1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. TakezoKensai
    TakezoKensai
    TakezoKensai
    Подскажите печь для русской бани. Объем парной примерно 10куб.м. Долго читал эту ветку, про пар и русскую баню много - про печи почти ничего. Понял только, что все нахваливают Ферингер. Нужно ли брать печь с "запасом"? Например есть там малютка на 12куб.м и есть классика на 18 куб. м. По идее для моего объема малютки должно хватать, так ли это? Или взять 18 куб. м? И может кто знает, чем у ферингера отличаются Паровые печи для "русской бани" и Паровые печи для "русской бани" серии "Профи". И еще вопрос "печь малютка - экран" требует дополнительных доработок?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  3. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Я поставил металлическую печь Русь-12 на примерный объём 12 кубов, с удлинённой топкой для загрузки дров из предбанника. Печь наполнена камнями. Работает хорошо, но одна проблема: нет обогрева предбанника. Пока использую небольшую 500-ваттную электропечь, иначе в предбаннике холодно. Может быть, прорезать дырку из моечной и поставить решётку-жалюзи для доступа тёплого воздуха?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для предбанника нужен отдельный обогрев. Ваша печь рассчитана на работу в парной. Греть предбанник не ее задача. Из моечной через решетку может пойти сырость в предбанник. А ее там и без того достаточно.
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Главный минус этой печи отсутствие закрытой каменки, т. е. легкого пара не будет, только средненький.
  6. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Спасибо, понял. Придётся обогревать электричеством. Нынешнее лето выдалось холодным, так весь сезон в предбаннике холодно. Двери проклеил утеплителем по периметру, но эффекта не достигнуто.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, я уже определился, буду брать Ферингер ламель Макси, но уже в следующем году.
  8. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    На официальном сайте ферингер сейчас есть Малютка-Паровая и Малютка-Паровая Экран.
    Подскажите, чем они отличаются? Только размерами стеклянной дверцы?
  9. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Добрый день! У меня в скором будущем будет готова небольшая банька 3х5: половина под предбанник, половина под мыльную-парную (между ними каркасная перегородка). Хочу установить печь Ангара Термофор так, чтобы топить из предбанника. Вес печи с камнями довольно небольшой, поэтому думаю поставить ее прямо на пол, не делая дополнительный фундамент (пол: доска 50мм по лагам 200мм с частотой 500мм). Но если сделать обкладку топки кирпичом, то тогда боюсь, что это для моего пола будет уже тяжело. Так может есть какой-то негорючий легкий материал, которым можно обложить топку, чтобы мне не делать фундамент?
  10. Tranjirra
    Tranjirra
    Tranjirra
    Тверь Фадеева 15-31
    Добрый день, уважаемые эксперты. Хотел спросить о вашей оценке печи Теплодар-Русь (по завеению разработчика расчитана на отапливаемую площадь в 10 кв метров.-есть и 4 кв. м, но думаю лучше с запасом взять), парилка по кубатуре-3,5 кв. м. Заранее спасибо.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разрешите вопрос - Вы баню делаете или сауну? Для бани Русь не подойдет!
  12. Tranjirra
    Tranjirra
    Tranjirra
    Тверь Фадеева 15-31
    Конечно баню...сауна это не мое. Может быть подскажите, уважаемый, какая печь наиболее подходит для бани?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В настоящее время таких печей не много. Есть готовые варианты - устанавливай и парься. Есть варианты под обкладку кирпичем. Лично я больше люблю массив кирипича в парилке! Нужно приложить руки.
    Рекомендую Вам прочитать анализ печей для РБ 1 тут и 2 тут 3 тут 4 тут
    Если вопросы возникнут - милости прошу!
  14. Tranjirra
    Tranjirra
    Tranjirra
    Тверь Фадеева 15-31
    спасибо, будем изучать. Все таки не хочется превратить русскую баньку в банальную сауну)
  15. Tranjirra
    Tranjirra
    Tranjirra
    Тверь Фадеева 15-31
    Пока остановился на Малютке ПС-0 от АПФ:)
    правда мучает меня один вопрос. Есть 2 похожие печи (по крайней мере на картинках я не вижу различия) Малютка и Малютка паровая 2011, причем первую в Твери можно купить за цену от 10 до 13 тысяч, а малютка паровая стоит до 19000 руб. Вот и ломаю голову, в чем же между ними разница то? в цене ощутима...
