1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Криштопа
    Криштопа
    Криштопа
    Мне тож не повезло с ответом(
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну если ни у кого идей нет, то что-же поделаешь? Очень активно обсуждаются планировки потенциальные, а у Вас зажато и ограничено :( как тут что-то посоветуешь? Придумывайте сами разные варианты и выкладывайте, может у кого "торкнет" и он что посоветует ... :hndshk:
  3. МашаЛевочкина
    МашаЛевочкина
    МашаЛевочкина
    Очень интересная банька. Постою в сторонке послушаю:|:
  4. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Ну так как все планируется в доме, КО в теории получается не нужна? Вопрос, нужно ли делать тамбур (раздевалка), или можно его не делать (т.е. как заходишь сразу попадаешь в помывочную). Если делать то помещение коридора очень маленькое получается. Дом круглогодично будет отапливается.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Dmitry1044, так 1.9 м - вполне приличная ширина, поэтому ваш вариант вполне рабочий. То, что душ около двери - это лучше, чем около окна, а дверь от душевых брызг можно стеклянной стеночкой, например, отделить. Если (условный) душевой поддон 0,9х0,9, то аж целый метр для прохода останется.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А можно душ и в диагонально противоположный угол поместить.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Dmitry1044, а тонкие стенки это перегородки? Если так, то может включить зону санузла в планировочное пространство для бани? Может что поинтереснее получится?
  8. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    Толстые черные линии - это вновь планируемые перегородки (пока их нет). Со штриховкой - готовые стены из кирпича. Думал об объединении санузла и помещения бани, но считаю, что это не есть хорошо, т. к. если в бане кто-то есть, то посетить санузел не получится. Да и стену сносить тогда придется.
    А как Вы считаете, нужна дверь между тамбуром и самой помывочной ? Или вот такой вариант лучше ?
  9. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    В этом варианте планировки, если например в моечной ставить лежак, то он будет мешать открытию двери в парную. Размер душа по идее должен быть больше чем 90х90, т. к. теоретически неплохо кроме душа туда ведро подвесить опрокидывающееся (размеры кабины типа как в картинке - взято из интернета)
  10. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    В диагонально противоположный угол не очень получается по инженерке, т. к. для стояк проходит с другой стороны и уклон слива потребуют поднятия стяжки еще сантиметров на 5 (что не хотелось бы).
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не помешает ..., нужно моделировать ситуацию использования бани и исходя из этого планировать двери, шкафчики, души, туалеты, ...
    Если баня-парная будет в режиме чисто для семьи, то это одно, а если потусить с компанией то другое. Лично по мне банный запах в доме это не айс, соответственно нужно очень аккуратно отнестись к вентиляции.
    Лично я категорический противник строительства парной в доме. :no: Поэтому моё мнение по планировке не совсем ... :|:
    Если парилка чисто оздоровительная процедура для семейного использования и будет использоваться только в режиме сауна, то может вообще рассматривать это помещение как душевую с кабиной-сауной?
  12. Dmitry1044
    Dmitry1044
    Dmitry1044
    Москва, МО
    В основном использование конечно для семьи, компания может соберется 2 раза в год по обещанию. Хотелось бы конечно универсальный вариант (режим РБ и сауны - для тех кто любит иногда). Вентиляцию если сделать принудительную вытяжную, я думаю особо запахов не должно быть, да и влажность по идее при вентиляции и теплых полах не должна быть. Т. к. печку планирую газовую, грязи от дров быть не должно. На мой взгляд отдельное строение бани на участке конечно хорошо, но место занимает, я не сторонник большого количества строений на участке.
    А когда все в доме и разогревается нажатием кнопки, мне кажется это очень удобно...
  13. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Этот план годиться для бани из кирпича или тока из сруба она?
  14. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Добрый день, приветствую всех постоянных участников данного форума!
    Решил зарегистрироваться тут так как встала необходимость в постройке бани, коробка из газасиликатных блоков с крыльцом и крышей уже стоит, осталось сделать внутреннюю часть. Начал с планировки и решил посоветоваться, так как смотрю тут много специалистов по постройке бань. Вот мой план расположения внутренних помещений бани, сперва решил делать всего 3 помещения в бане, КО, мойка и парилка, но почитав про эксплуатацию зимой решил сделать небольшой тамбур при входе, и так же решил сделать небольшую раздевалку перед мойкой, уменьшив КО, чтобы стеснительные люди не раздевались прямо в КО, та как считаю это неуютно, а так зашел в раздевалку переоделся и пошел через мойку в парилку, так же при выходе попарился помылся оделся и вышел в комнату отдыха уже одетый, и не пере кем не стесняешься, только вот стал вопрос нужно сделать окно в парилке, и в мойке, так как сейчас в отличие от старого плана мойка и парилке поменяны местами, перенести окно не проблема, строители сделают. окно в парилку планирую деревянное с каленым стеклом, размер пока не решил, печку каменку на дровах ставить в парилке с двумя кирпичными стенами чтобы греть и мойку и КО, пока хочу услышать критику по планировке что подскажете поменять.
  15. Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Dmitrymax232
    Забыл дописать размер бани внутри 6Х4 метра и ширина мойки и парной 2 метра, а то что то не нашел как сообщение редактировать.
