1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Форумчане, помогите!
    Сейчас обдумываю, как обустроить парилку (пока только проект), но надо фундамент лить, поэтому времени нет. Размер парилки в чистовой отделке будет 2,45х2,4. Конструкция такая, что топиться печь будет из топочной, а вход в парилку из мыльной (с противоположной стороны помещения). Вопрос, как лучше расположить саму печь, какой фундамент (размер под саму печку делать какой?), печь делать (хочу Северянку) или вообще из кирпича сложить :) (но это мечты). Как расположить полок и скамейку? И главное, хочу в топочной еще котел твердотопливный потом установить и как это все свести в 1 трубу. Или это нереально?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Светлана, у вас есть возможность поставить печь в стену между пврной и мыльной? Это лучший вариант.
    Определиться нужно с установкой печи, а потом все остальное. И печь у вас какая-то стремная!)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Напомни пожалуйста про масло. Поподробней, что, где, как, почем? А лучше ссылку, где обсуждалось. Вскоре предстоит делать полок. В свое время читал, но ссылку забыл сохранить, теперь искать надо. Вроде Палеха что то советовал, но точно уже не помню.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    обычное льняное масло, тупо покупается в Ашане или аптеке. Я покупал 0,5л самое простое в аптеке. Промазал на 2 раза полки, пол и стены ниже полков и израсходовал полбутылки. Обычно греется масло и тряпочкой втирается в дерево. И так несколько раз пока впитывается. Я грел в консервной банке тупо на плитке, капало на плитку, подванивало. Всякие водяные бани считаю лишним.
    Будет не хуже если сразу пройтись строительным феном, глубже впитается и быстрее пройдет ферментизация (или как она там правильно называется)
    Короче все предельно просто:)
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Лестница в небо... продолжение.
    кое-как (по срокам с учетом переделки ляпов выгнанной бригады) практически доделали парную моечное. Четр! забыл снять получившиеся размеры. Ориентировочно парная h 2,6-2,7 / 2,7х2,7, моечная 2,3х2,7. Как говорил ранее не уследил - окошко врезали высоковато. Печь - Сочи 2М.
    На скорую руку из подручных остатков соорудили тестовые полки. Доска 150х50 мм, остатки Осиновой вагонки. Отсчет сверху вниз.
    Верхний:
    - ширина около 0,7 (в будущем плане 0,9-1,0) высота от потолка 1,4; выше среза оклада печи на 0,10-0,15.
    Средняя ступень (подставка для ног для посидеть):
    - доска (убирающаяся, что бы не мешать коленям парящего) ниже верхнего на 0,4
    Нижняя ступень:
    - высота на 0,4 ниже средней. Т. е. для парящего высота до верхнего полка 0,8. (Соответственно высота от пола около 0,5. нужна будет еще ступень) Для нас худощавых-длинноруких при росте +/- 175 см и ниже явно высоко. Буду поднимать на 0,1 выше. Хотя реально удобно парить при высоте около 0,6 + толщина тела... Тогда и тянуться к тыльному боку лежащего не надо и помять мона... но это уже не удобно по консрукциям.
    - ширина тестовая получилась около 0,45 - но уже хочу 0,6. Помост, так помост для парящего ! Кстати, иногда и стоя хорошо помахаться, тогда уверенное основание за благо
    Первая протопка неделю назад практически к ночи. Нагрели слабовато, да и уставшие были. При нагреве 60 гр, требовалась активная поддача на камни. Камни кстати хорошо прогрелись. Может с усталости, но было тяжеловато.
    На прошедших выходных уже топили хорошо - около 2 ч + подтапливали в процессе. Бросил на полки термометр. Не заметили как пролетело 4 часа на троих. Начинали прогревные заходы с 90 гр. влажность около 5 % (да... это уже конструктивность печи). В процессе рабочие температуры были 70-85 гр. влажность кое-как болталась около 10%.
    Однако, ощущения легкого пара присутствовали. Парение не было удушающие тяжелым, как иногда бывает - тело еще не нагрелось, а руками махать сил просто нет... дышать не чем...
    В общем первые заходы кое-что показали, к печи нужно принаровиться, но это придет с практикой.
    Доволен, что сделал высокие потолки и просторное помещение ! На тестовых полках длиной 2,2 более менее комфортно вдвоем. Зато как шикарно одному практически в 20 м3 !)
    А вот и батька !
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот это все для энциклопедии не катит! 70 см ширина - не лечь нормально. Плюс на высоту задрали 1,4 м как там парить? Именно, такие пролки не годятся для русской бани. Парить нужно с пола. Как на Вашем заборе стоять!
    В бане лежат - удобно и комфортно. Ляжьте на 70 см и посмотрите!
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Пора создавать тему "как не нужно делать полки в бане...". Народ, давайте не постить что-попало и где-попало, ладно? Радует только то, что это временная конструкция.
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    А читать внимательнее ..., не ... ?
    Ну, повторю:
    - "полки" (больше похожие на строительный стол) - на скорую руку, из чего было, уж очень хотелось первый раз за год испытать. Кроме того для возможности регулировки тестовых высот и конфигурации
    - ширина получившегося лежака 70 см (больше материала не было) - указано специально - мала. В ПЛАНЕ 90-100 см энд моо
    - площадка для парящего 40-45 см мала - лучше 60 см и больше. В идеале не ступень, а помост-пол (но, нужно покумекать еще как реализовать подъем от входа - это-да...)
    - А высота верхнего полка 1,4 м от потолка (специально написано). ШИКАРНА ! Но не окончательна. От пола получается 1,2-1,3. Да хоть 3м ! лишь бы места хватало для размещения подъема и ПЕЧКА, КОТОРУЮ на мой взгляд привлекательнее размещать чем ниже, тем лучше справлялась с объемом
    - еще раз отмечу - большой объем парной ШИКАРНО ! дороже, менее динамично регулирование, НО хорошо !
    А то ... (оставлю без комментариев)
    А Вы имели возможность быть в парной аналогичных параметров ?)
    Если нет, то это сообщение не для Вас !
    А кому это близко, и объем имеет значение, смогут сделать соответствующие выводы под себя.
    Sorry for off topic) "... давайте не постить что-попало и где-попало, ладно?"
    А я буду с удовольствием продолжать эксперименты, благо есть, где развернуться. Продуктивная критика и советы принимаются
  9. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Вот тоже руки дошли до полок. Только после вагонки баня сильно уменьшилась- 2.25 х 2.0. Ширина на полок осталась 93 см. Так. что особо не разбежаться: верхний решили делать 60 см, нижний соответственно 33 см. Но и тут проблема растояние до корзины с камнями очень мало, чтоб не обжечь зад, когда паришь нижний полок пришлось разрезать. Первая баня, посему размеры парилки в чистоте оказались малы, а можно было на стадии строительства еще метр сделать. Да и с печью кажется для этих размеров переборщил.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нормальная печь, нормальные полки. но для суховоздушной сауны
    Еще и фольга наверное на бревенчатой стене под вагонкой?
    Не совсем понятно в вашей теме как стоит печь. Но по размерам парной в вашей теме печь надо было ставить ближе к выходу (ближе к мойке) а полок нормальный широкий распологать ЗА печью поперек нынешнего вашего. Можно даже было сделать его изогнутым, что бы соблюсти противопожарное расстояние от печи, либо печь закрыть листом- экраном со стороны полка. Длины полка в 2 метра хватало бы что бы лечь во весь рост. Сейчас у вас лечь на полок - тесниться, локти свешивать да к стене боком прижиматься, а на нижний не сесть - коленки сожгешь.
    Учитывая, что вы похоже не особый любитель парить своих домочадцев веником, и стремились не к влажной паровой парной - РБ, а к суховоздушной сауне то полки можно было бы сделать в 2 и даже попытаться в 3 яруса.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ищите поиском темы
    Авторские от PN2
    Влажные процедуры в парной
    Как самому париться - даже такая есть
  12. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Пока не удалили, размещу фото окончательного решения по полокам. И не совсем понимаю, почему баня суховоздушная, как раз чем больше камней, тем мягче пар. А чего от железяки жариться.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Пока не подчистили. Я тоже оказался в очень стесненных размерах 2 на 2, но умудрился верний полок сделать 75 см, нижний 60 с обрезкой у печи, а самый нижний задвигающийся, если есть кому парить, что бывает очень редко. Печь сбоку.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну пока пополню собственно энциклопедию одним снимочком из Казахстана, вот уж где вроде бы банных традиций никогда не было, а вот баньку для чемпионата они себе по уму сделали.
    За одно будет наглядный пример, как удобно проверять высоту. Если можно не наклоняясь и не сгибая руки взяться за ручки веника лежащего на полоке, значит всё нормально. Разумеется с учётом толщины подлежащего можно и немного по ниже сделать или иметь доп скамеечку для особо плечистых в животе господ-товарищей.
    Поскольку казахи народ преимущественно не высокий, а казашки и ещё ниже, то у них на полу лежали пара деревянных трапиков, можно было с пола парить, можно с одного, а можно и с двух.
    А этой пигалице вообще 11 лет, но как видите даже ей высоты двух трапиков хватило, а я с пола парил.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот у Вас поле для свободного творчества. Я бы сделал два широких полока (один 1 500*3 000, второй 900*1 900) и задвижную лавочку для посидеть. Итого 4 лежачих места и два сидячих по необходимости.
    З. Ы. Чета я просчитался по-моему, пошел на бумажке рисовать...
    Вроде-бы не просчитался. Дверь и печь можно, конечно двигать. Но суть видится такой.
