1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Это если максимум втроём одновременно в ней находиться. В принципе если делать её не для больших компаний, то да, и прогревается быстрее. У меня примерно такая и была. На две семьи, если тётки с мужиками поочереди, самое оно.
  2. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Написал куда то сообщение и не смог найти его. Хорошо, что копию сохранил, второй раз писать лень ;)
    Наша микроРБ 2,5х1,9х1,0. Запланирована была 20 лет назад. Дом шлако-блок + пол-кирпича. Выделено место, проложен в стене вентканал, заведён толстый провод. Высота потолка в ванной 3,0 метра. Ставить баню на пол - украсть место. Построили каркас из трубы 50х25 и сделали парилку. Внизу на всю глубину 1,0 метр ящики и стиралка. Пирог стен стандартный, утеплитель, фольга, зазор. Пол деревянный, черновой сосна вдоль, чистовой листвяк поперёк. Печь Sawo угловая на 70 кг камня, 6,0 кВт на одной фазе через стабилизатор 10,0 кВт на весь дом. Под каменкой примерно 5...7 см2 приточка, в противоположном углу 40 см от пола около 10...15 см2 вытяжка. Камни - жадеит, кварц, нефрит, яшма и фарфоровые шарики (зачем брал? еле-еле 4 штуки впихнул) Режимы 65...75С х 50...60% влаги. Веником работать негде, но после поддачи из "дистанционки" (полторашка с дырочкой в крышке с настойками мяты и эвкалипта) народ под полок наровИт залезть :) С меня за процедуру до 2,5 литров воды и прочего выходит.
    Лестница складная прячется в саму парилку. На фото брат, судя по всему в Нирване, он знает где она!
    Хронология событий на фото :)
  3. Naiman
    Naiman
    Naiman
    Уважаемые дамы и господа!
    Планируем проект бани. Покритикуйте пжта вот такую планировку. Банька на 2-3 человека image.jpg
  4. paveluvarov2010
    paveluvarov2010
    paveluvarov2010
    Чита
  5. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
  6. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Покритикуйте проект бани. Длину и ширину можно увеличить максимум на 1 метр
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Мне кажется 4 метра для парной за много.
  8. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    Я бы уменьшил длину на 1 метр и увеличил ширину на 1 метр. 3*3 получилось бы. А вообще надо исходить из количества людей в парной. У меня 2,8*2,8
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    4мх2м парная будет конечно большая, у меня 2х3,лёжа враз можно втроём млеть, а сидя и того больше:)
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У меня баня 11х4.5 тоже есть купель!
    плана под рукой нет но по фото планировку можно понять, может пригодиться.
    первое фото отдельно мойка и парилка!
    На втором фото видно часть купели и справа еще дверь в санузел с насосным оборудованием для купели и насосной станцией. Это зона непосредственно бани, занимает половину строения.
    Четвертое фото и далее комната отдыха, на улице строю еще навес 4.5х4 с барбекю.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Парилка и мойка в чистоте 2х3 каждая
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот и я солидарен, у меня один лежак 2м другой 2.1м
    Для огромной парилки нужна еще и печь мощная, а если рассматривать печи с закрытой каменкой и в кирпиче со щитками как у меня, то ой как долго ими греть большую парилку. У самого печь Изистим Сочи 2м.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    И еще маленькая ремарка! Много уже копий было сломано, но все же при наличии в бане комнаты с купелью лично я сторонник делать отдельные двери в парную и мойку. Когда в бане будет собираться много народу, тести, свекрови, дети с семьями, и просто знакомые, то потенциал к времени проведения банных процедур у всех окажется разный, и когда кому-то приспичит уже мыться, то другой останется преть в парилке, в общем к середине бани уже толком одной половине не помыться, другой не попариться.
  14. Савок
    Савок
    Савок
    Всем добрый день!
    Уважаемые посоветуйте как быть. Решил построить баню-гостевой дом.
    Тонкость в том что типовых проектов Бани и Хамама в одном доме не нашли.
    Фундамент - плита, строить будем из клееного бруса, печь будет каменная.
    Задачи будет 3 это:
    1-Русская баня
    2-Хамам
    3-Размещение гостей из 2 семей (2-й этаж)
    Составили вот такой план, подскажите все пи правильно обозначили? Есть ли ошибки?
  15. limfocit83
    limfocit83
    limfocit83
    Оренбург
    Уважаемые форумчане, прошу совета!
    имею домик садовый который хочу переделать под баню. Домик кладка в кирпич, изнутри обмазан 2-3 сантиметра глины. Планирую утеплить дом снаружи пенопластом 5 см. в комнате отдыха обшить все вагонкой. В моечной гипсокартон влагостойкой и плитка. Парная требует уточнения по пирогу... как быть с глиной, какой лучше пирог сделать в парилке.
    Печь скоропарка. примерный план нарисовал. Буду рад замечаниям и предложениям
    Второй этаж будет жилым летом, вход сделаю на него с улицы.
