1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кирпичная - это понятно... к красному кирпичу - вопросов нет...
    А вот ГБ ?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Были темы на форуме, насколько помню - практичный хороший вариант.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вы можете обустроить баню хоть в металлическом контейнере, хоть в саманной хате, вопрос в "термосе" помещений бани, во внутреннем микроклимате, а не в наружних стенах. Я так считаю...
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    можно и в армейской палатке, понятно
    Но из практики, ГБ тут даст хороший микроклимат?
    Я просто интересуюсь с той т. зрения, что ГБ 300 мм шириной по своим характеристикам может на потребовать утепления, если вдруг и зимой пользоваться баней и может домик не промерзнет или промерзнет меньше VS кирпичной бани с толщиной стены 25+12 см (которая для зимы потребует утепление стен ПСБ)?
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А в армейской палатке микроклимат ва-а-аще! :super: так что ли? :aga:
    Изолируйте внутреннюю часть ГБ постройки от влаги, которая будет в обустраиваемой бане. И то, что создадите внутри этой изоляции и даст Вам микроклимат. Это не только материалы, но и правильность вентилируемых поверхностей, каркасов, собственно самой вентиляции и проч... Опять же - это я так думаю:), но что-то мне подсказывает, что я прав.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Навскидку накидал помещения в бане:
    с примерным расположением лежаков-мебели-печки
    Дверные проемы внутри - на 70 см - это пойдет или узкие ? Шире... на 80 см... не всегда тут позволительно (или придется общие размеры двигать)
    Лежаки задал 90 см шириной - нормально для того случая, если сидеть и чтобы ноги не свивали неудобно, а торчали чуть далее лежаков без напряга ?
    Печку расположил и дрова кидать ее - не удобное место вышло у того места, где якобы душевая кабина нарисована, но на самом деле это просто будет место для душа...трап в полу круглый (возможно, что один на все моечное отделение, чтобы и с тазиков у лавки мог принять воду ...
    следовательно, с этого места в моечной (за дверью и напротив душа)- спокойно закидывать дрова в печку - можно
    или как и что по-другому расположить? Покритикуйте
    Кстати, на печку (типа Скоропарка) сделал размеры 70*70 - пойдет ?
    В моечной - кроме душа... еще лавку расположил 110*60 см
    Или что еще оптимизировать?
    Может куда двери в другую сторону открывать ?
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Чтобы получить удобное ПО (при ваших М2) -делайте "совмещенку"
    •приличный (правильный) полок
    •хорошая площадь потолка (для паровой бани)
    •удобно топить
    •внятная эргономика
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    часть народу - за совмещенку, часть - против...
    Интуитивно склоняюсь, что лучше бы сделать отдельно ПО и МО, но... сидеть и намыливаться долго - вряд ли кто-то будет у нас
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Я однозначно против совмещёнки, бывал и русских банях с КП и с железкой с совмещёнкой...
    Поверьте, та ещё радость, аромат липы, берёзы забивает запах отдушек моющих средств или вонь хозяйственного мыла.
    И этим дышать?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А это у кого какие процедуры. У кого-то - мужики парятся, но толком не моются (только обливаются), а женщины не парятся, но хорошо моются - тогда можно и совмещенку. Но раздельно - просто удобно. Мы - реально моемся (мылимся и пр.), естественно все эти шампуни и бальзамы - лишние в парилке.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По планировке
    наткнулся на такое видео, где раздельно ПО и МО, хотя сам он делает и на сайте предлагает совмещенный вариант продаваемых им бань
    если делать правильную вентиляцию, как он говорит...
    и если взять за основу тот рисунок, что выложил выше,
    и нарисовать поток воздуха, как по видео (чтобы МО грелось воздухом от ПО)
    то видно, что вытяжные отверстия в МО и КО отстоят далеко друг от друга и их трудно совместить в одну трубу... или же придется делать 2 вытяжные трубы
    Чтобы отверстия были близки и могли быть совмещены в одну трубу, как на видео, то приходится планировку поменять... так, например
    Что скажите ?
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Думаю, 2 вариант более рационален и практичен в реализации - можно кровлю не дырявить.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nickanya,
    а расстояние от лежака до топки около 60 см - это как ?
    и лежак 90 см шириной - это ОК ?
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    90 см - это отличная ширина.
    По расстоянию до топки - не скажу, не знаю.
    А у Вас однозначно топка с ПО?
    Не знаю как будет Басту работать, ведь печь потребляет воздух с ПО...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я просто взял за основу видео, что Ефимов показывает, а он про печки Скоропарки говорит ...
    c27f207e_435e_11eb_80c7_001e671ffaa9_03d2add0_9ea0_11eb_80c9_001e671ffaa9.resize1.jpeg
    я так понял, что закидка дров будет со стороны МО, где душик
