1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ilya
    ilya
    ilya
    Самара
    Дело в том, что расположение туалета диктуется расположением входной двери у бани - к бане пристроена открытая веранда сопоставимых размеров, и делать туалет далеко от входа неудобно.
    По вашему совету увеличил размер парной, в ущерб мойки, пан прилагаю.
    Про то, что будет мало места пятерым в КО - согласен, но впятером мы там редко будем сидеть, а летом можно перейти на веранду открытую, она большая.
    Относительно просто будет увеличить длину бани - там уже залит фундамент веранды, но чтобы беседка была удобной максимум прихватить можно будет метр - вряд ли это кардинально картину изменит - КО станет более вытянутой.
  2. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Справа бассейн - это купель с холодной водой, гладь воды на 20-30см ниже пола в парной. Верх\Право - помещение никакого отношение к бане не имеет.
    Подскажите, какой отступ от стен следует заложить, если баня будет находится в жилом доме из газобетона?
    Пока не представляю какой потребуется пирог для паро\тепло изоляции парной, т. к. нахожусь на стадии проектирования размеров помещения.
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @tumaninv, а перегородки между парной и купелью не предполагается?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это новый тренд - соединение холодильника с духовкой.
  5. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Консультировался у экспертов на данном форуме, ничего отрицательного не сказали. К тому же парился в бане с купелью, мне понравилось, только там печь была маломощная. для китайцев :)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В бане с купелью это одно, а в парилке с купелью это совсем другое.
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Можно ссылочку на консультации? Или пальцем ткнуть на консультировавших?
    Парились в бане с купелью или в совмещенной парилке с купелью? Точно там перегородки между парной и купелью не было? Если не было, то точно из-за китайской печи мощи нехватало в парной?
  8. Zloydantist
    Zloydantist
    Zloydantist
    Киров
    Здравствуйте, планирую баню как временный дом, набросал примерно планировку помогите с размерами, не могу представить что сколько должно быть в масштабе!
  9. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Вопросы к pn2 (часть 2)
    Причем постоянно хожу в ту баню, когда езжу в Хэйхэ.
    Точно не было, и не будет.
    Парилка в в китайской бане. Китайцы не терпят сильного пара. Заходил в помещение, где управляется парилка, китайцы не включали печь на максимум (она электрическая)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @tumaninv, подок совершенно не верный. Опять ступени! Как парить?
  11. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    По прежнему актуален вопрос:
    Подскажите, какой отступ от стен следует заложить, если баня будет находится в жилом доме из газобетона? (пока не представляю какой потребуется пирог для паро\тепло изоляции парной, т. к. нахожусь на стадии проектирования размеров помещения)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз помещение постояннообогреваемое, тогда хороший слой влагостойкой штукатурки на газобетон. Потом вертикально брусок вентзазора и горизонтально массив дерева.
    Про полок.
    В парилке должно быть место для печи, место для парильщика, а остальное все еолок. Практически палати. Ни каких ступеней, высота по костяшку опущеной руки парильщика. Это примерно 80 см от пола.
    Возможна отдельная ступенька у полка, которую можно запихнуть ногой под полок.
    А то опять вижу ступени
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парильщик должен подойти к краю потка и упереться, носки ного при стойке заходят по полок.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Всё таки я против полка который снизу рисунка, потому как даже при небольшой печке пробраться к нему в таких размерах будет возможно только через боковой полок. Прикиньте размеры печки относительно самой парилки и всё будет понятно. Лучше печку сдвиньте вниз до максимума, и тогда к левому полку (оставить его единственным) будет проще доступ. Не надо делать угловой полок. На площадке расставьте досками всё, походите, примерьте, всё станет понятно. У меня была парилка 2х2,35, почти аналог Вашей, только 2,35 в длинную сторону, вдоль которой стояла печь (Сахара16 кажется). А если для печки ещё ограду сделать, то к нижнему (по рисунку) полку точно не пройдёте. Не нужен он Вам. Трое без проблем сидя поместятся на боковом полке.
  15. Inkcorp
    Inkcorp
    Inkcorp
    Здравствуйте! Покритикуйте пожалуйста! Планируется газовое отопление, в КО топочная.
