1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Все доски, которые возле стены и внутри каркаса строганные дюймовки, шириной 100мм. Проставки тоже сделаны из этих досок, отпилены кусочки по 5-6см. Только лобовые 2 доски из 50-ки, они как бы силовые.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @диман 13104, толщина дерева на полке от 50 мм. А тоненькие досочки - ни о чем.
  3. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Красноярский край Зеленогорск
    Толщина 30 ширина 90 само то толщи нет смысла. Спасибо!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это для Вас нет смысла, а для прогрева спины, когда лежишь на полках - есть смысл. 30 - это очень тонко и не теплоемко.
  5. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Но это тоже хорошо греится, да и нет у нас липы 50
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да не обязательно липу! Можно и осину и сосну, и ольху, и кедр,
  7. диман 13104
    диман 13104
    диман 13104
    Да, и верх у меня на полках поднимается, и так тяжёлый, а с 50-ки был бы вообще не подъёмный. Спасибо!
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    То есть я так понимаю по "вашей физике" чем толще доска тем выше теплоемкость? А ни чего что теплоемкость любой сухой древесины 1,55 кДж, а теплопроводность на столько низкая, что толщина практически не влияет! Влияет площадь!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, по физике теплоемкость для разных пород дерева разная и от толщины не зависит!
    А по моей физике, тепла можно больше накопить в доске толщиной 50 мм, чем в доске 20 мм.
    Причем с одной площадью полка из той или другой!
  10. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Как раз по физики теплоемкость одинаковая так как структура деревьев одинаковая! Странная у Вас физика) Конечно можно накопить тепла если неделю топить парную, теплопроводность то дерева низкая) Ну как говориться Вам с трамвая виднее)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы про разные теплоёмкости толкуете. Есть массовая, а есть объёмная. Массовая будет одинаковой.
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А я и говорю что площадь влияет, а не толщина доски! Тоесть две по двадцать по теплоёмкости будут лучше чем одна на сорок!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Один и тот же полок по размерам из дуба запасёт теплоты существенно больше, чем из осины или липы.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И про площадь тоже перебор. Если толщина 100 мм, а ширина 50? Или толщина 50 и ширина 50.
    Первая деревяха накопит больше тепла. Все решает не площадь, а ОБЪЕМ и масса доски
    Я на нее лягу и она сразу подо мной не остынет.
    Вот такая физика и ничего она не странная. Нормальная такая, физическая, Ньютоновская и Ломоносовская!)
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А успеет ли накопить? Где-то на Форуме встречал мнение, что дерево в парной прогревается на 2-3 см, не больше...
