть печью угол бани ? Я бы душ и печь местами поменял- наименьшие потери, а вообще печь в центр ставят, пытаясь все ей обогреть, ну или как минимум она вся в парилке должна быть. Унитаз на инсталяции места меньше займет. Обливное будет ? В бане бывают еще влажные процедуры: мыльный массаж, выкатывание солью, скрабирование, массажи, в том числе и медовые ...но по наличию барной стойки можно предположить другие акценты в этом строении .
  8. Константин001
    Константин001
    Константин001
    Уже понял что поспешил со срубом(
    с печью до сих пор не определился думаю будет из кирпича
    Мне тоже не нравится что печь в углу, но меня уверяют что жару от печи из кирпича вполне хватит для попарится!
    Я тоже за инсталляцию.
    А если помещения парной и моечной пополам поделить а туалет в моечной убрать в нишу?
    Стол и ведро тоже хочется но места не хватает(
    С планировкой мне помогали, барная стойка это условно (обеденный стол)
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Из парной доступ предусмотрите.
  10. SPPC
    SPPC
    SPPC
    Череповец
    Добрый вечер. Купили участок, на участке фундамент под баню. Очень смущает размеры. Подскажите достаточно ли будет под парилку 1720*2560, там же еще печка должна стоять. или все же это помывочная планировалась, а парилка 2050*2560? Размер фундамента прилагаю. Очень нужен совет, т. к. совсем не в теме пока и не хотелось бы ошибиться на начальном этапе. В бане нужна парилка, душ, хотелось бы туалет еще сделать и хорошую комнату отдыха.
  11. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Добрый день. Можно и я спрошу. Тему эту и другие читал по мере возможности. Есть желание поставить баню рядом с домом. Сруб 5,5 на 4,5 по осям. Назначение: семейная баня для 2-3 человек. Печь: Куткин Эконом. Использование в лучшем случае раз в неделю круглогодично. Подогрев теплыми полами (выбираю электрокотел). 3d.jpg plan.jpg Пришло время заливать фундамент МЗЛ. По планировке не покритикуете? Вроде бы многое учел исходя из советов в этой теме: полки шириной метр, не ступенькой, окно в парилке в области головы, минимальные размеры парилки соблюдены. Объем парилки при высоте потолка 2300 около 12 кубов. Перегородки кирпичные: можно облицевать плиткой в мойке и КО, пожаробезопасны. Тамбур сделаю, если будет нужно, на веранде. Прошу помощи так как совершенно не с кем посоветоваться...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Из пожеланий.
    1. Окно в парной на туже стену, что и в мыльной. А так оно идет под свес крыши, что есть плохо.
    2. Стенку между парной и мыльной двинуть в парную до размера 2200. Мыльрая станет чуть больше.
    Оптимальный размер парной на 2-3 2,2на 2,2 в чистоте.
    3. Для зимы нужен тамбур не на веранде. Она же все равно будет ледяная. Згачит одна дверь в КО не спасет от холода.
  13. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Весьма польщен вниманием с Вашей стороны :hello:.
    1. Окно в парной так поставил исходя из положения бани на участке. Эта сторона наиболее солнечная. Да и если двое лягут каждый на отдельный полок, окно будет доступно обоим. na_uchastke.jpg Свесы планирую широкие, насколько это возможно и по всему периметру. 600 мм хотя бы. Под свесом окно сильно плохо?
    2. Размеры эти без учета обшивки вагонкой, так как не решил для себя нужна ли она в случае сруба. Может быть в зоне контакта со спиной набить только несколько планок для защиты от смолы? Так что с обшивкой как раз на оптимальный размер и выйду. Мыльня не так важна в моем случае. С тамбуром да, что то надо думать. Может веранду потеплее сделать, застеклить...
    Что смущает: 1. дымоход получается близко к коньку. проблема ли это? 2. где разместить нагревательный бак. В КО вроде бы близко к печи, наикратчайшая трасса. В Мыльне вроде бы логичнее.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @DrEVy, с дверьми что-то надо делать. Предлагаю: входную дверь расположить напротив двери в мойку, тогда путь будет не наискосок через всю КО, а с краю, зона отдыха будет спокойной. Отодвинуть дверь в мойку и соответственно входную от стены, тогда не будете упираться в острый угол скамьи и с лева по ходу во всю стену можно сделать вешалки. Одежда, полотенца, простыни - дофига чего надо будет повесить. Дверь в парную отодвинуть от печи. Вроде Куткин не квадратный, а прямоугольный. Посмотрите размеры, прорисуйте правильно и придвиньте печь на сколько можно ближе к стене. При этом центральный полок можно будет увеличить до ~1,2...1,3м для двоих, чтоб нормальный зазор от печи был, а боковой полок можно уменьшить до 0,8...0,9м для одного и от него ставить дверь в парную. Кстати дверь в парную обычно уже проходных...
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @DrEVy сказал:
    Так это же благо, когда дымоход у конька. Наружная часть трубы короче, а внутренняя на чердаке длиннее, более устойчивая конструкция. Снегом не сметёт, водой не зальёт, удобнее герметизировать от осадков. Да и подход на чердаке для ревизии удобнее.
