1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    там не будет двери
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    а зачем тогда стена?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    зонирование
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    отделите душ стенкой впритык и будет счастье ...
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    такой вариант был, но одного душа мало
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня будет универсальный вариант и кабинка и полок для помывки :)]
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ломаем стереотипы ;)
    Печь одна на всю баню, должны прогреваться все помещения. При наличии дверей теплообсмен ухудшается. По мне так лучше во влажном но теплом помещении, чем в холодном и сухом.
    Кстати влажность регулируется вытяжкой в помывочной.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Голые конечно.
    Мы обычно в баню голые ходим, как нормальные люди.
    Пока поместье будет работать как дача - по выходным, чуть позже на ПМЖ - круглогодично.
  9. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Попробуйте, эксперимент всегда интересен ...
    Мне почему-то кажется, что у Вас в КО на окнах всегда будет вода, которая потом будет на подоконники стекать, но если и так Вам нравится - тогда удачи! :)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Откуда она возьмется при наличии правильно рассчитанной вентиляции ?
    Тогда можно смело утверждать, что скорее влага из горячей мокрой парной в комнату отдыха попадет.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    ну как бы для этого двери и делаются - чтобы тепло, холод и влага не очень сильно ходили куда им не положено ...
    или вентиляция будет такая, что со свистом пар будет засасывать? ну тогда с аналогичным свистом воздух будет откуда-то подтягиваться и подозреваю, что с улицы, холодный .. или рекуперацию будете делать?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конечно будет вентиляция с рекуперацией, а как иначе ?
  13. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    О как!
    Баня с вентиляцией с рекуперацией. И без дверей из КО в помывочную. ОК.
    Как предполагаете организовать потоки воздуха?
    Восхищён Вашей банностроительной наглостью! Тем не менее поддержу Ваше начинание. А вдруг получится...
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Кстати есть мысль перекрытие парной, делать целиком брусовым, а не утепленным "пирогом".
    Сверху можно хранить веники и т. п.
    А во всей бане утепление по стропилам. Т. е. будет много воздуха.
    Вентиляцию с рекуператором для комнаты отдыха, а из помывочной только вытяжку.
  15. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Опять встаёт вопрос. Как будете применять баню? Если периодически и с деревянной теплоизоляцией, то её надо будет долго протапливать.
    Понимаю, уже понял, что стоимость топлива (дров) для Вас вопрос второй. Но тогда должен быть вопрос времени. Или Вы относитесь к тому редкому количеству людей, у которых одновременно в избытке есть и деньги и время?
