1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Тульская обл., Заокский р-н
    Ок, посмотрю.
    Подскажите, сколько ориентировочно может быть масса стальной печи с камнями и надо ли пару рядов кирпичей под неё?
    Вопрос к чему - у меня сейчас проект фундамента в работе, интересует необходимо ли отдельно заливать опору под печку или на стяжку и так встанет?
  2. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Добрый вечер!
    Я тоже в свое время аналогичным вопросом задалась, сделала так: скачала паспорт предполагаемой печи на предмет её нетто-массы, плюсанула туда вес дымохода (примерный) + камни в каменку + воду в баке (согласно литражу в паспорте печи).
    И еще под печью 2 ряда кирпичей облицовочных лежат в роли подиума.
  3. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Добрый день!
    @Pchelka_Zhu, кирпичный подиум у вас выше уровня основного пола, или фундамент в месте печке ниже на эти два ряда, чтобы кирпич был в уровень основного пола?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы веткой ошиблись, не надо ее кирпичами за седаратами:(
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ох уж этот подиум!
    Печь нужно устанавливать как можно ниже к полу, а если пол проливной, то зольник ниже уровня пола, чтобы воздух тянул и прогрвал пол.
    А подиум удаляет топку от пола и он плохо греется.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    С точки зрения процесса горения может и правильно, но обслуживание топки, расположенной на полу да с длинным топочным каналом мне, например, совсем не комфортно. Поэтому моя печь Скоропарка 2014 установлена на подиум из двух кирпичей. Холодный пол для меня не критичен. Плитка по стяжке на полу по грунту - на плитке слани, вопросов нет.
    Лет через десять согласитесь со мной.
  7. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Господа,
    у меня устройство фундамента на низком старте.
    Подскажите всё-таки, под печку кубик заливать ниже основной ленты на 1 кирпич? На 2 кирпича?
    или всё в один уровень лить, а кирпич потом будет подиумом?
    Фундамент печки прикладываю на плане бани.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Писец, ветка о планировки бани!
    Модератор Ау
  9. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    В 2 кирпича выше уровня
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дайте плиз планировку оптимальную бани в пределах 4*6 метров...есть тут такая (может обсуждалась уже, чтобы велосипед не изобретать)?
    Особых требований по посиделкам к ней - нет. ...пришли-попарились-сполоснулись -чуток посидели (туалета не надо)-ушли...
    в Один этаж планирую...
    И скажите - строить баню на монолит. плите из блоков/кирпича - это нормально ? С деревом или каркасом, боюсь проблем будет больше...
  11. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Здравствуйте всем дорогие!
    Помогите определиться с размерами бани. Семья небольшая, хочу рубку в чашу. И выносами крыши небольшими
  12. Roman197
    Roman197
    Roman197
    6х9
    как пить дать
    Пожалуйста!
  13. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    Здравствуйте всем.
    Город Днепропетровск. Есть такое помещение (одна стена примыкает к жилому помещению, остальные граничат с улицей) под баню.
    Высота 2,7м.
    Внизу подвал, перекрыт плитой пустоткой, на ней пенопласт (5-10 см) и бетонная стяжка 5-10 см.
    Верх: плита пустотка утеплитель состоит из 10-20 см обрезки газобетона, пенопласт 8 см, бетонная стяжка 6-8 см, еврорубероид.
    На рисунке:
    - розовый цвет- стена 40 см. пол кирпича и пол шлакоблока с воздушной прослойкой;
    -голубой –пол шлакоблока;
    -зелёный – утеплитель 10 см минвата.
    Есть два вентканала и дымоход из красного кирпича 14*14 см, от потолка бани 6м (вход в дымоход-реальный, но можно поднять на необходимую высоту). Могу загильзовать дымоход трубой 120 или 130мм. Вода холодная из подвала, канализация через подвал в сливную яму.
    Планирую.
    В бане использовать паровую печь, самоделка - пока не готова. Топить из комнаты отдыха.
    Посещение бани по выходным, лишнюю энергию на поддержание бани не желаю.
    Семья четыре человека. Парную на 2-3 человека.
    Стены парной: - 5см минвата, фольга, контрорейка, не обрезная доска 3-4см внахлёст.
    Наружные стены утеплить пенопластом 10 см.
    Туалет не планирую.
    Разные варианты набросал, но какой выбрать не знаю - нет опыта, а тут ещё и угловатое помещение.
    Подскажите, как расположить паную, душ. Где стена пол шлакоблока в парной, нужен ли там утеплитель или достаточно просто доски?
    Выслушаю любые мнения, критику, подсказки.
    Для этого создал тему. Всем кто откликнется - огромное спасибо.
    51.png Рис 1- реальные размеры помещения
    52.png рис 2 -общий вид строительства
    53.png 54.png 55.png 56.png 57.png рис 3,4,5,6,7- первый вариант
    58.png рис 8 - размеры вентканалов
  14. Mikser4u
    Mikser4u
    Mikser4u
    Днепропетровск
    59.png рис 9 - вариант два, отличается от первого, смещением стен (уменьшение парной по передней стене), укорачивается коридор в душ
    60.png рис 10- вариант №3. Длинная парная, думаю в дальнем углу плохо прогреется
    61.png рис 11 - №4, отличается от первого, смещением стен (уменьшение парной по левой стене), укорачивается коридор в душ
    62.png 63.png рис 12,13 -№5
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пенопласт - яд! Рочно убрать из стен!
