1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    KuKuRus, привет Новосибу!
    По полкам мои рекомендации неизменны. В парилке нужно организовать удобное место для парильшика, остальное место площади парной (исключая печь) занимает полок. Делайте как можно шире основной полок, там можно лежать двоим или больше рядом. Это уже будет не полок, а полати. Эти полати делать на всю длинну стены. А вот место у окна можно и Г часть достроить.
    Далее, я рекомендую, ту часть, которую хотите делать для кондиционного парения делать временной и быстросборной частью.
    По способу получения пара, при поддачах воды в каменку кроме микроскопических (по 100 гр) всегда будет образоваваться пирог пара. И сразу использовать Ваш высокий полок будет нельзя - из практики парения. Сначала нужно: или разогнать вениками пар для получения кондиционной парной, или начать парить на нижнем полке при пироге, а потом при разгоне тело перекладывать на верхний полок.
    Но это рвет процесспарения. Поэтому, чтобы проверить мои слова (а мне это понятно) сделайте легко возводимый временный высокий полок. и проведите тест.
    В итоге, Вы откажетесь от высокого полка и оставите один широкий!
    Легкого пара!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Николай, я ровно об этом же. Если печка может готовить и один тип парной и другой, то почему бы и нет.
    Единственно. нужно описать, как подготовить кондиционную парную при наличии закрытой каменки и подбросе воды на камни.
    Лично у меня не хватает терпения по 30-50 грамм набрасывать, чтобы парная заполнилась паром. У меня ковш почти на 200 гр. Как я не кидай, чуть больше дал и получается автомат Калашникова.
    Скажу честно, у меня сложно получить кондиционную парную. Поэтому и приноровился.
    И кондиционным паром не могу пропарить ноги и плечи. Не хватает ядрености.
    Поэтому и посоветовал сначала попробывать, а если получится и понравится приделать верхний полок. А то может оказаться лишней деталью.
    Еще могу сказать, моей супруге очень нравится, когда я парю и вениками делаю над ней купол пара. Он волной проходит и я слышку одобряющий возглас. А потом, когда уже разогнал пар пассами и получил кондиционную парную, то в конце парения знаю - поддам три ковша и опять окутаю на финал паром! Без этого она уже не воспринимает парение как законченное.
    Требует отстоя после налива.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Есть ли у кого реальный опыт эксплуатации такого полока? Тоже хочу по двум стенам набить брус, и на него уже доску, без опоры на пол. Какого сечения нужен пиломатериал чтобы не было прогиба на длине 2500мм? Или без дополнительной опоры посередине нереально такое?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Брус для крепления полка на стену не есть хорошо. Нужен зазор свободный между крайней доской полка и стеной. Лист не будет набиваться, а проваливаться. Лучше конструктивно не крепить полок к стенам сруба. Мне жалко ранить бревна железякоами.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Вам не угодишь. :aga: На полу стоять плохо, к стенам крепить нельзя...Подвесить как гамак:)]
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А я только за стояние на полу! Без всяких подставок.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ну кто-то считает что убираться неудобно. Зато сделать легко. ;)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У кого идея-фикс с уборкой, можно сделать полок откидной-подъемный, как в поезде и в момент уборки поднимать.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я уже у Юры спецом показал свои полоки, легко и просто убираться! Кстати веник для парения, он не для подметания, готовить нужно верно, что б при первом прикосновении он не оставлял листья на теле! :|:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Сергей! Ну так подъемный тоже придется крепить, и явно железом! Вы уж определились бы штоли.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ох мне эти блондинки! Высокая подпорка - поднял подставил!
  12. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Спасибо ZYBY, спасибо pn2. Как раз сейчас я могу сделать хоть сколько этажей для полков. Если какой-то и не пригодится для какого-либо вида парения,- ну будет брусок из стены торчать на 35 мм, да и пёс с ним, хотя можно его и приспособить под какую-нибуть опору для ног или головы, а можно и откурутить. Skissa, а Вам я бы посоветовал при Вашей длине полка (2,5 м) установить по его торцам вертикально брусья с пропилами на нужных уровнях (представте как протвини в духовке устанавливаются) и задвигать полок на любой этаж с точностю хоть до 10 см.
    Название жижи - "Лоскутный воск". за банку 3 л отдал 2740.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я буду делать один этаж. Меня волнует, выдержит ли доска длиной 2,5 метра без дополнительной опоры по центру вес нескольких человек.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Все зависит от сечения доски и от количества одновременно работающих сечений.
    Можно поставить вопросы по другому:
    выдержит ли брус длиной 2,5 метра без дополнительной опоры?
    или выдержат ли несколько, жестко связанных между собой досок, длиной 2,5 метра без дополнительной опоры?
    В общем, сильно зависит от конструктива и в принципе, считается сопроматом...
