1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если не сложно, покажите такую планировку, когда народу не мешать и без сырости..;)
  2. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Как вариант! Но, повторяю это мое личное ИМХО. Просто у друзей три варианта бань. Одна такая как планирует Вомар, вторая с торца дома, заход через улицу. И третья с отдельной истопной, выше фотки есть.
  3. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Пожалуй еще раз покажу! но, это баня-домик для временного-летнего проживания, а не чисто баня!
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрейший денек! прошу помощи в проектировании помещений в бане. задача такая: нужно расположить большой стол (пиво пит, водка жрат), бильярдный стол футов на 9-10, парилка, душ и туалет. два входа-это необхлодимость. левый вход могу переместить исходя из ваших рекомендаций. я накидал такой план Безымянный.JPG , но мне не очень удобна левая дверь, ее бы на место газ котла, т. к. за той стеной планирется бассейн, но если поменять местами дверь и котел, то котел будет мешаться. помещение длиной 10 метров, шириной справа 5 метров, слева можно до 6-ти, что необходимо вместить-написал чуть выше. помогите пожалуйста. собираюсь копать под коммуникации, но планировка не удовлетворила меня, надеюсь на ваши советы. спасибо!
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    И это правильно !
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    эт я понял. не лежит душа к этой планировке. ну а совет дадите какой-нибудь? исходя из моих условий. справа ширина максимум 5 метров, слева можно до шести и длину помещения можно 10-12 метров. правая дверь на месте стоит-передвинуть нельзя
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для лета вариант нормальный, а для зимы жене не понравилось, что в комнату отдыха можно попасть только через холодный тамбур...
    Немного изменил под свой участок...
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Sektor, А что по размерам строения ? Может одну дверь убрать ?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какую...
    По размерам хотелось не более 6 м по большой стороне...
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я выше на картинке стер.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Раздевалку совместить с душевой предлагаете...
    Если в душевой поставить кабинку без крышки и повесить сверху ведро, то можно раздеваться и в душевой...
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Разве нельзя здесь устроить раздевалку ? Получится большая удобная мойка-душевая.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно и в прихожей сделать, но тогда лучше так сделать...
    По размерам можно вписаться порядка 6х5
  14. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    В чем проблема? Ставим в тамбуре инфракрасный обогреватель, и он становится теплый!)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Bomar, первый вариант - практически моя планировка. Считаю её идеальной, ничего бы не поменял!
