1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    :flag: Как все сложно однако... Буду делать обычную мега-табуретку.:pioner:
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Попробую завтра прикинуть. Правда я все больше железки считал в свое время. Надо будет по деревяшкам всякие данные поискать...
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Прочитал по ссылочке про виды парения (кондиционное, пароговое), так получается, что дело не только в высоте полков, а и в высоте потолка парной? У меня получилось 2,35м. ни два, ни полтора. Для пирога много, для кондиции - мало. Рост у меня около 180 см. Подскажите по высоте полка. 2SKISSA. Сечение рамы можно и поболее взять, например 50*100, ну и "несколько человек по центру" это как? На головах сидеть будут. Я считаю на человека 60-70 см, т. е. на полке всего 4 человека сядут, и понятно, что не по центру
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    сидоки, распротудыт вас в капельдутку :)]
    делайте полок так, что бы и мысли не возникало на нём посидеть, доску в внешнего края вот таким макаром
    край полока.png сидеть неудобно, а лежать наоборот удобней, рука с края не скатывается, а при широком полоке можно поперёк в положении полулёжа устроиться, тогда тут тебе и упор для согнутых ног.
    Для пирогового действительно маловато, для кондиционного парить с подставки по раскладу от потолка.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не надо табуретку. Это еще сложнее.
    Опирайте щит на пол, но крепите к стене /то есть лавка, а не табурет-скамейка/.
    Пролет 2.5 метра доска не выдержит. А щит из досок выдержит.
    За прогиб не волнуйтесь. Обеспокоить может только неприятный скрип в боковых опорах.
    При необходимости всегда сделаете центральные ножки-подпорки.
    Под ножки никаких прокладок по ЗИБИ!
    Пол сгниет, а именно его надо беречь. А мебель всегда поменяете.
    Хотя у Вас пол, наверно, керамический?
    Тогда ножки-подпорки делайте из акации.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У Юры в теме показал с одной " ногой- Подпоркой 2 на 2.1м. Причем на каркасе сосновом всегда кладу вагонку липовою!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Никаких опор.
    И полкИ в парилке и лавки в мойке сделаны по одному принципу - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3033207.
    И поднять полки и лавки можно легко для промывки и уборки. Два года все работает - никаких проблем. Удачи
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Предел прочности дерева учитывать необходимо! Или увеличивать ребро... Кто то про "скрип"- Убрал опорой не усиливая ребро
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Я на полки положил доску 150*50 длинна полка 2,6. Без подпорок!, только с низу в двух местах все доски соединены бруском, все держится и не прогибается в 4-ом прыгали)
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Естессно!
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я делал из доски (струганная сосна 50х150мм плашмя с щелями 10мм) длиной 2300... края опираются на горизонтальные брусья (50х100), прибитые к стенам (баня каркасник), под досками (поперек досок полка) доска 50х100 - 2 штуки (эти доски делят полок на 3 части). Снизу опорный брус 50х150 параллельно доскам полка - ребро жесткости.
    Чет сложно описать получилось. Короче... с другой стороны: на стены опирается брус 50х150 на ребро. на нем 4 бруса поперек (крайние крепятся к стенам и лежат на нижнем ребре, средние просто лежат на ребре). на них брусья 50х150... Все соединения в запилы + уголки и шурупы. На длине 2,3 метра прыгали вдвоем, полок даже не хрюкает все жестко. Нижнее ребро даже было лишним. Если страшно то можете сделать 2 ребра снизу. они почти не торчат и почти не видимы. Проще конечно нарисовать но сканер под рукой будет только через пару дней.
    А вообще я когда фронтоны обшивал леса делал из бруса 50х150 2 штуки, положенных рядом, ничем не скрепленных. Пролет между опорами был метров 5 не меньше. Брус прогибался подо мной в середине но запросто выдерживал мои 80кг. А на вашем пролете 2,5 метра, если еще и связать брус между собой все должно быть прочно. а тем более если еще и ребро жесткости будет.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если так, то выдержит!
    Хотя там половина узкие для посидеть!
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Узкие для посидеть, полежать?- свалишься.
  14. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    5_6, а какое сечение бруска на раме полков?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Мужчины! Пожалейте блондинку. :flag: Конкретизируйте плиз, или нарисуйте простейшими каракулями для понимания? :|:
