1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Можно ещё "зонировать" унитаз с умывальником, но придётся "крамсать" каналью!
  2. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Так практически и планировал КО делать. Только дверь с тамбура в КО делать со стороны лестницы.
    Я тоже очень хочу сделать топку со стеклом со стороны КО. Но если, делать так как вы нарисовали, то будет проблема, т. к. от топки справа окно, вернее окно/дверь пластиковое до пола. Боюсь будут проблемы от температуры. А как сместить, печку ближе к центру ПО не понимаю, т. к. ее надо как-то будет обходить в ПО.
  3. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    А для чего делать капитальную перегородку между душевой и раковиной/туалетом? Чтобы душевую сделать из плитки и трап в полу?
  4. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Дверь со стороны лестницы будет "мешать"! (эргономика)
    Трудно судить со слов (нет размеров) Имхо- этот "узел" не проблема. Изолированный топочный тоннель+ не стеклянная дверца с тепло-отбойником (консультации от печников); имхо 0.5 м. от «окно/дверь»- допустимо.
  5. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Если бы был печник который мог проконсультировать, вопросов бы не задавал.
    Если делать топку с КО, то будет наверное лучше сместить стену в сторону. Я только не знаю, в самой парной это приемлемо.
  6. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Доброго дня!
    Подскажите по парилке, какие должны быть минимальные (оптимальные) расстояния 1 и 2 на рисунке? Понятно что 1 размер зависит от печи. Печь планируется скоропарка на газу (когда выйдет) или аналог, приблизительная глубина 50-56см.
    Баня в цоколе дома, стены парилки из ГБ, с последующим утеплением, пароизоляцией, отделкой, т. е от указанных размеров еще отнимется по 7см с каждой стороны.
  7. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Доброго времени суток. Прошу помощи по расположению окна в ПО и вентиляции Басту. Окно хотел напротив двери на это стене, но там терраса и как говорят будет куржак и сырость над крышей, ну и Басту не знаю куда воткуть (будет или нет она работать в этом углу как на схеме). И на какой высоте заделать окно исходя что полки будут на высоте 85-90 см от чистового пола. Заранее спасибо за ответы. 098FE556-7742-4C94-ACA2-6E70F0BA81FF.png
  8. jindos_87
    jindos_87
    jindos_87
    Здравствуйте
    покритикуйте проект гостевого дома с баней
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Очередная потешная баня для питья пива, а не для парения.
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    "конструктивная" критика... что не так, поясните новичкам (вроде меня)...
  11. jindos_87
    jindos_87
    jindos_87
    есть такое дело :)], а еще для выкупа участка из аренды
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @val-lel, Посмотрите соотношение площади зоны для парения и комнаты отдыха.
    Опять же душ, а мытные процедуры в мыльной - это большая часть банного процесса.
    Опять же, в ни в парной ни в мыльной ни одного окна. Как проводить залповую вентиляцию. А если их сделать, то они пойдут под свес крыши и при вентилировании весь пар уйдет под скат крыши и там конденсируется. Особенно зимой.
    Полезное тепло от топки печи и сам огонь уходят в тамбур и греют его, а не КО.
    Ну и собственно - гостевой дом.
    !46 процентов, если не голимая сауна, то спасть в КО будет нельзя из-за влажности.
    Тем более, этические нормы. Сначала мылись, смывали грязь, а потом уложили гостей спать тут же.
    Я бы не остался. И дорогих гостей, с которыми парюсь не положил бы в бане. А самые лучшие места в доме.
    Достаточно одного взгляда на ошибочность решения.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в ней будет холодно и градус алкоголя будет быстро уходить)
    вообщем логика или кушать или париться
    а весело посидеть лучше на террасе
  14. jindos_87
    jindos_87
    jindos_87
    теплый водяной пол не спасет ситуацию?
    логика такая - пока строится основной дом, здесь можно будет переночевать и помыться, а когда станет все построено, будет как запасной аэродром для гостей
    терраса будет рядом с беседкой. там и пожарить и отдохнуть.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тамбур вынести наружу, чтоб место не занимал.
    Насчет переночевать в бане, тоже не вижу ничего плохого.
    Строил сначала баню перед стройкой дома, чтобы помыться и поесть и переночевать где было, во время строительства.
    Так же не вижу ничего зазорного расположить гостей в бане, чтобы они себя чувствовали более раскрепощенно, чем в доме.
