1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 12
Металлическая печь для Русской бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Noobeum, здесь кроме уже указанных есть и другой фактор, собственно из за небольшого объёма кастрюля и площади контакта с дымоходом добавка тепла передаваемого непосредственно путём испарения-конденсации невелика, но дело в том, что у Ферингера например полученный пар проходит через натрубный конвектор, а он как трёхатомный газ в отличие от одно-двухатомных отбирает тепло в несколько раз эффективней, да ещё и ИК поглощает, так что эффективность теплосъёма с конвектора дымохода значительно повышается. Ну и фактор предварительного увлажнения стен тоже весьма полезен для микроклимата в парной.
  2. Яник
    Яник
    та еще коза..
    Яник
    та еще коза..
    Там за туманами...
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста мне про трубы. Поставила новую железную трубу от печки (металлической) вместо старой (была русская печка). Трубы (сэндвичи?) оказались чуть меньше, ну и на выходе с крыши и из самой бани на чердак естесственно щель. Можно ее просто запенить или надо там что то проложить?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    пенить нельзя даже сэндвичи. На крышу установите мастер-флеш. Гляньте видео
    По входу трубы в печь дайте больше инфы и желательно с фото
  4. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    пена при высокой температуре начнет плавиться и вытечет :)
    Вообще не безопасно я думаю такое делать с точки зрения пожарных дел
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Жестоко :)]
  7. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    Сварили и установили вот такую печку. кто что скажет? заранее оговорюсь, парилка и моечная - все в одно помещение
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    что внутри? бак под воду чернушка? если да то очень плохо. постоянно ржавой водой будете мыться, тем более не вижу как она будет сливаться со дна без остатка
  9. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    внутри ничего... проблема ржавой воды только при закипании...как можно исправить? покрасить или как? пока средств на нержавейку нету(
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    никак. у меня в старой бане был бак из чернухи. штуцер слива не доставал до дна 1-1,5 см. После бани сливал воду чтоб не ржавел бак, но на дне оставалось немного. Этого немного хватало чтоб испортить воду в следующий раз. Вычерпывал и сушил тряпкой, гемор еще тот. Врезайте штуцер вертикально в дно бака, чтоб вода сливалась полностью и на дне не копилась ржавчина.
    есть подозрение что у вас дым не пойдет в боковые загнутые каналы, а весь будет улетать в центральную трубу (вместе с огнем, догорая в трубе, т. к. печь прямоточка). Перед центральной трубой надо ставить как минимум отбойник. Ну и каменка я так понимаю будет на всех этих трубах. Камни будете греть, печь кочегарить. Камни должны быть горячие, что бы выдавали хороший пар. Но чем больше вы их греете тем больше они остывают сверху, отдавая все тепло в парную. Тем самым вы перегреваете парную, но камни никогда не нагреете. Это проблема всех открытых каменок. Каменка должна быть внутри печи, закрытая. Иначе у вас суковоздушная сауна будет а не паровая парная. Как бы не парадоксально для вас не звучало, печь в первую и в основную очередь должна греть камни. Ну и всю печь в вашем случае однозначно спрятать в кирпич (ищите темы про мет. печи в кирпичных экранах). Иначе волосы на ляжках (простите за прямоту) будут подгорать от бешенного ИК излучения от мет. стенок печи.
  11. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    В кирпич спрятал, центральная труба не имеет дымохода напрямую, не врезана в топку, а наварена сверху.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Что характерно, сливай - не сливай, влажности достаточно, чтобы и без воды в баке шла ржа.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    так вот именно, весь дым-огонь в центральную трубу и пойдет по пути наименьшего сопротивления, Боковые отводы можете вообще отрезать тогда и сдать в лом :)
    А есть фото печки уже в кирпиче? может мы и там ченть криминального нароем:um::)]
    да, так и есть, но полный слив позволяет перед новым парением, или раз в несколько парений жесткой тряпкой или щеткой счистить основную ржавчину и промыть бак, а не вычерпывать тряпочкой как делал я. Говорю же гемор еще тот в обоих вариантах.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В целом по ветке. Конечно не дело обсуждать в Энциклопедии конкретные парные, а то разрастется тема до нечитабельных размеров. Но коротко замечания по конкретным печкам должны быть. без обширного обсуждения - показать конкретные косяки конкретной конструкции печи. Вдумчивому и ищущему читателю будет полезно для аналитики
    Так что, @stasalmet, перебираемся в вашу тему ;)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Раз уж зашла речь про самодельные печи из трубы. есть относительно достойный вариант для умельцев. ну может чуть усовершенствовать
