1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые участники форума.
    Помогите найти информацию о том, на каком расстоянии от печи нужно делать рабочий полог в парной?
    Чтобы и ноги банщику не жгло и размер парной не увеличивало. Сейчас у меня этот размер 400 мм.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нужно чтобы печь была не грячая. если у вас кирпичная печь как на плане, то жечь не будет ни при каком раскладе, а вот обжечься при соприкосновении скорее всего можно будет. По ГОСТу ширина прохода должна быть 600 мм. Ну а сколько вам для себя сделать это уже решайте сами. Дверца каменки куда выходит. Скамейка для парильщика сколько, если смотреть по пропорциям это см. 30, довольно узко стоять, но 400+300=700 вполне достаточно. Скамейку сделайте пошире и заходящую под полок, что бы у парильщика носки ног не висели.
  3. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    @pn2, Благодарю за ответ.
    В парной планируется установка печи с 2- каменками - открытой и закрытой. (Пример печи во вложении, взято с сайта печников http://gornilo.ru/00kp-h/Usad1.htm).
    Дверка закрытой каменки открывается в сторону полков. Температуры печи указаны на фото (у - утро, в - вечер).
    Рабочий полок (высота около 90 см) состоит из 2 половин 900 и 700 мм. Вторая половина (700 мм) может подниматься к стене парной, по принципу полки в жд вагоне. Это позволяет сделать полок 900 мм обходным и парить одновременно с 2 сторон. Это основная идея парилки - сделать обходной полок с минимальными размерами парной.
    Полок шириной 600 мм - находится на уровне колен (или поставить таз с водой или погреться детям, старикам).
    Полок шириной 200 мм тоже на уровне колен, для того чтобы было проще слезть с основного полка.
    М. б. эта дополнительная информация, поможет иначе оценить ситуацию?
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    КП это хорошо :super: ,только не пойму зачем две каменки :faq:
  5. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    Оцените такой вариант каркаса полка (нижний сдвигается). Ограничение по габаритам парной. 1.jpg 2.jpg
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Будет работать, только делайте нижнюю ступень через пару-тройку банных дней. скорее всего не понадобится.
    Видео с выдвижной ступенью находится на 5 постов выше ..
  7. NickB
    NickB
    NickB
    @freeq, Какие высоты и ширина по каждому полоку?
  8. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
  9. NickB
    NickB
    NickB
    @freeq, Высота 900 - это на достаточно рослого парильщика, для среднего роста оптимум 820-850. А так в принципе все по уму для маленькой парной
  10. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
    @NickB, ок, сделаю тогда поменьше.
    Можете еще раз напомнить (для того кто в танке), как правильно замерить высоту по костяшке руки!
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    опустив руку, по верхней костяшке большого пальца
  12. freeq
    freeq
    freeq
    Брянск
  13. vvpvvp
    vvpvvp
    vvpvvp
    Вот такой полог получился) IMG_20170305_143320.jpg IMG_20170305_143332.jpg IMG_20170305_143337.jpg IMG_20170305_143351.jpg IMG_20170305_143412.jpg IMG_20170305_143423.jpg
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Симпатично. :super:
    Как будет осуществляться "запрыгивание" на полок? ;)
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да вроде чуть ниже печки, значит 800-850 мм
    для 1,7-1,8 м, попу приподнял и сел
