1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Задайте вопрос 5_6 Сергею или Юрию.
  2. Tranjirra
    Tranjirra
    Tranjirra
    Тверь Фадеева 15-31
    Спасибо за инфу. может глупость спрошу, но каким образом? есть профильные темы для таких вопросов? или в личку спросить? сам я недавно начал осваивать просторы ФХ, пока разбираюсь что и как, а флудером сллыть не хочется)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да как Вам удобно! Можно личной перепиской, а можно в их темах или в профильных! А ответа не знаю, не отложился, но по-моему был ответ!
    Есть еще вариант - спросить главного классификатора Арсеникума - он точно знает!)
  4. Olegns
    Olegns
    Olegns
    А вот как я искал компромисс между металлической печью и русской баней.
    Исторически сложилось, что при постройке бани была установлена железная печь. Причин было много: и необходимость быстрого нагрева, и ограниченность пространства, конструктивные особенности парилки. Короче, факт тот, что установили теплодаровскую печь Сахара-16 (объем парилки – 8 кубов). Топка наружу, установил еще стеклянную дверь в топку из эстетических соображений. Бак на 50 литров на дымоходе, сливная медная труба с краном – в моечное отделение.
    Плюсы: быстрый нагрев парилки, вода не закипает раньше времени, даже если долго «баниться» и вода в баке начинает «шуметь», она сливается в закрытую емкость в моечном отделении.
    Какие вылезли недостатки: при желании хорошо нагреть камни парная так же быстро и перегревается. Опять же в силу малости парилки некуда отодвинуться от жесткого инфракрасного излучение от печки, несмотря на наличие экрана (внешний металлический кожух). Открытая каменка – камни практически невозможно нагреть до нужной кондиции, чтобы еще и сидеть там можно было.
    В общем, задумался о доработке. Первое, что пришло в голову – обложить кирпичом. Две проблемы – недостаток места (полки и проход к ним получались близко к кирпичу) и второе – из-за достаточно низко расположенного бака на трубе не смог придумать, как закрыть каменку. После долгих чтений форумов и поисков в интернете нашел контору из Карелии, кто поставлял облицовку из талькохлорита под стандартные печи, в том числе и под Сахару (хотя, как потом понял из разговора, они могут напилить под любой размер). Долго потом боролся с жабой, в итоге заказал.
    Плюсы почувствовал сразу: жар от стенок начинал жечь уже где-то в конце процесса парения, и то, если при этом нещадно палить дрова. В силу большой теплоемкости облицовка остывает очень долго, что очень благоприятно для просушки бани. Если не закрывать крышку каменки, то работает конвекционная система нагрева, предусмотренная конструкцией Сахары (хотя и не в полном объеме из-за ограничения сечения для прохода воздуха). Что актуально, если нужно просто быстро прогреть моечное отделение. Толщина пластин около 3 см, так что места съело совсем немного и облицовка очень удачно встала на кирпичную основу для печки.
    Минусы тоже всплыли: теперь больше надо дров для разогрева парной, талькохлорит «впитывает» в себя очень много. Крышка каменки выполнена в виде сдвигающейся пластины с приклеенными ручками из того же талькохлорита, которые отвалились через три месяца эксплуатации. До сих пор все собираюсь посадить их на саморезы какие-нибудь. Очень большая инерционность – при возможном перегреве парной даже открытое окно мало помогает, долго приходится ждать снижения температуры.
    Конструкция печки позволяет располагать каменку впереди и сзади трубы. При установке облицовки задняя часть каменки фактически не задействована. И хотя я попросил сделать дополнительный вырез с крышкой над задней каменкой, практически им не пользуюсь. Пара и так хватает с избытком.
    Что в итоге получилось: при необходимости «просто помыться» отверстие в крышке облицовке не закрывается. При необходимости попариться крышка закрывается и камни достигают своей кондиции уже при температуре в парилке 60-70 градусов. Провел летний водопровод и установил водонагреватель. Так что летом бак на трубе не используется и воды лишней в парилке нет. Конечно, существует лишняя нагрузка на саму печь из-за ухудшения конвекции, но не думаю, что при моих потребностях это сильно скажется на ее долговечности. Тем более, что облицовка разборная и снимается при желании за несколько минут
  5. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    ZYBY, Здравствуйте, нужен совет. Запустил в начале ноября свою баню, прилка 3 на 2.50 на 2.10 ,печь была установлена обычная, металлическая с камнями сверху, сбоку повесил бак с водой на 60 литров, но до кипения не довожу (отодвинул от печи, не кипит). Вся эта конструкция обложена кирпичем со всех сторон, топиться из КО. Вот теперь собственно вопрос - так как не получается нагреть камни до образования нормального пара без перегрева парной, что можно сделать? Рассматриваю вариант закрытия камней сверху, допустим колпак из нержавейки с отверстием и подачей пара внутрь камней, может по какой то трубке (воронке), есть ли смысл затевать такие дела? будет ли толк от такой конструкции?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Приветствую! У Вас печь с открытой каменкой. Камни открыты, большая конвекция. Такие печи не предназначены для паровых режимов, только для суховоздушных.
    Чтобы довести ее до ума нужно брать в руки сварку. Нужен некий колпак сверху каменки с дверкой. Чтобы закрыть это безобразие и остановить нерегулируемые потоки горячего воздуха в парилку. Чтобы можно было внутри этой закрытой конструкции получить ядро из хорошо прогретого (по отношению к открытой) камня.
    Рекомендую для организации поддач воды во вновь полученную емкость для камней над огнем изготовить паровые пушки.
    Вот такой подход, а техническую реализацию нужно продумать самому. Пишите больше, заведите тему по реконструкции печи с открытой каменкой в печь с закрытой каменкой.
    Всем миром будем исправлять косяки от не правильно выбранной печи. не отчаивайтесь - все получится!
  7. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    То есть, Вы считаете что вполне реально закрыв камни сверху каким то колпаком (я думаю про нержавейку), сделав подачу воды в глубь камней, добиться более "мягкого" пара? А сам колпак не будет давать жесткого излучения?[/quote]
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, это так и есть! Только продумать конфигурацию верха этого колпака, чтобы нержавейку перекрыть кирпичем, можно на сухо. Закроем горячее железо, от кирпича, прогретого до более низких температур, не будет высокой конвекции. Можно выше кирпича насыпать горкой камень для благовоний.
  9. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Добрый день. Как вы считаете материал типа минерит и ему подобные можно использовать для колпака каменки?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет. Нужен металл - нержавейка.
  11. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Я имею ввиду вместо нержавейки - минерит, а сверху обложить кирпичами, кстати какие кирпичи для этого подойдут? не подскажите. И впринципе Вы не встречали такие конструкции у знакомых, есть смысл в таких манипуляциях? Как минерит работант с высокими температурами имено в бане, не будет вреден?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не годится минерит. Он от почти прямого нагрева не выдержит, будет хрупкий! И нагрузки кирпичей сверху тоже!
    Кирпич красный полнотелый!
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А не проще купить банную печь КУТКИН. Как про хороший автомобиль - есть всё.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    С высокими никак. Содержит в составе целлюлозу, потому максимальная температура для него 180 градусов. А к влажности нормально, если водой не поливать специально. Называется Минерит ЛВ Сауна http://mirydachi.ru/katalog/product/274506
  15. Pavel969
    Pavel969
    Pavel969
    Да я против любой химии в парилке, скорей всего буду делать из нержавейки или черного металла 5-8 мм толщины колпак для закрытия камней и части трубы, с дверцей для поддавания, или трубки внутрь камня. внешне колпака обкладка кирпичем или талькохлоридом. понять надо главное - будет ли толк от этого? хотелось бы узнать у тех кто проделывал что то подобное со своей суховоздушной печью и каков результат. сама то печь у меня уже обложена кирпичем, но пока камни прогреваются до нормального пара в парной уже поднимается температура до 110 - 120 гр. менять печь поздно и дорого, вот и пытаюсь настроить то что еть.
