1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Продолжу. Как всем известно "пляшем от печки".
    Энциклопедия планировок помещений в бане рекомендует следующее:
    "Отступка" -свободный воздушный промежуток на высоту печи между конструкцией стены и печью.
    "Отступка" зависит от толщины стенок печи. Для простоты возьмем для отступки расчетное расстояние от внутренней поверхности огневого (дымового) канала до конструкции стены.
    1. "Отступка" от незащищенной бревенчатой стены не менее 500 мм
    2. "Отступка" от бревенчатой стены, защищенной негорючей изоляцией (лист кровельной стали по асбестовому картону 8 мм не менее 380 мм или штукатуркой не менее 25 мм (с последующей облицовкой или без нее)
    3. Изоляция в месте "Отступки" должна выходить за контуры проекции печи на 150 мм
    4. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены не менее 1250 мм
    P. S.: Для металлических печей существуют свои нормы
  2. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Всем доброго времени суток!
    Посмотрите, пожалуйста, проект бани.
    Очень понравился.
    Что бы изменила:
    1) из моечной убрать унитаз
    2) в хозблоке установить унитаз
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Да
    2. Да
    Дверь в парную сместить к печке, чтоб сделать полноценный Г-образный полок.
  4. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Спасибо!
    А по тамбуру что скажите? Не маловат? Может его немного увеличить за счет хоз блока?
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Мои домашние как-то противятся унитазу в хозблоке (
    Если унитаз с раковиной поменять местами и унитаз отгородить (стены+дверь)?
    Как думаете так будет норм?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно лучше и удобнее, хотя раковина в моечной не имеет смысла или она должна быть низкой, чтоб было удобно набирать воду в тазик.
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    А в душевой то унитаз зачем? :ogo:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Иногда чтобы быстрее добежать :aga:
    2. При выборе вход в туалет откуда сделать: из помывочной, из комнаты отдыха или из тамбура - наверное самое очевидное из тамбура (но в тамбуре бывает холодновато), потом из помывочной и только в последнем случае из комнаты отдыха.
    Я где-то раньше писал, что как вариант интересно делать выход из помывочной на снег или в бассейн/купель ну так логично было бы и там-же делать выход в туалет. ИМХО конечно.
  9. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Унитаз в душевой мне тоже не нравится.
    Поэтому хотела его из моечной переместить в хоз блок.
    Хоз блок использовать под веники, тазики, полотенца и все тому сопутствующее.
    Но мои домашние как-то не очень рады унитазу в хозблоке. Я никаких минусов (пожалуй, кроме, как холодно через тамбур бегать) не вижу.
    Предлагают мне унитаз оставить на месте, но отгородить его стенами и дверью. На мой взгляд- это не вариант, место эти стены съедят (
    По поводу низкой раковины. Я соглашусь, что лучше краник для ведра оставить.
    P. S. Может и раковину в хоз блок...
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    И раковину в хозблок. Просто минирукомойник для с/у. Сколько раз они через тамбур бегать в сортир собираются? А распаренному и на морозе хорошо, в смысле не холодно.
    Помещение мойки используйте по назначению: лавки для помывки с ушатами, ведро для обливания, емкости с водой (если без краников), купель.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Извините, но есть вопрос - зачем такая небольшая веранда? Поставить один стульчик чтобы наслаждаться закатом? Или чисто эстетическое решение? ИМХО - или веранда на несколько человек (летом посидеть за круглым столом с самоваром), или вообще она должна отсутствовать. Я вот в первой своей бане сделал веранду 2х4 и то она мне не пригодилась ни разу... Посему следующую баню планирую уже вообще без веранды, но зато рядом будет вместительная беседка с мангалом и т. п... Это на летний сезон. Зимой же все будут находиться в комнате отдыха, посему я бы эту веранду включил бы в площадь комнаты отдыха - её больший размер способствовал бы бОльшему комфорту. ИМХО конечно же.
    А, и ещё добавлю - сделайте печку с топкой из комнаты отдыха. И в КО будет как камин (и соответственно прогреваться в зимний период она будет быстрее), и мусора от дров в парилке не будет.
  12. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Sanap, спасибо за комментарий. Стульчик на веранде ставить не планируем. Чаи с баранками планируем гонять внутри или на веранде дома. В бане веранда просто предусмотрена проектом, на мой взгляд, очень симпотишно смотрится. На веранде скинуть тапки грязные, что бы грязь внутрь не тащить (но это летом, зимой-то холодно будет разуваться на улице :faq:) Как вариант, площадь веранды прибавить к тамбуру, что бы там на 2-х метрах попами не толкаться и свободно разуться, раздеться
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да, смотрится симпатично. но я за рациональность используемого пространства. :victory:
  14. Garielle
    Garielle
    Garielle
    Смоленск
    Нужна помощь! Есть план. Вопросы: будет ли парилка отапливать всю баню (Моечную, КО, 2й этаж)? Печь-каменка, топочное отверстие под лестницей в КО, парилку планируется изнутри утеплить фольгой... строение из пенобетона. Размеры - 5,5*8,5м
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    @Garielle, Размеры баньки какие? Моя банька отапливалась печуркой вся без проблем, но и её размеры были всего 4х4. Чем больше размер помещения - тем дольше его протапливать придётся.
