1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зазоры между досками похоже маловаты, листья будет неудобно проталкиать или выковыривать и зазор от стены нужен побольше.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук, у меня так же и некоторые проблемы с листьями есть
    застревают, факт
    но долбанешь полком о стойку и все выпадают :)
  3. vvpvvp
    vvpvvp
    vvpvvp
    Высота от пола 77 см, т. к. что не проблема "запрыгнуть"). А так еще планируем пару скамеек. От доп. ступенек решили отказаться, даже задвижных. Скамейки более функциональны, их можно утащить куда надо)
  4. vvpvvp
    vvpvvp
    vvpvvp
    Зазор на толщину вагонки. Сейчас уж как есть будем пользоваться)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верняк
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Друзья! Позвольте мне снова поделиться с Вами еще одной реализованной идеей:
    Устройством откидного полка.
    Начиналось все с того, что мой знакомый попросил соорудить в его парной дополнительный полок, расположить его над основным (2мх1,5м) для особо жаропрочного товарища.
    Попросил сделать его подъемным, чтобы не мешал, а при необходимости его можно было откинуть и положить туда любителя саунных температур.
    Как-то само собой, из соображений эргономики, придумалось использовать полок в сложенном положении как спинку нижнего полка. Отсюда ограничении в ширине полка - 60 см.
    Чтобы "включить" полок, тянем его за нижнюю часть, приподнимаем в горизонтальное положение и устанавливаем ноги полка в вертикальное положение - они опираются на нижний полок.
    Для того чтобы "выключить" - приподнимаем полок, заправляем ноги на место и опускаем его к стене.
    Получился очень добротный полок, сидели на нем втроем - нет намека на прогиб, шатание.
    Таким образом можно делать и основной полок, со складыванием для уборки!
    Получилось идеально, просто, дешево. Как я люблю)
    Для изготовления рамы полка использовалась СС доска 90х40, для поперечен - бруски 60х40.
    Прилагаю поэтапный Скетчап-план строительства откидного полка:
    Пояснения:
    Зеленая доска крепится к стене на длинных анкерах. минимум в 6 точках.
    Голубые доски - ноги из той же 90х40 - обрезки так сказать.
    Петли использовал латунные по 100 рублей за штуку. Добротные.
    Универсальные. Важно не допустить движение полка влево-вправо на петлях.
    Мы добиваемся жесткого крепления каркаса от сдвига + поддерживаем переднюю балку полка голубыми ногами + анкера, которые держат зеленую доску работают на вырыв и на срез.
    Очень надежно.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Интересное решение. Но с практической стороны, моё мнение, бесполезная конструкция. Побалуется хозяин бани пару-тройку раз и потом об этом полке успешно забудет.
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    А попробуйте представить, что это основной полок. шириной 80 см.
    В сложенном состоянии отлично просыхает, все проветривается.
    Чем не вариант?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да вариант, конечно. Я о том что сложными устройствами в бане перестают пользоваться, тем более в парной. Чем проще тем лучше.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Тут надо отталкиваться от необходимости.
    Либо в дополнительном полке, либо в освобождении пространства для межбанного использования или для уборки.
    Кстати, имея такой полок убираться во много раз удобнее!
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да здорово, конечно! Я так понял Вы уже сделали такой полок? Отписывайтесь по мере эксплуатации в реальных условиях, тогда будет всё понятно.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Делал заказчику. Даже сфоткать не успел. темно у него в парилке.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Пусть заказчик докладывает. Ваша точка зрения понятна, сделал заказчику. А как он будет, или нет, эту полку использовать.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Да и в целом, будет использовать или нет, неважно. Важна сама идея. положить в закрома, вдруг пригодится :) .
