1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Nataliasova, все получтся и с этим проектом! Он весьма похож на мой-найдите мою персональную тему Отделка парной, сам я на даче с плохим инетом. Кратко -вход через широкое крыльцо в тамбур, налево туалет, лестница в ко сразу слева максимально крутая, окно в ко одно, вход направо в мо, справа лежак, по диагонали душ с обливнухой, дверь 60см максимально влево-печь ферингера это позволит. Будет к тому же хорошая печь для рб и не дорого...
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Покритикуйте мой эскиз...
    Под вылетом крыши предполагается летняя веранда
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    печь где будет? Скорее всего в верхнем левом углу (по рисунку) парной. Тогда яб дверь из парной сместил левее вплотную к печи. Справа сделал бы второй полок (суммарно он буквой Г должен получиться). В моечной дверь соответственно сместить ниже - освободится больше места под оборудование моечной. Либо дверь в моечную оставить как есть (это смотря что у вас в КО будет по этой стене, чтоб дверь не мешала посиделкам)
    Ну и нет размеров на плане, трудно критиковать без размеров.
    Зимой будете пользоваться? Если нет, то очень уж вам нужен туалет в бане?
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Строю для себя, не разобрался как размеры нанести.
    Внешние размеры (общие) 6 * 7 метров. Положение печи Вы правильно указали. По дверям согласен с Вами.
    Зимой пользоваться буду чаще чем летом. Думаю если хорошо утеплить и поставить электрокотел для поддержания плюсовой температуры между посещениями.
    Но похоже не хватает тех-помещения, где будет электрокотел, и другая арматура стоять.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Может тогда унитаз в моечную куданть за дверь, а вместо туалета - котельную?
    размеры надо чтоб в чистоте, надо понимать размеры ваших помещений внутри
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Потратил целый день на изучение ...
    В итоге вот получил вариант с размерами. Несколько смущают размеры моечной. Не маловата ли будет?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пару недостатков:
    1печка не греет мыльную, туда нужно дополнительное отопление и особенно для просушки. Тк нет остаточного тепла печи.
    Окно в парной нужно вывести на фронтон, а не на свес.
    Получается что печка- банная перестает быть банной и греет только парную. Что не есть гуд.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Т. е. нужно установить печку, что бы она размещалась одновременно в двух помещениях (парная и моечная). Не очень понятно как это совместить.
    Может печку каменную выложить?
    А как окно из парной на фронтон вывести? Там же еще потолок и чердачное помещение есть. Не лучше сделать вентиляционную трубу?
    А как с размерами моечной и парной?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да!
    Не на фронтон, а на сторону, где фронтон. Хотите спрошу - зачем? Тыщу раз уже писал. Поищите.
    Класическая печка банная стоит в углу между пврной и мыльной и обогревает всю баню, включая КО.
    зачем говоррить о размерах, если не знать - отопит ли печь задуманное или нет. Вы пока не знаете. Поэтому нужно выбирать размеры которые можно правиольно нагреть и в них правильно парить. Парная 2 на 4 кишки - зимой дальний угол - холодно там будет. ИК распространяется обратно пропорционально квадрату расстояния до источника.
    Поэтому и плохая планировка.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Комнаты планиповать примерно квадратные, чтобы углы все прогревались равномерно. Размеры - по числу парящихся, чтобы они могли все лежать в парной. Мыльная - одно лежачее место. Печь поставить правильно.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Как только не переставлял стенки - не получается все учесть.
    Вводные данные примерно следующие:
    1. Тамбур
    2. Наличие санузла в который вход должен быть не через комнату отдыха а как можно короче с веранды.
    3. Из комнаты отдыха окно на веранду
    4. Еще ограничены внешние размеры это 12 м в длину и 6 в ширину.
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На просторах инета набрел на вот такую планировку.
    И вот такую
    Увеличить террасу, убрать 2-ой этаж и практически мой проект.
    В идеале парную поменять местами парную и душевую, что бы самая горячая комната оказалась ближе к центру бани и грела соседние комнаты.
    Вот только смущают размеры тамбура, санузла, душевой и парной.
    Прошу совета опытных эксплуататоров бань.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    это как? дырки в стенах сделаете, чтоб тепло в соседние комнаты выходило? :)
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ну почему дырки... Тепло так или иначе в любом случае будет выходить из парной сквозь стены. И если меньше стен "наружу" то и тепло будет проникать в соседние комнаты, а не сразу на улицу.
    зы. видел в одной баньке у знакомого... между парилкой и комнатой отдыха часть стены (что возле печки) сделана из кирпича. Так вот в стене сделали отверстия по габаритам кирпича. По утверждению хозяина очень удобно. Зимой печку затопил - отверстие открыл и КО очень быстро прогревается. Нагрелась - отверстие заткнул и поднимается температура в парилке.
    А почему бы и нет? :)
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @ZYBY, как Вы считаете, какой площади (или размеров) должна быть парилка и моечная?
