1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Shadowmtg
    Shadowmtg
    Shadowmtg
    @pn2, спасибо за комментарий. Типа такой конструкции?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    как пример
    обсуждали
    и тут
    Однозначно в этих вариантах - под обкладку в экран в 1/4 кирпича, бак делайте отодвигающимся (думаете не закипит, но лучше чтоб не думать а наверняка предусмотреть). И каменку максимально побольше. Ну и еще по мелочи есть замечания, изучайте;)
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    верхняя перегородка (второй дымооборот) - не нужна, огонь и дымовые газы (если как у вас нарисовано) туда не пойдут все равно
    Хотите чтоб труба у стены а не посреди парной как в максимке? Тогда только с одной перегородкой. Чертеж уже с готовыми размерами я выкладывал здесь. Бак только перевесьте спереди как хотите.
    ПС. И что значит открытые закрытые камни? Ящик с камнями один. Но с крышкой. Крышка открывается только когда паритесь. В остальное время закрыта (камни восстанавливают температуру и не перегревают парную)
  4. Shadowmtg
    Shadowmtg
    Shadowmtg
    @Строю для себя, я еще только хотел спросить зачем там крышка, теперь понял. Да, трубу хочу к стене, поэтому так нарисовал. Бак придумаю на полозьях каких-нибудь что двигался. А куда бак перевестись он же и так спереди? Вообщем-то это уже ФАБ (Максимка) и получается, только дымооборотов меньше. Мне кажется за такую конструкцию цену выставят как за Скоропарку).
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так ты париться собрался или деньги экономить? :faq:
    Рассмотри ещё вариант из труб типа Паровоз. Тоже под обкладку кирпичём.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня он сбоку. по моей компановке парной так лучще
  7. Shadowmtg
    Shadowmtg
    Shadowmtg
    Парится, только что-то я еще до первой растопки употел с этими печками.
    Типа "паравоз" мне кажется технически посложнее реализовать, а принцип с ФАБ-ом похоже одинаковый. Вообще, спасибо советы буду думать.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В печи ящик с камнями должен греться с 5-ти сторон. После этого дымооборот. Должны быть наварены выносы под обкладку кирпичем всех дверок.
    Нагрев воды такой http://forumbani.ru/topic/349-ob-odnom-sposobe-nagreva-vody-v-bane/
    Камней в каменкнне меньше 100 кг. Труба дымовая лучше - толстостенная водопроводная. Место для нагрева камней для благовоний с Т чуть больше 100 град, чтобы составы не горели.
  9. Shadowmtg
    Shadowmtg
    Shadowmtg
    @ZYBY, Спасибо за советы, про вынос бака пока не получится у меня. Но если легкий пар снять не будет получаться, то буду думать. 100 кг. камней перегреть, конечно жесть. Как думаете если каменку сделать более узкую по но глубокую (что бы больше камней соприкасалось со стенками) меньше времени на набор температуры камней уходить будет?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Каменку нужно делать такого размера и формы, чтобы максимально нагревались все камни, более равномерно. Ставить пушки, для съема пара с внутренних камней. Превратить печь из печи постоянного действия в печь периодического. Для этого нужен нормальный экран печи. Металл идет только на консьруктив эффективного сжигания дров.
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Читаю https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-5, очень понравилась идея с щитком для обогрева всего...
    Я вот чего не понимаю.
    1) Во-первых, зачем кастрюль ента или гастрюль или как там ее, в чем соль - просто влажный нагрев вначале прогрева всей печи и парной ? Цель - более быстрый прогрев парной ?
    2) Регистр и все эти трубки - для нагрева воды в баке, находящимся в душевой (внешней относительно парилки комнате). Его роль кроме образования теплой воды - какая ?
    3) Что есть ИК ? Инфракрасное излучение ?
    Я так понимаю что банально закрыв все металлические части трубы - хоть сеткой с камнями, хоть керамическими шапками - избавляет от него.
    Читаю и удивляюсь... Вроде парюсь двадцать лет, а элементарщину только сейчас начинаю понимать...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Давай, давай вникай, баня - это сложный наукоемкий кмплекс. Конгломерат науки - физика, математика, биология и еще куча наук.
    Относительно вопросов. Я уже не раз писал. В правильной бане ее готовят три составляющих:
    - конвекция, которая при парении убиоается;
    - ИК от металлических частей или кирпича. От металла припарении ИК нужно убрать;
    - пар, сырой тяжелый от еще не прогретых камней или кипящих каструлей, который вместе с жестким ИК творит чудеса при подготовке бани.
    В результате при парении должен остаться комфортный ИК и легкий пар. Поэтому, вся идея бани состоит в том, как правильно и рационально все это организовать при подготовке бани и, потом, при парении, все это убрать или свести к минимуму. Кроме бархатного тепла и пара.
    В этом и состит единство и борьба противоположностей в банея. То, что необходимо при подготовке, совершеннон не нужно при парении
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я так понимаю что она решается
    1) Дополнительным экраном вокруг печи с дверкой снизу
    2) Управляемым блоком на самой трубе...
    В этом то и фокус: не слишком понимаю зачем парогенератор при прогреве
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потому что самый эффективный прогрев парной - паром. Почиьайте теорию прогрева паром при разработке Скоропарки Петровым Н. Н. там все с графиками и цифрами популярно объяснено, что конвективный нагрев - самое слабое звено.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    физика: при испарении температура уменьшается (дуете на чай в чашке или на ложку с супом - испаряете с поверхности, остужаете), при конденсации - увеличивается. Пар, конденсируясь на стенах (а они априори холоднее пара), повышает температуру стен
