1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    высота зависит от ваших предпочтений, люди и в 1м делают норки,
    считайте так - перекрытие 30 см (почему неважно пока)
    я бы на вашем месте не стал делать из блоков - конечно это дешевле и быстро
    я бы поискал в Уфе на авито или других площадках и заказал бы там липовый сруб - это экономия потом на отделки вагонкой и утеплении огромная по сравнению с блоками - сруб пятистенок 6-7 вам выйдет с доставкой и сборкой (без кровли) думаю 200тр -240, кровля сами 50
    сруб поставите на сваи - 50-70тр
  2. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Увы, сруб отмели после семейного обсуждение, решено строить из кирпича или блоков. Мне сруб тоже очень нравится, но я в меньшинстве (По экономии даже не знаю, отделка изнутри в парилке и помывочной в срубе тоже нужна, экономия на комнате только. Вот внешний вид, конечно, такой же не сделать (
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Я перекрытия как раз считала 30 см, но, думаю, это избыточна толщина, нет?
  4. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Добрый день!
    У меня такая же ширина. См. здесь https://www.forumhouse.ru/threads/302955/page-2
    Заодно прошу совета у формучан и банных гуру. Пирог стены полкирпича+ЭППС-50+кирпич. Предусмотрено газовое отопление банного помещения. Нужно ли дополнительно утеплять стены, или сразу можно обшивать вагонкой?
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Это в направлении изнутри - наружу?
    Газовое отопление постоянное? ИМХО для постоянного проживания в Башкирии 50см. ЭППС мало для Ваших зим, для временной протопки бани думаю нормально.
  6. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    Да, последовательность изнутри наружу. Газовое отопление будет постоянным. Печь дровяная.
  7. Durtulinets
    Durtulinets
    Durtulinets
    В данном помещении проживать не планируется.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Если газовое отопление будет постоянным, то может или ЭППС как минимум 10-15 см., или базальтовыми утеплителями так же 10-15 см, тогда постоянно тепло будет, как в доме. Тут ведь как обычно - чем толще утеплитель, тем меньше расходов на отопление. :hello:
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Durtulinets,
    Если внутрь пирога, то возьмите не эппс, а ппс плотности 20-25
    100 мм выйдет почти как 50-ка эппс, а стена будет в два раза теплее.
    А на крышу минимум 200, цена на газ падать не будет. Только расти.
    Я сейчас делаю для бани (каркас) с постоянным плюсом: 100 в ушп, 150 стены и 200 на перекрытие. Удельные теплопотери по калькулятору (дельта в 43 градуса) 39 Вт на метр. Это очень хорошо и выгодно.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Продолжаю искать идеальную планировку своей бани. Вот, еще парочку каркасных нарисовал. В этот раз пляшу от своего любимого формата 5x7,5 м (по осям).
    Мне кажется, правый вариант уже близок к тому, что мне нужно.
    Терраса может быть во всю ширину, а может быть частично занята сарайкой для дров, веников, грабель и т. п. В моем случае сарайка нужна, просто справа рисовать было лень то, что слева уже нарисовано :)
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А где у вас болерная?,я так понимаю баня с отоплением?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Согласно текущей концепции, баня с электрическим отоплением.
    Вариантов 2: или полностью отключаемая в периоды между банными днями, или переводимая в режим антизамораживания. Второе предпочтительнее, но энергозатратнее.
    Потому что электричество, выделенная бойлерная не требуется.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если экономить и отключать отопление, есть вероятность промерзания помещения, а как же санузел, там много воды которую не сольёшь?
    и что значит электрическое?
    в каждом помещение будет стоять маслянный радиатор?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Нет, водяной теплый пол, электрокотел и циркуляционный насос. При должном утеплении, на такую баню должно хватать 2, максимум 3 кВт в самые лютые морозы для поддержания +22 градусов выше нуля. А в режиме антизаморозки, да с почти полностью прикрытой вентиляхой - раза в 3, а то и в 4 меньше. Даже если лютые морозы продержатся целый месяц, что вряд ли, такая баня за это время съест не более 500 кВт*ч.
    В случае допущения промерзания, вместо унитаза будет торфяной горшок.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    2кВТ маловато будет, а вот 3 в самый раз наверное, у самого баня такой же площади, ту зиму 2кВТ работали практически круглосуточно, температура в помещении выше 20 не поднималась.
