1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Наоборот будет прохладная поверхность, очень приятно когда полок не жжет. А так задумка интересная, ждём продолжения. :super:
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня подспинники дубовые, они плотнее чем другое дерево и более теплопроводные. Обычно я лежу, но иногда в начале сажусь и прижимаюсь спиной к подспинникам. Спину прогревает не более 3-5 секунд, затем дерево принимает температуру тела. Но эти 3-5 секунд очень приятные, так что я, превозмогая лень, передвигаюсь в сторону на новый участок подспинника, и так 2-3 раза.
    Больше толщина дерева нужна в стенах и потолке. Во время парения не замечаешь, но когда в проветренной парной не поддавая просто ложишься на полок, дышится легко, и на тебя идет лучистое тепло от стен и потолка, часто просто улетаешь в нирвану! Здесь, кстати, на ведущие позиции выходит широкий полок от 1 метра, на котором лежишь не по стойке смирно, а в расслабленном, раскинутом состоянии и ни руки ни ноги никуда не упираются и не свисают. Расслабляет очень качественно...
  3. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Yuriy73
    Отлично сказано! Четко и понятно. По существу так и есть! Мною было замечено тоже самое. Что тепло полков толщиной 40-45мм толщиной быстро "поглащается телом". И приходится искать другое положение на полке что бы продолжать получать тоже удовольствие. Тело быстро "выпивает" приятное тепло из полка. А когда мне один из заказчиков дал МЕГА ПОЗИТИВНЫЙ отзыв о массивных полках 140мм толщиной меня окончательно "торкнуло". Полок в русской бане должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО массивным! В бане где температура 50-60С прикосновения к массивным стенам и лежакам доставляет ОГРОМНОЕ удовольствие. Словами не опишешь. В таких банях себя комфортно чувствуют не только мужчины но и женщины и дети. По этому соглашусь с Yuriy73
    что полки в бане могут быть и из дуба, лиш бы этот дуб был 110-140мм толщиной.
    zhizhaev
    Прохладная поверхность? Это Вы про полок? Вы наверное ошибаетесь и имеете в виду пол. Полок в РБ не прохладная поверхность. А теплое ложе сравнимо с "лежанкой печи". Вы говорите что хорошо когда полок не жжет... А Вы попробуйте прогреть до состояния жжет деревянный полок толщиной 100-140мм в РБ. Думаю, что шансов нет.
  4. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Строю для себя
    А Вы видимо лежали на русской печи...!?
    И если заметили то я поставил кавычки."как на русской печи".
    Вспоминаю свое детство. Иной раз бабушка так натопит русскую печь, что без тулупа под спину на ней и лежать было не возможно. А вот когда печь остывала. мы детьми помню "дрались" кто будет на лежанки валяться. А теперь представьте кирпичную печь, весом 5-7 тон. Топится она 4-6 часов. Излучения от нее исходит в бане с избытком. Полок толщиной 145 мм за это время прогреется и лежать на нем будет гораздо "вкуснее" чем на полке сделанном из доски 28 или 50 мм. Вот это меня и сподвигло в новом проекте запланировать полок массивный.
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Днями ранее уже писал про толстые полки.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Подскажите как решить проблему " выпавших из осиновой вагонки (потолок парилки) сучков"?
    Там хоть и дюймовка а потом фольга, но все равно заделать бы чем:(:faq:
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Засунуть их обратно и приклеить или зашпаклевать в цвет вагонки.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Засунуть не вариант- раскрошились. Посоветовали ПВА с опилом смешать и замазать, но незнаком для парилки то как?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @WOLF_1975,
    ПВА думаю так же вывалится
    можно настругать чопиков
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я делал опил осиновый с пва 3 года стоит.
  11. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Добрый день!
    Прошу посмотреть мой вариант расположения полоков в парилке и подсказать варианты улучшения:)
    Размеры парной после обшивки (стены будут обшиты имитацией бруса 20 мм, потолок: осина 40-50 мм) составят 247 х 244 см. при высоте 266 см. Т. е. объём получился 16м3. Расстояние от верха дверного и оконного проёма до потолка 83 см. Вентиляция только залповая.
    Установлена печь Классика Ферингер с закрытой каменкой с русалкой. В печке только камни (нефрит) без дополнительных модернизаций и приспособлений. Сделал щиток к печи (высота 237 см), огромное спасибо @5_6 за идею и советы и @Iancen за описание реализации!
    Полоки планирую разместить Г-образно. Размеры полока у окна 247х80 см., у второго 186х80 см. Учитываю конечно, что у полоков есть "общая территория" 80х80. Для детей и для парильщика перед полоком у окна сделаю скамью 167х60 см.
    Теперь о высотах.
    Если следовать рекомендациям @pn2, то скамья будет высотой 266-210=56 см. Полок, соответственно, на высоте 56+80-20 (высота лежащего человека примерно)=116см. Это как раз нижний срез оконного проёма.
    Схематично так получается:
    Если сверху посмотреть:
    Для кондиционного режима всё подходит, но если сделаю "пирог", то парильщик попадает в горячую зону. Какой толщины пирог выдаёт моя парилка ещё не испытывал:)
    По рекомендации @ZYBY можно сделать полок на высоте 60 см. без скамеек. При этом полок у окна можно сделать значительно шире, до 140 см.
    Но сейчас, при парении без полоков, мне комфортно сидеть на высоте 90-140 см., а лежать на 60 см. кажется маловато будет:)
    Выбрать сейчас предпочтительный режим парения нет возможности, т. к. нет опыта. Несколько месяцев посещали парилку вообще без пара, было предостаточно удовольствия от ИК излучения щитка при 60-65 градусах в парилке.
    Я так понимаю, что в том числе от высоты полоков будет зависеть комфортность парения, поэтому очень жду ваших подсказок и советов.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня один полок высотой 760 мм, второй 920 мм, дополнительно есть лавка высотой 450 мм, с неё удобно залезать на высокий полок. Мне и всем гостям всё очень нравится.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @sash_t, высота обоих 85 см. С одной стороны приступка, её высота 30 см. Материал брус СОСНА 150/100. Ширина одной стороны 75, другой 95. image.jpeg
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Кто подскажет как бороться с двумя рейками вагонки, которые через неделю после обшивки " отказались" быть как все - встали ровно домиком, от начала и до конца. :faq:
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Причину надо бы определить для начала. А так снять - подрезать, можно четверть выбрать если щель не хочется оставлять. Можно и стену перебрать если где то у края.
