1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Николай Николаевич, позвольте я отвечу на вопросы, которые упорно задают Вам. Соотношение масло-воск делал на глазок, чтобы получилась констинстенция жидкого киселя. Делается один слой - если кто помнит так натирали паркет мастикой. Поставил кастрюльку на печь и она теплая все время -тряпочкой втираю, если воск не втирается, значит надо посильнее разогреть состав или феном погреть обрабатываемое место
    На первом фото результат через 8 лет, на втором новая баня
    Скибидар вещь хорошая, но не работал с ним, могу поделиться только тем, что делал
  2. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @Nagoa, масло подойдет к любому дереву? липовый полок имеет смысл пропитывать? а деревянные решетки на пол из осины?
  3. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @AlekseiPrivalov, На фото -осина в обеих банях, я ее поклонник. Почему пропитывать - пот в баньке- рекой = и все на дерево, а оно впитывает, а пот - этот вымывает из нас всякую гадость. Каждый раз мыть .. другой радостью ? А на моем покрытии помню, брусничный морс пролили - красный такой, и ничего тряпочкой потер и чисто. На ощупь дерево становится приятней, сохнет быстрее. Вот такой смысл .
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    сделать защитное покрытие конечно же нужно..но как то вы странно выразились "каждый раз мыть" вынуждает подумать о том что бы тогда каждый раз не пачкать что бы этого не делать..а это не возможно..пот и не только с тела и листья с брызгами с веников делают своё дело..поэтому нужно каждый раз и тщательно ..но конечно без химии...например мыльцом хозяйственным..вот где совмещёнка с возможностью стока воды в выигрыше..тут всегда прошёлся по полкам воды не жалея и чисто:super:.
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @ф и г а р о, поясню - парюсь в основном один. Под полками всегда лежит трава, поэтому сильно водой размахиваться не получается. Да и грязи не видать. Ну вообщем у меня так .
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Зачем?
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @zhizhaev, это мои тараканы :)] небольшой запах, но постоянный создает атмосферу. Мне так нравится !
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я уже заказал доски 50 мм толщиной и 30-40 см шириной из зимей хвоИ - еще не знаю- будет это ель или сосна. Мечтаю о лиственнице, но ее фиг достанешь. Летом - когда доски просохнут- буду менять полоки (теперь доски из ольхи толщиной 80 мм) - переделаю каркас - сделаю чуть ниже (теперь 82 см от напольной решеткии, а будет 78) и чуть ширше было 120, а будет 130. И растояние между полоком и ступнью сделаю "среднестатистическое", а не под себя- то есть - не 53 см, а 45 см. Конструкция каркаса "по Рамунасу"- это самое оптимальное (самое удобное и надежное) на сегодняшний день для бани.
    Это все делается потому что модернизировав "печь Рамунаса " нагрев происходит сильнее (при том же количестве дров) и пар опускается ниже- по этому и человека можно расположить тоже ниже - чтобы было удобно не только мне, но и другим банщикам со среднестатистическим ростом.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А насчет пропиток полока- надо понимать что на полок нальете- то в ваше тело через кожу и поступит. По этому спршивающим насчет пропитки полока я говорю что на полок можно мазать лишь то что можно употребить во внутрь без опастности для здоровья.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да- хорошая трава хороше и пахнет, и на человека благостно воздействует.
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Умный подход. Из этого и исходил - и воск и масло покушать можно
  12. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Скипидар всегда использую при работе с маслом и воском, т. к. мне кажется, что он дает более глубокое проникновение смеси в древесину.
    До полоков пока еще не добрался, а вот деревянные дощечки кухонные для резки хлеба и т. д. обрабатывал смесью воска, льняного масла, скипидара, канифоли и прополиса. Такой вариант ганозиса у меня получился.
    Вообщем, надоело смотреть на покрытую каким-то магазинным лаком и уже облупившуюся местами и потемневшую разделочную доску (подарок жене от тещи) - снял все покрытие наждачной бумагой, втер горячую смесь ганозиса, и растер тряпочкой. Пару дней доска была в эксплуатации, потом еще раз разогрел ее феном и повторно втер смесь.
    Результат потрясающий - структура дерева подчеркнута, вода не впитывается, неприятного запаха нет (это кто сомневается по использованию скипидара), поверхность гладкая матово-шелковистая, приятно даже щекой прижаться.
    Для себя решил - полоки тоже ганозисом обработаю.
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Nester68, воск пчелиный? а канифоль обычная сосновая?
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня !
    Не знаю куда написать.
    На какой высоте окошко врезать 30 на 30 см от потолка?
    Прочитал что 20-30 см, чтобы залпом выбрасывать отработанный пар пар
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Полок переделали, через брусок
