1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня пар прозрачный.
    Понимаю, что пар пошел, по "рокоту" в каменке и поднятию крышки на фитоконтейнере.
    Если много поддать то и дверь вышибает.
    При этом на термометре ниже 55 обычно не бывает. Удачи
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Какая то хитрая печка...;) В тех банях (с закрытой каменкой), где я был, всегда пар был виден...:faq:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про печку здесь https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Но чтобы окончательно устаканить вопрос завтра еще раз проверю с тщательным наблюдением. Отпишусь. Удачи
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Только смотри в самый первый момент вылета, потом не увидешь. Кроме этого у меня на каменку светит солнце, я еще это смотрю на фоне темноты в солнечном свете. Если бы солнца не было, может и не увидел бы.
    Еще раз хочу заметить, что передний фронт вылетевшего пара, мгонвенно реагирует с окружением и охлаждается. Т.е. белесый первый фронт.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Повторяю.
    При отсутствии контакта с водной поверхностью водяной пар подчиняется тем же законам что и любой газ.
    Теперь по законам 1. не учитываете первый закон термодинамики. 2. выбран неправильный закон поведения газа нужен - Учебник » Теплота. Молекулярная физика » Свойства газов » § 237. Зависимость плотности газа от температуры.
    а не Учебник » Теплота. Молекулярная физика » Свойства газов » § 225. Изменение температуры газа при изменении его объема. Адиабатические и изотермические процессы
    Мужики, ну нельзя же так прикалываться, это в 7-м классе изучают.
    Кстати в бане на Охте при поддаче в пушку каменки-термоса пара не видно, а при поддаче на верхние камни видно.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот, вот, потому что при подаче на камни каменки пар при большой выходной двери меньше перегреется, чем в паровой пушке, там и давление больше! Чем меньше перегрет пар, тем его в контакте с более холодным лучше видно!
    А с параграфами - замечательно, у меня под руками в интернете не оказалось нужных книжек!.:hello:
    Всем - учим мат часть! :hello: Такова се ля ви, как говоря французы!:)]
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, повеселил когда читал "Садись, два")
    В 7-м это так давно, что сомневаешься а было ли.
    Наверно нужно будет где-то выложить как постулаты то, к чему придете в конце концов. Чтобы через год не затевать новый спор.
    PN2 а на русьбанях нет выжимки по этой теории, принятой всеми. Дал бы ссылку. Спор конечно хорошо, но как то растекаемся. Имхо.
    Или может у Хошева поискать в книгах? Будет время в выходные может.
    А он сам, как д. ф.-м.н. не даст ПРАВИЛЬНЫЕ выжимки? Удачи
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, не даст, у него же мытная баня, а не паровая!:)]
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дружище, знаешь как расшифровывается д. ф.-м.н.?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, я забыл, с тобой щутить нельзя! :hello:
    д. ф.-м.н - скорее всего так - давай физику мешать не будем!:)]
    С 1986 по 2005 г кафедра в Академии Космических войск, у нас там этих д.т.н, д.ф.-м.н ... как ..:)]. В общем Вам по пояс будет!
    УДАЧИ! На и юмористическом фронте! Щиток иногда снимай!:)]
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я тоже вроде в шутку)
    А ты вона как распалился. Удачи
  12. buj
    buj
    buj
    у меня выхода пара не видно .думаю это происходит от того что парная более равномерно прогрета по высоте.пар выходит не залпом как из старой каменки а постепенно.
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Немного арифметики по поводу перегретого пара и вышибания дверей, если можно.
    Допустим дверь 0,6х1,7м, это примерно 1м.кв. Открыть её за ручку ну, допустим, 5кг приложить надо. Допустим, что дверь плотно сидит и к её середине надо приложиться аж 20-ю килограммами, т.е. распределённое на площадь двери давление должно быть 20кГ/м.кв.=2г/см.кв.
    Допустим, что таблица https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/537921d1316119436-.jpg
    найденная Просто Дедом близка к правильной.
    Из неё разница между 105-ю и 110-ю градусами вызывает увеличение давления в "замкнутом" объёме парилки на 130 грамм на квадратный сантиметр, т.е. в 65 раз больше, чем требуется, чтобы открыть нашу дверь!:ogo:
    Нам достаточно 110-105=5, 5/65=0,077 градуса!
    Ну просто суперперегретый пар:super: аж на восемь сотых градуса:super:
    :hello:
    Кому не лень, проверьте мою арифметику:|:
  14. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Таблица эта относится не к перегретому пару, а к насыщенному.;)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы забыли о возможности выходить пару не только через дверь. И не кто не утверждал, что пар будет 150 градусов. Речь идет максимум паре-тройке градусов, в случае сжатия, допустим в пушке. Но это ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница. Насыщенный, сухой перегретый пар - это Вам не пар с кипящей кастрюли, который сырой и тяжелый. Если его подать для дыхания, то человеку будет плохо. А в том паре дышится легко.
