1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Если реализовать так, как вы показали на рисунке, то либо постоянно, либо периодически (например при открывании двери в котельную) котельная будет подсасывать воздух из бани, точнее из каменки. Вытягивать дымовые газы в помещение бани. Чтобы такое исключить, труба каменки должна быть вровень с остальными трубами дома. А в одной они шахте, или в разных, это практически неважно.
    Однако попробуйте представьте баню не с аккуратненькой трубой, как Вы нарисовали, а с такой, какая должна быть по высоте! Это будет жуткое зрелище.
    Поэтому с точки зрения тяги, задымления и архитектуры, трубу каменки обязательно тянуть к остальным трубам в общую шахту. Хотя возможны варианты, например отдельный вход в баню, изолированную от котельной, или другие, но их я не возьмусь описать в двух словах.
  2. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    На стадии проектирования. Стройка на следующий год.
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Посмотрите плиз свежими глазами - какие могут быть недостатки у планировки дома-бани 2 этажа, ОЦБ 26 винтовые сваи ...
    исходные требования:
    - зимой пока планируется приезжать на выходные, но если удастся хорошо обустроиться, то и жить дольше
    - обязательное наличие кладовки (дом пока единственный на участке - барахло надо хранить где-то)
    - туалет не должен выходить ни в КО, ни тем более в помывочную (требование супруги)
    - хорошая веранда - летом все равно всегда снаружи сидят ...
    - и тамбур конечно
    В итоге получилась такая планировка - пока еще рассчитывают, должна быть 7 на 10 ...
    На веранде кладовка, далее тамбур, в котором будет лестница на второй этаж и вход в туалет
    Далее КО, помывочная и парилка
    дровяная печь из КО с доработкой до камина
    На втором этаже два помещения - помещение над КО и парилки отсечено от лестницы
    Как я вижу из этой планировки, то разогревать можно будет начиная с одной половины дома, постепенно расширяясь при необходимости дальше
    Упс, не проставил обозначения где что ... внизу под КО слева помывочная, справа парилка .. проем в парилке - под печку
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    В данном случае этот вариант вроде подходит.
    Либо я тяну трубу каменки в общую шахту к стене с котельной и вывожу на крышу дома в разных каналах, либо вывожу трубу на крышу пристроя, несмотря на то что труба каменки будет ниже, котельная и тамбур с каменкой изолированы друг от друга.
    Все верно?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тогда все спокойно..:)
    Первый этаж можно вообще переделать с гаражом и получиться конфетка!
  6. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    "Первый этаж можно вообще переделать с гаражом и получиться конфетка!"
    Подскажите Ваше видение?
  7. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где у Вас планируется туалет...
    Рекомендую тщательно подойти к вопросу размещение водонагревателя и гребенки горячей воды и выбора мест установки потребителей.
    Я повесил водонагреватель на расстоянии 2 метров от гребенки, в итоге горячая вода льется не сразу. В городских квартирах такого нет, там все потребители рядом расположены.
    А тем более, не разносить их по разным сторонам дома, как некоторые делают...
  9. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @Sektor, У меня в квартире от водонагревателя до раковины на кухне 2 метра, до ванны 3. Неудобства мелкие совсем.
  10. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Туалет на 1 этаже размещен в "банном пристрое" с выходом в зону отдыха, за ним идет душевая.
    Возможно размещение 2го туалета по лестничным маршем - но это под вопросом.
    Все санузлы и Баня собраны в один узел. Баня, душевая, санузел через стенку с котельной.
    СанУзел и постирочная в одном помещении на 2 этаже расположена над котельной.
    Все таки, что Вы видите необходимым к переделке на первом этаже?
  11. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    При такой картинке первый вариант (трубы в общей шахте) сомнений не вызывает.
    Второй вариант тоже рабочий, хотя есть нюанс. Дверь в топочную каменки с улицы надобно держать чуть приоткрытой. Тогда при хлопанье остальными дверями в любом случае в помещения бани будут не втянуты газы из топки каменки, а подхвачен уличный воздух. Нюанс в том, что парную надо будет держать при протапливании открытой, иначе остальные помещения бани не прогреть.
    Как-то так.
  12. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Данный вопрос можно решить монтажом вентиляционного канала, который можно будет открыть при пользовании печью и закрыть в неиспользуемые периоды?
    Остаются сомнения, не будет ли дым натягивать в окна 2 этажа?
    В этом нет необходимости, пристрой с баней будет подключен к коммуникациям дома - отопление, водоснабжение, канализация.
    Консультировался сегодня с продавцами и монтажниками металлических каменок. Остался вопрос по "удлинителю" трубы от каменки до шахты - там нормативное ограничение в 1 метр и уклон 45% (говорят что делают до 2 метров, но это уже на риски потребителя) + геморой с чисткой в будщем...
  13. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Совместить топочную и котельную. Топить парную из котельной.
    Нет?
  14. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Не эксперт, но мне кажется что пожарные нормы не пройдет. Котельная с газовым котлом и открытый огонь от каменки в одном помещении?
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    @ivan12345678,
    По итогам сегодняшнего мозгового штурма получилось 2 варианта:
    1) как на последней планировке, но в зеркальном варианте (что бы сократить длину "удлинителя" дымохода до основной шахты в стене).
    2) если по расчетам все таки не впишусь, то монтаж каменки в парном отделении с прямым выходом дымохода в шахту. Здесь конечно минус это грязь от печи в парной, но других вариантов пока не вижу.
