1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Нарисовал еще один вариант. какая из двух планировок будет более удачная в эксплуатации?
    Рисунки в масштабе.
  2. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    1,5 метра - удобный полок? Втроём можно лечь :)] и в обоих случаях очень близко к печке, имхо
  3. eag1e
    eag1e
    eag1e
    На схеме изображен подиум.
    От полка до края подиума остается 20 см. И еще 20 где-то до самой печи.
    Проход к полкам где-то 50 см от подиума или 60 от печи.
    Печь Ферингер металл.
    Надо увеличить еще расстояние?
    И про 1.5 метра я не совсем понял. большой слишком? Тогда делать по первому варианту?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В идеале что бы понять какой полок Вам нужен лучше провести испытания, сделать временные полки из любых доступных материалов. Я например экспериментировал с временными козлами и поддонами, тем самым подобрал нужную мне высоту и ширину. https://www.forumhouse.ru/posts/18564681/
  5. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Ну по схеме там непонятно, где подиум, где полок :faq:
    Вот так наверно будет правильнее:
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Оставьте полок #1 на втором рисунке. Ширину делайте 130см. Высота замеряется по методике. может быть и 75 см и 80...
    Больше ничего не надо.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А почему подиум такой длинный - 1120мм? Вроде печи Ферингера растут в высоту, а не в длину? В том месте как раз бы проход организовать на 2-м рисунке, чтобы парильщик вдоль тушки ходил, а не тянулся из центра.
  8. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Спасибо за советы!
    Понял что нужно увеличить проход. Тогда делаю 1,30 полок.
    А подиум такой т. к. выдерживали противопожарное расстояние от боковой стены. Печка уже стоит.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Мой полок, последняя примерка. Ширина 1250 мм, высота 920 мм. IMG_0770.JPG IMG_0771.JPG IMG_0766.JPG IMG_0767.JPG IMG_0768.JPG IMG_0752.JPG IMG_0764.JPG IMG_0759.JPG
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Что за печь? Полок не подпалится?
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Печь холодная, Рязаночка., не подпалится.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Две недели читал ВСЮ тему. Думаю теперь можнА спрашивать:aga:
    Парная из оцилиндрованный сосны, ни чем не обшитая 2,55/2,6 высота 2,3. Печь Ферингер ламель макси (гармония та же). Отопление от газкотла круглогодично. Доходит дело до обустройства парной - сердца всего строительства:|:
    Так вот, бюджета уже нет:mad:, а полки нужны (ну, то что одноуровневые, два, и Г-образные- это вроде не обсуждается, не думаю что кто ни будь переубедит для РБ лестницу в небо возводить:close:!) от стройки остался брус из сосны 100/150/6000 в нужном количестве, думаю упор на нужном уровне (85см к примеру) сделать в стены из бревна (с зазором конечно!) и шлифануть этот брус, фаски снять и закрепить с шириной полка 80 см (с зазорами 5 штук таких бруталов:)]) он только " сырой". Какие у меня могут возникнуть минусы, ну и терпимые они или нет? (напомню печь Ферингер Макси топиться долго! До трёх часов.)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @WOLF_1975 это будут очень крутые полоки!) Из минусов возможное коробление. При такой толщине шлифовать можно долго)
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    100 % будет крутить брус, последствия не предсказуемые. Либо сушить, либо делать на свой страх и риск и дорабатывать потом, когда брус примет свою окончательную геометрию.
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Почему то ооочень охота потолще полки, если с брусом 100/150 не получится, тогда из уже сушёной сосновой доски 200/50 просто обрезной (из такой делал обсаду в дверном проёме, понравилось с ней работать, у меня опыта нет, а представление как это должно делаться есть, вот мал-по малу и шлифовал её болгаркой, фаски ей же снял, ну и вуаля! Понравилось, хоть и не сравнить с настоящей столярной работой).
    Эта доска легкая, каробить не должно, если смола в процессе не проступит, а проступит- будем бороться!
    А вот к липовым-осиновым брусочкам толщиной 30 мм душа не лежит. Можно конечно и лафет из осины, липы - так деньжищ отвалить придётся!
