1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это суховоздушная печь с офигенным кипением воды в парной! Без обкладки кирпичем и проблемы с прочисткой надуманные!
    Поставить обычную толстенную трубу и нет проблем. Тут даже не запланированно каменки!)
  2. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Камни просто не нарисованы. Железная печь + бакс трубой внутри - - это вобще то, обычные банные печи, коими завалены все ларьки. Трубы любой толщины приходится иногда чистить. Вот для этого и задумался о такой схеме.
    Как считаете знатоки, можно ли трубу не ввариать в бак, а сварить бак отдельно, что бы он стоял на печке и окружал трубу буквой П?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Во-первых, что ты залез в энциклопедию! Зачем тут это. Создай сою тему!
    То что завалены ларьки - это говорит, что это делают для полных банных чайников!
    Они на это ведутся.
    Запомни, печь должна быть в экране из кирпича, для этого под это дело навариваются выносы на четверть для топок и дверок каменки, должна содержать дымооборот, каменка закрытая должна располагаться над огнем топки и греться с 6 сторон, отдельно должны быть камни для благовоний, нагрев воды никак ни в парилке, труба желательно толстостенная, в ней все сгорает и не нужны прочистки.
    Это по конструктиву. Тебе нужно разобрать ся с идеологией печи, посмотри разрезы промышленных!
    А ларечное дерьмо не нужно копировать, если ты хочешь сделать баню а не сухожарку.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Расскажу вам о конструкции банной печи благодаря которой я пристрастился к бане. Было это в середине 80-х (я тогда еще школьником был) рабочий поселок в одном западносибирском нефтяном городе. В домах горячей воды нет - ходили мыться в общественную баню. Печь там была такая - все ее кирпичное тело вне парной - в топочной. Основа ее - огромная труба (видимо с газопровода Уренгой-Помары-Ужгород) диаметром не менее метра, а то может и поболее. С той стороны что в печь входит - заварена, с той стороны что в парилку выходит - срезана наискосок. Заложена камнями по наклонной (до верха с той стороны что в печь входит). Мужики когда парится идут брали с собой рулон рубероида (на стройках его полно никто не считает), рулон в печь - дым черный из трубы, но камни в трубе до красна раскалялись (камни, естественно косвенного, нагрева - вся эта хрень от рубероида чрез камни не проходит). Заходят тазами с кипятком парилку промывают, проветривают, заходят в парилку - дверь на засов - никому не войти не выйти и ковшами кипяток в эту трубу - так что гул стоит... На всею жизнь эту парную запомнил, с тех пор такой не встречал...
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Жесть:) Это вам не суровые Челябинские мужики. Респект...
    ПС. А можно эскиз печки. Не совсем понятно
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да и стЭлочкой куда рубероид сувать!
  7. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Наконец то осилил тему. Спасибо всем профи за информацию. Все хвалят только готовые печи, а возможно ли самостоятельно сделать хорошую ЖП? Решил нарисовать печку, конструкции других печей не смотрел чтоб не забивать себе голову, надеюсь на критику со стороны профи ;)
    Вот что я почерпнул из темы:
    1. Печь должна быстро нагревать парилку. (см. рис. труба профильная 40х80 приварена к стенкам печи в роли конвектора, с закрыванием крышки сверху после достижения необходимой температуры)
    2. Хорошо разогретые камни. (см. рис. закрытые каменки с 4-х сторон, необходимо продумать паровые пушки)
    3. Аккумулирует тепло. (см. рис. 4 каменки для пара + каменка в дымообороте)
    4. Вода не должна кипеть. (см. рис. съемный бак из нержавейки на верху печи, может быть вварить змеевик в дымооборот и вывести бак отдельно?)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно, на такой печи бак будет кипеть в полный рост! Бак не должен быть в парной, должен быть в мыльной.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну и зря, очень много готовых решений, вам только остается выбрать подходящие для вашего случая и собрать в своей уникальной печке...
    Снаружи эскизы печи смотреть абсолютно не интересно, рисуйте как оно у вас там внутри устроено
  10. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Бак убрал, змеевик в дымооборте с краном, бак на стене.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я так понял, что у вас ядро топки внутри каменки получилось. Т. е. камни с одной стороны греются от топки, а с другой стороны наружная стенка печи. Таким образом кирпичный экран греется от камней, т. е. в последнюю очередь. Точнее греется очень слабо и долго. особенно низ. А не думали что сделать каменку ящиком внутри топки? Тогда и наружная стенка печи и стенка ящика с камнями будут греться одновременно.
  12. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Я вообще то предполагал обойтись без кирпичного экрана, поэтому и предположил что наличие объемной каменки вокруг печи может заменить кирпичный экран. Может выложить каменку со стороны печи в четверть кирпича (кирпич на ребро)?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    такие печи есть покупные (мет. печь и вокруг сетка для камней), но они слабо подходят для паровой бани. Вы пытаетесь нагреть камни изнутри, чтоб они были горячие и давали нормальный пар. Но при этом они остывают со стороны парной. Более того чем вы больше греете камни, тем они сильнее греют парную (остывая). И в отличие от теплого кирпича кирпичной печи или кирпичного экрана (70 градС), ваши камни вокруг печи будут значительно горячее (иначе какой с них пар), будет страшнейшая конвекция вдоль печи. В итоге получается суховоздушка, а оно вам надо?
  14. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Я так понял что без кирпичного экрана не обойтись? Буду думать другую печь... скоро закину рисунки...
    Вопросы:
    между печью и кирпичным экраном должен быть зазор? (сколько)
    какой кирпич использовать и какой раствор?
    как должны быть устроены паровые пушки?
  15. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    А если каменку выложить кирпичом внутри со стороны парилки излучение уменьшиться?
