1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Вот так вы имели ввиду?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    типа того :)
    сорри, мне сложно понимать ваши рисунки. :|:
    Мне с чертежами, эскизами и разрезами проще... спецификации. деталировка, сборочные чертежи... механик я :)
    На картинках ниже не идеальные представители печей, но показывают суть закрытой каменки - ящик внутри топки.
    Суть - ящик с камнями омывается огнем (дымовыми газами) с как можно бОльшего количества сторон. При этом закрыт сверху (что бы камни не грели парную и не остывали)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Приглядитесь к ФАБ печам
    вот вам готовый вариант для самоделки (труба)..
    и еще сходу что нашлось в заначке
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    кирпич - печной полнотелый, либо облицовочный с заполнением пустот просеянным сухим песком.
    раствор для кладки - термостойкие смеси для кладки, либо обычная ЦПС
    пушка:
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5187&sid=4500962266048f64c880c0fa0eec1716
  6. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    @Строю для себя, спасибо за информацию и ссылки... Буду дальше изучать, может что нибудь хорошее (печь) в итоге сделаю :)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  8. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Есть пару вопросов:
    1. Для чего делается вынос топки на заводских печах? (для монтажа через стену?)
    2. Можно ли устроить подачу воды в каменку напрямую от центрального водопровода? (паровая пушка)
    3. Какой диаметр трубы желателен для дымохода? (достаточен Ф108?)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1. да
    2. можно, о смысл? В каменку же не десятки литров воды подаются. Да и дозировать -управлять сложнее. Или вы имеете ввиду что то типа капельницы?
    3. диаметр трубы рассчитывается или берется с запасом
    https://www.forumhouse.ru/threads/180894/
  10. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Прочитал всю тему про пушки по ссылке которую Вы дали, и понял что главная проблема при изготовлении паровой пушки это выхлоп пара в обратку через подачу. Я думаю если сделать подачу напрямую из водопровода через шаровый кран (если есть такая возможность, можно кстати подвешать бак с водой для этого), то решится проблема обратного удара пара. Приоткрывая не много кран, можно сделать маленькую подачу воды (типа капельницы)...
  11. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Подскажите минусы такой печи? Печь планируется под обкладку в пол кирпича до верхней открытой фитокаменки.
  12. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Не понятно? добавлю еще пару разрезов)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Минусов не наблюдаю, сам такой 12 лет пользуюсь. Только нужны правильные выступы на топке и дверке каменки для обкладки кирпичем.
  14. pasharin79
    pasharin79
    pasharin79
    город Абинск
    Про дверку каменки не подумал, спасибо за подсказку, доработаю... А что значит правильный выступ на топке, я думаю сделать на ширину кирпича, неправильно?
    А что Вы думаете по этому вопросу:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Логика такая. Печь устанавливается с топкой из КО. Печная разделка (и соответственно две стнки экрана) в этом случае выполняется в половину кирпича (плашмя) по высоте выше печи на 2-3 кирпича плашмя.
    Навренный туннель топки позволяет обеспесить проход в стене в полкирпича. Оставшиеся две стенки экрана (они в парной) я клал в четверть (на ребро), не забываем про конвекционные дверки внизу и вверху экрана во всех стенках (для обогрева мыльной и КО) и перекрытие верха печи.
    Про воду из водопровода: она не кипяток, плюс ковшом добиваешься хороших известных результатов. Капельный способ мне не нравится.
    Воду грею так.
