1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Дверь имеет свойство открываца в самый неподходящий момент)
  2. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Двери между КО и МО конечно будут, устремленные взоры и падающие полотенца дело случая. Я больше хотел мнений про "загогулину" под печь. Просто я подумал, что места в парилке побольше будет, да и в КО та часть пространства у печи используется только для раздевалки, ну и дрова лежать будут.
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Эта загогулина съест пространство КО. Я делал без загогулин, оставил для КО 2х4. В парилке в принципе к печке никто не подходил, не сильно она и мешала. втроём помещались без проблем. У Вас она напротив выхода, посему не сильно и помешает. Но тогда Вам сидеть за столиком будет мешать дверь от помывочной. У меня дверь в помывочную была напротив входной двери, в том числе для отсутствия сквозняком в КО. Вот так вот:
  4. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    Блин я что один старомодный и хожу в баню либо с женой либо с друзьями, но никак не вместе с женой, мамой, дочкой, друзьями и т. д. В бане надо мыться, а поесть и поседеть все вместе можно и после бани... и не будет неловких ситуации как то так. ИМХО.
  5. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    мы, к примеру приезжаем в гости к друзьям!(пока свою не построили) ну, а друзья моются по субботам (банный день) всей семьей с детьми. сидеть в квартире, а бежать парица в баню) немного не удобно)
    у Sanap более практичная планировочка! ИМХО канеш! :)
  6. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Вижу, что такой оригинальной планировки никто не использовал. Значит буду первым. Начал уже фартук под печь класть.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать с размещением бани в пристрое к жилому дому.
    Дом 2 этажа из газоблока с кирпичным фасадом. По проекту предусмотрен гараж, острой необходимости в нем нет, на месте гаража планируем обустроить баню.
    Использование семейное на 4 человека, иногда гости.
    Каменка исключительно на дровах, скорее всего металлические варианты.
    Вопрос, как правильнее разместить парную, печь и душевую в данном случае с учетом противопожарных норм, удобства эксплуатации? Как правильно разместить печь-каменку? выводить дымоход к общему стояку котельной (вариант2) или делать отдельный вывод через крышу пристроя (варианты 1 и 3)
    В приложении планировка с 3 вариантами размещения (как я это вижу) + планировка 2го этажа + примерный фасад дома (баня на месте гаража)
    Буду благодарен за Ваше мнение.
  9. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Надо понимать, что труба каменки должна равняться по высоте трубе котла, иначе очень вероятны проблемы с тягой. При нагретом котле и низкой трубе каменки воздух захочет заходить в низкую трубу, проходить из бани в котельную, и выходить через высокую.
  10. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    А что если поставить печь посередине бани? (КО+душевая+парилка) Чтобы дрова закладывать из КО, а труба с камнями проходила через парную? Ну и бак нагревательный в душевой. Мне кажется тепло будет везде.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне ни один вариант не понравился, дверь в баню, превращает зону отдыха в тамбур...
    Вам из террасы надо делать веранду закрытую.
  12. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте,
    Правильно ли я Вас понял (схематично отобразил на изображении фасада)? Или это будет актуально только в том случае если каналы от котла и от каменки пойдут по одной шахте, а на верху, в общей трубе один выход будет ниже другого?
  13. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Да, каждый из вариантов вызывает вопросы и у меня. Как сделать то?
    Что даст закрытая веранда?
    Вот еще один вариант - кто что думает?
  14. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Помещение будет подключено к отоплению и водоснабжению от котла основного дома, в водяном баке и отоплении от каменки нет необходимости.
    Можете подробнее описать суть данного варианта?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы посмотрите как раньше на Руси строили дома, холодная веранда, теплые сени из которых уже были двери в комнаты и это минимум, есть еще варианты...
    В каком состоянии Ваша стройка, если на уровни проекта, то можно все сделать более практично по жизни.
