1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @SergeiSt, по вашей просьбе:
    Полки в парной из осины 150х50 мм. В виду того, что такой осины сухой строганной днем с огнем не сыщешь, был вынужден брать "сырую" осину. У меня производство и мне необходимы четкие поставки. Поэтому варианты "высушить под заказ" отпали - ненадежные они и затратные.
    В виду того, что сырая осина плохо строгается, были вынуждены доску шлифовать болгаркой лепестковым кругом. Кромки также снимаем кругом. Получается немного неровно, но это специально - лучше смотрится, чем острый угол снятой кромки на станке.
    Но ворс убрать не получается после шлифовки. Поэтому решили обжигать. Что дало свой результат.
    Обжигание полков носило и другой подтекст:
    1. В старину так полки осиновые обрабатывали. Не строгали, а обжигали. Мне один заказчик об этом рассказал. У его тещи в бане такие полки были
    2. У моей тещи баня почти по-черному. Есть своя прелесть. Поэтому решил добавить в парную эффект "Бани по-черному" и внес некий контраст: стены легкие (имитация бруса) получились, парная свободная и объемная за счет формы потолка, а обожженные полки из толстой доски выделились на данном фоне. Воочию баня и парная, в том числе. смотрят намного интересней, чем даже на фото и видео.
    3. Через год эксплуатации своей личной бани, в которой сделаны полки из сухой осины/белой, они становятся темно-серыми! Я, честно, на это внимания не обращаю, т. к. я в баню Русскую хожу, а не в сауну. Но я был уже 2 раза в гостях у нашего первого хозяина Народной бани, у которого полки обожженные,- полки чистые, смотрятся хорошо.
    Расположение полков.
    Задача при проектировании бани была поставлена очень четкая: максимальное использование всего пространства бани/парной и ... конструкция не должна стеснять пространство. Т. е. любое лишнее препятствие - стесняет и скрадывает визуально площадь. Поэтому, если посмотреть на стойки, которые держат полки, их почти не видно, глаз не режут.
    Вторая задача была сделать два-три лежачих места. Если посмотрите внимательно, то увидите эти три места: верхний полок, под ним нижний и сбоку нижний.
    Высота от бокового полка до верхнего - 350 мм. Чтобы лечь на него, не составляет большого труда.
    Средний полок выдвижной. Так рассчитан, чтобы можно было спокойно подойти и попарить. У него длина 1,2 м. Поверьте, очень тяжелый.
    Ширина полков: верхний 83 см, нижний - 47 см, боковой нижний - 69 см (с учетом зазоров от стены).
    Грязь и вода в тот дальний угол не попадает, т. к. у всех полков сделана разуклонка. А у нижнего бокового полка - в двух проекциях.
    Полки можно посмотреть на фото. Они, кстати, уже немного побелели, т. к. верхний обожженный слой немного смывается.
    (Это у нас Народная баня. Есть еще Народная + (с увеличенным предбанником).
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну и хорошая баня получилась, дай Бог чтоб служила по дольше и радовала вас, я ещё свою не закончил полностью, тоже хочу КО деревом обшить.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Кот на полок.
    Затопили баньку, все гости попарились еще вчера. сегодня паримся с женой.
    Только зашли в баню, за дверью - МЯУ!
    Пустили в баню кота.
    Походил, улегся.
    Зашли с женой в баню, легли на полок, опять мяучит.
    Открыли, зашел кот, прыгнул на полок, лежит.
    Хватило на 30 секунд, спрыгнул, вышел в КО. снова мяучит. на второй заход решился...
    Так и паримся. втроем ;)
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @РоманЕфимов, Дайте совет как так же обжечь доску из осины и липы? Красиво, просто ни когда не обжигал дерево даже не имею представления чем и как!
  5. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Спасибо! Ну было предположение о паяльной лампе, а после такого обжига они не пачкаются?
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Авотвам, А потом моем и больше не пачкаются - ресторан и салон так делали да и в доме своем так делал
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Подтверждаю, обжигаем паяльной лампой. Водим из стороны в сторону, чтобы не сжечь, а выделить рисунок дерева. После установки полки замываются.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пропановой горелкой запалить мягкие волокна, металлической щеткой пройти, потом мойкой высокого давления остатки удалить
    в своем роде браширование
    посмотрите на ютубе, масса роликов
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А котяра чей, домашний ? или приблудился ?
    Он ещё и компанию может привести :aga:
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Свой конечно...
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну если свой то ладно, банный кот :aga:
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Банный оборотень :aga:
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все должно быть в меру и к месту. Где браширование подойдет, а в русской бане нет. Грязью все забьется. Замучаешься полки мыть.
    Но за подсказку, спасибо. До этого все думал, как такое дерево получается!
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    согласен, оно там не к месту, да и липа с осиной для этого не очень подходят (мягкие, маркие)
    делал опорный столб из сосны таким способом, мне очень понравилось
