1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо, согласен, уже углубился в порядовки кирпичных по-белому.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    От ёмкости на чердаке под воду отказался бы в пользу насосной станции. Так делал у себя, только ёмкость 300 литров плоскую между потолочных балок устанавливал. Когда начнете топить баню и набирать воду из ручья, будет бешенный конденсат, на протяжении всего парения. С потолка ручьями текло, балки сырые. Необходимо серьёзное утепление бака и его гидроизоляция, проще поставить насосную министанцию. Я провёл водопровод из дома в последствии.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо за подсказку, этот момент я упустил, хотя о нём знаю - у меня в доме система подачи воды - накопительная. Насос из колодца забрасывает 1.5 тонны воды в бак на втором этаже. Все водопотребители на первом. Дополнительное давление создаётся проточным насосом грюндфикс, срабатывающим на открытие любого крана (на падение давления в системе).
    Так вот бак всю зиму стоит сухой, так как в доме печное отопление и он компенсирует излишнюю сухость испаряя со соей поверхности воду на ноль, а вот летом ситуация меняется, бак начинает потеть. Причём потеет сильно - за день около литра воды.
    Бак японский и устроен так, что весь конденсат с него стекает в одну точку, там я устроил желобок и подставил банку, можно провести штатный капле-слив в канализацию (бак как раз над ванной комнатой, трубы рядом), но пока не захотел заморачиваться.
    Ещё немного информации если кому-то интересно про накопительную систему водоползования в моём частном случае:
    Колодец от меня в 50 метрах, т. е. далековато. В нём висит насос вихревой без обратного клапана. С весны по позднюю осень вся система работает автоматически. Если в баке накопителе флажок-лягушка (тоже от насоса) падает - замыкается цепь и насос подкачивает воду до нормы. Шаг работы флажка 300 литров, так что насос срабатывает не часто.
    Но бывает же у нас зима и морозы валят за 30.
    Тут перехожу нас другой вариант - автоматику отключаю и раз в день забрасываю тонну воды в бак насосом, а после этой процедуры один раз прохожу шланг вручную, чтобы в нём не скопилась и не замёрзла вода, благо уклон в сторону колодца.
    Делал рядом с собой скважину, для избежания этих процедур - но неудачно. Денег много не было, поэтому когда пошла вода на 11 метрах., глубже сверлить не стали. В итоге - воды полно, по химии - чистая, но глинистая. Теперь надо сверлить метров на 30 скважину, да с деньгами никак не соберусь).
  4. davinci
    davinci
    davinci
    Минск
    Покритикуйте пожалуйста вариант бани - 2,5*7 по наружке высотой мин. 2,1м чистовой из профилированного бруса толщиной 100мм
    пол в парной и моечной сделан как на картинке во вложении (отсюда, с форума), утепление пола и потолка минвата 100мм
    печь Ермак-16Т (с теплообменником и баком 50л) https://www.ermak-termo.ru/catalog/40/55/ с решёткой для камней или экраном
    с сэндвич-трубой вертикально через крышу,
    душ. кабина закрытого типа (заводская, со своими стенками и поддоном), электр. бойлер на 50л. станция давления под лавкой в КО.
    Отделка -в парной вагонка осина без сучков, в остальном сосна,
    полки в парной из осины верхний 800мм, нижние по 300-400мм, лавки в комнате отдыха 400мм со столом 1200х700,
    двери: входная - возможно утеплённая металлическая с нормальными замками,
    окна ПВХ 600х600 в КО и 400Х200 в парилке и моечной, продух в парилке под потолком в торцевую стену.
    Крыша -ондулин, двухскатная, угол наклона каждой стороны 30град, свесы с боков мин. 30см, с фронтонов 70см. (однулин есть в остатке)
    Фронтоны из бруса.
    Электрика: весь провод -типа ВВГнг, вводной сечением 2х4,
    провод для питания бойлера 2х2,5,
    провод для питания подкачивающего насоса на воду 2х2,5,
    остальной провод на свет и розетки - 2х1,5
    Всё это спрятано в Самозатухающий кабель-канал. Вводные автоматы -Диф.автомат и УЗО
    Фундамент свайный по технологии ТИСЭ ф200 глубина сваи в земле 1,2м, над землёй 200-300мм,
    шаг (условно) 1,25м по короткой оси, и 1,75м по длинной. (возможно под печь ещё одна опора?)
    Хочу сам домишко с отделкой заказать у профи, может даже с установкой печи, а душ, разводку воды, эл. проводку,
    пропитку-декорирование сделать сам. ну, и конечно фундамент сам.
    Покритикуйте пожалуйста планировку, да и по остальному может я где-то что-то упустил?
  5. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Категорически нельзя использовать в парной ВВГ-нг, он не расчитан на высокие температуры. И только 12В!
  6. davinci
    davinci
    davinci
    Минск
    хорошо, а КАКОЙ использовать? И как недорого получить 12вольт? использовать трансформатор для галогенных ламп или импульсный блок питания для светодиодных лент? и тянуть 10=>метров от щитка в КО до места установки светильников?
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    - Высокотемпературный медный кабель (советуйтесь в местных магазинах, что у них есть в наличии)
    - Сечение особого значения не имеет если освещение будет светодиодное
    - БП - лучше импульсный, мощность с запасом 10-15% от мощности светодиодов
    - Место размещения БП выбирайте по своему усмотрению, где будет удобно, но обязательно в герметичной распределительной коробке.
    -БП за пределами парилки
  8. davinci
    davinci
    davinci
    Минск
    а что за он? яндекс в ответ выдаёт греющие кабеля...
  9. AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    Покритикуйте и мой вариант баньки. Сруб уже стоит. Окно в парилке планирую против двери. P1010829.JPG
  10. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Извиняюсь, неправильно выразился. Вам нужен термостойкий кабель.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Вот планировка сауны-гостевого дома с лофтом. Может кому пригодится.
    Расположение помещений парилки и санузла можно поменять местами и вход сделать из прихожей, развернув шкаф-гардероб на 90 градусов. Лестницу тоже можно сделать круче, например "гусиный шаг" и т. д.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужны окна для залповой вентиляции.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Mitoz, опять голимая сауна. Хотя тут планировка бани.
  14. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Что-то мешает превратить её в баню?
  15. davinci
    davinci
    davinci
    Минск
    По моему проекту может кто критику выскажет? Спасибо заранее.
