1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    @Nagoa, у вас в моем понимании КО и МО совмещены, есть же душ, т. е. мыться есть возможность,
    но в там просто не моетесь, а отдыхаете, охлаждаясь холодным душем
    я же, исходя из реалий своего окружения, планирую в ко поставить телевизор, диванчик для не входящих в банный процесс действий, а в парной и моечной париться и отдыхать именно лежа и релаксируя, как у вас
    гостевой домик это громко сказано, просто иметь возможность заночевать там
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @kharitonovs, Концепцию понял, но хочется так: КО и МО это как у меня банька, а остальное - как бы гостевой. Как получится: в МО начнут мыться все со всеми вытекающими последствиями, на горячее стекло печи вполне можно брызнуть водичкой, а контролировать купающихся не получится. Но Вы что-то меняйте или укрепляйтесь во мнении, что все правильно :)
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Какая оптимальная высота потолка в бане (парной)?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    имха, с пола веником на вытянутой руке потолок доставать
    2,4-2,5 м
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    русской бани у меня не получится, баня будет с железной печкой.
    да и с потолком засада (215см. всего)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну а к чему тогда вопросы?
    и с такими потолками парятся
    и неплохо ;)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хех, та здесь у многих железяки с закрытой каменкой
    в обкладке или без
    и все считают, что у них истинно русская баня :)
    и я в том числе :))
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    с потолком косяк только в том что пар ...если баня а не сауна..будет ниже положенного и парящий будет головой в жарком пару перегреваться..короч долго парить не смогёт..а так то чо вам потолок.
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Тарин, нормальная высота для конвекционной бани. У меня 218 см -если немного поддать - пар висит под потолком (вентиляции нет и выдавить воздух, чтобы опуститься не может) если хорошо поддать, тогда волной сверху опускается на полки.
    Получится ! только каменка должна быть закрытая, а если обложить - вообще хорошо будет. Была печь из шамотного кирпича, сейчас Оптима в змеевике, нравились оба варианта. Топить кирпичную - целая история .
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Русская баня это не только закрытая каменка..но ещё и влажность...каким образом её достигают это второй вопрос..но она должна быть на начальном этапе без поддачи на камни...
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Думаю, это вопрос к Мэтрам, у меня до подачи ничего не делаю, мне нравится, да и @kharitonovs, остался парением доволен, и не только он. Недавно заметил, что приборчик (влага +температура) завесил пучком иван-чая - не смотрю на него, по ощущениям парюсь. При первом прогреве @kharitonovs поинтересовался температурной, оказалось 48, а парились не помню, может @kharitonovs помнит, но меньше 60-ти. На влажность не смотрел .
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kharitonovs, ну я - эта - да завсегда! Только я на даче - последнюю недел, потом ДР и ... 2 недели на Сардинии. Печь Вас ждет..:hello:- любая. Новая партия жада выслана с Хакасии - цена в два раза ниже рыночной...
    По планировке - на рис. пост 1249 от Nagoa - всё хорошо. Немного надо сдвинуть влево от двери. Есть варианте - вход в туалет из КО, вход в МО сдвинуть максимально вправо.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ф и г а р о, я могу Вам и хамам теперь выдать при прогреве парной - 33-36 гр х 90-98%. Работают сразу три приблуды.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    надо будет у себя попробовать такой режим- протоплю до этой Т с открытыми конвекц дверками, потом закрою их
    @magol, а пар нужен перегретый (с закрытой каменки) или 100 градусный (с открытой) или без разницы (от туда и то туда можно:)])
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пар идет "влажный"-тяжелый, но температура низкая и дышится легко! камни еще "холодные"- на них работают пушки Зевс- залпового типа и Горгона- 4 гофры в камнях с тушкой. Основное - влажный белый пар с Паруста - это Пиф на трубе- подается на пол через нижний рукам и ...всё! Есть замеры, хотел обработать и выложить, но никого как-то не заинтересовало...
