1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Я нарезал квадратики из фанеры 20мм толщиной и через них крепил опорный брус
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Здесь подробное описание конструкции полока без опоры на пол.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135249/page-41
  3. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Спасибо, но там тема проставок не раскрыта)
    Все-таки что лучше подойдет - металл или дерево?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пластиковые втулки
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @vitaminabcd,
    только плотное дерево необходимо. Как и большинство, использовал фанеру (12 мм попалась), насверлил её шайбами в диаметре около 4-5 см.
    Кто-то пластиковые шайбы от крепления поликарбоната использует, но лично мне это не понравилось- зазор мал.
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Я поставил авиационную фанеру, она не гниёт вообще. Недавно за сараем нашёл лист небольшой, он в земле лежал лет двадцать, только грязь с него стряхнул и всё, как новая.
  7. Andr8
    Andr8
    Andr8
    Подскажите как крепить каркас к венцам? Либо не крепить? Мне говорят был каркас прикреплен к венцам через гвоздь - со временем от гвоздя начало гнить бревно.
  8. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    А еще может кто подскажет, где можно в Москве купить правильные массивные доски для полков?
    Знаю одну очень известную компанию, где это дело есть, но цены там кусачие.
    А больше нигде найти не могу...
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Хотел провести от бака с горячей водой пластиковую трубу, она случаем не расплавиться?
    То есть под баком торчит маленькая труба с резьбой, на нее я планировал накрутить уголок железный, на этот уголок бочонок с наружней резьбой, далее кран шаровый (как на рисунке[​IMG]
    ). После на кран хотел накрутить уголок и трубу, но вопрос какую трубу можно железную или пластиковую? Труба будет идти вдоль кирпичной стены.
    Таким образом выглядит моя печь, на фотке видна гибкая подводка для воды, которая закреплена к баку с горячей водой.[​IMG]
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я использую сухой строганый брус 90х40. Просчитайте свой вариант на прогиб, не забудьте поставить поперечины. Уверен, сечение более чем подходящее. Смотрите на саму древесину: гниль, сучки, рыхлость...
    Ссылка на тему Идеально. Просто. Дёшево.
  11. Smile666
    Smile666
    Smile666
    Таганрог
    По поводу проставок. У меня полок не закреплён к стенам и полу. Купил в магазине сантехники муфты для пайки пластиковых труб. Разрезал болгаркой их вдоль, чтобы получилось два полумесяца и прикрутил по периметру полка к опорам.
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не понял В воздухе чЁль?:faq:
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не стоит!
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Муфты металлические? Риторический вопрос. При выводе бани / парной из минуса возможно выпадение конденсата на них. Хоть по своему основному назначению они должны быстро принимать температуру окружающей среды.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Какова причина данного утверждения? Я так понимаю под пластиковой имелось ввиду полипропиленовые.
