1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Он рассчитан на температуру до 180 градусов, поскольку содержит в составе целлюлозу. То, что я видел в отзывах, когда он разрушался, там было явно больше. Это был ПЕРВЫЙ экран вокруг разогреваемой до малинового цвета металлички. Там не меньше 300 судя по всему было, конечно целлюлоза стала выгорать и он потерял прочность.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, Николай, спасибо, именно такие комментарии я видел на просторах инета! Это существенное дополнение для желающих использовать минерит!
    Именно, этот этап протопки, в печах первого поколения - первичный нагрев камней, требует достаточно жаркого нагрева и корпуса печи. Минерит тут может не сдюжить!
    Хорошо прогретый теплоемкий экран может растянуть (пролонгировать) время срхранеия готовности камней выдавать требуемый пар!
  3. NickB
    NickB
    NickB
    ZYBY
    Если говорить о моем конкретном опыте, то у меня он выполняет функции ВТОРОГО экрана (первый - металлический кожух печи), поэтому нагрев при самой горячей протопке при выводе на режим не более 140 градусов, а при парении 80-100. Соответствено нет причин волноваться за его прочность,
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот мы и посмотрим, как он у Николая будет стоять.
  5. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Добрый день!
    Планирую строить баню из бруса 6х6 двухэтажную.
    Парилка будет 2,45 на 2метра. На пол плитка, так как удобно мыть и не гниёт.
    Печь планирую
    Ламель "Mini" змеевик
    Скажите, нужно ли эту печь дорабатывать? Экран делать? Портал? Спасибо.
    И ещё вопрос, чем змеевик отличается от жадеита или талькохлорита? Внутрь ламели мини нужно закладывать камни?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Приветствую. Печь хорошая. Не требует дополнительного экрана, потому как уже зашита в змеевик.
    Все зависит от того как будет устанавливаться и откуда топиться. Если топить из комнаты отдыха, то в стене нужен кирпичный портал, через который вывести топку в КО для противопожарной безопасности.
    Высота портала - значительно выше печи, а я бы сделал, вообще, под потолок, толщиной - в полкирпича.
    Камни в Ламель закладывать нужно обязательно. Они будут давать пар!
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Топить буду из КО, портал под потолок сделаю, внутрь какой лучше камень засыпать? И ламель в каком камне выбрать? Змеевик?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Камней для банной каменки существует множество видов. Я использую карельский габродиабаз. Меня устраивает. Остальное по деньгам. Отделка печи, вид камня и цвет - дело вкуса. Он выступает и как экран и как аккумулятор тепла.
  9. Laanaa
    Laanaa
    Laanaa
    Металлические самодельные печи для бани
    Металлические каменки для русской бани можно топить как дровами, так и газом, углем или торфом. Однако традиционно используют, конечно же, древесину – именно она дает тот настоящий банный дух, столь высоко ценимый любителями бани.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Полная фигня, разработчик похоже не догадывается, что этого зверя можно только в экран под обкладку кирпичем!
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну по чему полная? Фигня конечно, но под обкладку вполне потянет.
  12. TakezoKensai
    TakezoKensai
    TakezoKensai
    У меня отец в свое время тоже сам сварил печь из трубы диаметром 1м, толщина металла трубы 10 мм. Внизу поддувало и карман для пепла, все это вместе с топкой выложено огнеупорным кирпичом (внутри трубы) над топкой лист железа на котором заложены камни, над камнями еще лист железа выше которого вода (объем большой литров 300). Посередине всего этого дела из топки выведена труба, таким образом она греет камни и воду (ну камни еще и напрямую через лист железа греются). Топка сделана из предбанника а в парной дверка к камням для поддачи пара. Стена в парной примыкающая к печи выложена кирпичом. По площади печи около 1/3 в парной - остальная часть за стеной в предбаннике который соединен с мойкой. За время эксплуатации выявлено очень много минусов.
    1. Печь очень прожорливая.
    2. Долго греет парную, порой в предбанике и мойке температура почти как в парной и приходится проветривать.
    3. При хорошем прогреве если верить градуснику температура все равно не достаточная - 45 гр., но при этом пар хороший и жар быстро нагоняется паром.
    4. Поскольку бак сверху заварен только наполовину, остальная часть прикрыта крышкой, и все равно парит оттуда когда вода нагревается.
    Знаю, что это не его, отца, ноу-хау... видел где-то у соседей. Такие варианты печи тоже имеют место быть в РБ, но мы не довольны им и встал вопрос о реконструкции или полной замены печи на покупную МП. Есть ли смысл ее реконструировать, может увеличить площадь печи в парной сдвинув стену, или дополнительно провести змеевик, для большего нагрева? Я вот считаю, что печь надо менять, осталось отца убедить... хотя вроде он и сам понимает уже.
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите, железную печь буду заказывать в железном цехе типа-фаб-1,у нее 3 оборота вокруг емкости для камней, чертежи имеються, вопрос-какой толщины железо-черняшку использовать, 6мм.достаточно ли будет, не прогорит ли быстро, или лучше потолще железо.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У меня было 8 мм прогорело через 8,5 лет. Дыра диаметром 15 см.
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо, значит буду заказывать потолще железо.
