1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 30
Планировка помещений бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    дверь в душевую будет стеклянная, стены/пол - выложены плиткой
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Баня из чего? На картинках брус вроде. Мне всегда были не понятны как умудряются подружить рубленную баню и всякие плитки. Тут на каменных стенах все трещит и плесневеет.
    Печь какая планируется?
  3. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Прошу прощения, что вмешиваюсь. Моя планировка не вызывает вопросов (несколько постов выше)? Неужели первый блин не комом?
  4. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Полок 190 маловат, да и получится такой ? 300 см-40см (стены) -187 см (полок) = 73 см на печь и расстояния от дерева (пожароопасность) печь около 50 и по12 см с каждой стороны - можно сгореть .
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    На мой взгляд - нет, поэтому и критики нет. НО баня большая, а СУ НЕТ ?
  6. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Санузел в доме рядом (септик). Баня нужна из-за парилки, душевой, террасы летом и КО зимой.
  7. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Большая - люблю простор) и место позволяет.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Проглядели :)
    Почему печь не хотите в угол парной к стене, общей с моечной? Какая печь?
  9. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Печь наверное Ермак-20, в угол хорошо бы, но по такой планировке не очень представляю, как сделать, чтобы она не мешалась дверям...
  10. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Как то так?
  11. Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    Нижних Дмитрий
    Стены - каркас 150мм, картинки у одного производителя честно взяты.
    По поводу плитки - я так понимаю делается обрешётка, на неё ЦСП плиты, на них - плитка. На полу плиты в 2 слоя. Если не так, поправьте.
    насчёт полков - действительно получается мало, видимо длину/ширину бани нужно на 50 см, увеличивать до 3,5х3,5м...
    печь не выбирал, возможно придётся что то сдвинуть в проекте в зависимости от её размеров.
    я так понимаю что такую маленькую площадь нет смысла городить перегородками...
    для бани 3х3 вы бы сделали 2 отделения: раздевалка и объединённая парная/моечная?
  12. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Каркас (сендвич) стандартный - на него плитка, без обрешетки, на полу где утеплитель ?
    обязательно увеличивать и печь выбрать - если железка - больше расстояние до дерева, если в камне - меньше.
    Насчет объединения - зависит, сколько и как плескаетесь
    У меня не такая маленькая баня, но задача минимума тоже стояла - посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/313986/ может что пригодится
  13. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/posts/16407044/
    в продолжение вопроса. Баню запустил, что ок. Но от бака горячей воды в моечной жарковато. Чем его закрыть/экранировать?
  14. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Ещё. Насколько я понял, металлическую печь нельзя в плотную к брусовой стене ставить или я не так понимаю? Обкладывать кирпичом не планировал.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вплотную нельзя конечно же. Я вешал минерит (он крепится на специальные болты с фарфоровыми прокладками-шайбами 5-6см длинной) на стену и потом ещё сантиметров 20 от него отступал.
