1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Успеет. Это в случае нагрева бревна и бруса, который одной стороной на улице.
    А у на полке греем доску толстую со всех сторон.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Накопить успеет, отдать не сможет по причине низкой теплопроводности. То есть ляжете на полог и через минуту уже не будете чувствовать тепла. Для сравнения можно лечь на каменный полок (при наличии), прислониться к щитку (при наличии) или просто горячий камень прислонить к телу. Все сомнения отпадут.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну я бы про минуту не стал бы говорить. Нормально греет, адекватно что и с других сторон тела.
    А каменный будет сильно жечь, если окружение из дерева будет хорошо прогрето.
    И ошибку Рамунаса про теплый камушек раскритиковал. Если он будет на полке приятно теплый, значит дерево холодное.
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Был опыт. Грел гайморовы пазухи жадеитом. Больший камень дольше отдает тепло.
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Продолжительность только нагревания досок толщиной 60 мм влажностью 60% от 0 до +60° С в условиях температуры среды 65° С величина Q=(65-60)/(65-0)=0,076. При значении Вi= 1, Fо=4,2., где Q полный расход тепла на нагревание древесины t=FoR2/a=4,2*(0,03*кв2)/0,0005=7,6 часа
    так это только 6 см при нагреве со всех сторон, даже если в парилки начальная t, скажем +20. все равно получается не меньше 4 часов при постоянном воздействии температуры! Есть еще нюанс с влажностью чем влажнее древесина тем быстрее прогрев, но что бы повысить влажность в средине древесины нужно испарить не один десяток литров воды, а в бане древесина изначально низкой влажности, плюс полки покрыты влагозащищённой основой, а значит и увеличивается время прогрева! Так что как бы вы не старались, все равно от массива толку меньше чем от площади поглощаемой поверхности! Дерево это не камень и не железная болванка! Если брать цилиндр то критерий Фурье вообще будет равен 1, так же не брал во внимание коэффициент испарения! Что касается остывания, обычно материал нагревается воздухом с более высокой насыщенностью пара φ, чем охлаждается. При охлаждении сортимента воздух подогревается древесиной и граничное значение воздуха падает, а при нагревании материала, наоборот, воздух охлаждается и его φ повышается. Поэтому при нагревании материала коэффициент теплообмена больше и процесс короче, чем при его охлаждении (также не считая кондуктивного, а также испарительного охлаждения). По этому и кажется, что массив дольше греет!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Практическими измерениями установлено, что при 70 гр древесина прогревается до 70 гр на глубину 1 см за 40 мин. То есть полки толщиной 60 мм прогреются на всю глубину за 2 часа.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Как у Вас все просто_)
    Безразмерная температура где?
    Допустим, температура доски до нагревания 10° С, после нагревания в средине 70° С, температура газообразной среды 80°С, толщина материала T=60 мм, или R = 0,03 м, теплопроводность древесины λ=0,21 Вт/(м2•°С) [0,18 ккал/(м•ч•°С)], коэффициент теплообмена а = 7 Вт/(м2°С) [6 ккал/(м2•ч•°С)], коэффициент температуропроводности а=0,0005 м2/ч. Требуется определить продолжительность нагревания доски. Безразмерная температура равна Q= (t (ср)-t)/(t (cp)-t (o)=(80-70)/(80-10)=0,14
    Критерий Био Bi=aR/λ=7*0.03/0.21=1
    Критерий Фурье Fo=2.8
    Следовательно t (период)=(2,8*0,03 (в кв)/0,0005=5 часов
    А от сюда следует: что в середине доски толщиной 6см, а конкретно на глубине в 3см при прогреве со всех сторон газообразной смесью (паром) равным 80°С температура достигнет 70°С ровно через 5 часов! :um:
    А практика дело хорошее! :hello:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Авотвам, Уточните теплопроводность древесины. Она очень сильно зависит от влажности и температуры, а ещё от направления слоёв. Цифирки из всяких инетных калькуляторов не принимаю - это уровень бакалаврищины, т. е. никакой.
    Я сам проводил измерения в своей лаборатории и параллельно это делали на Руспаре. Наши результаты очень хорошо совпали. Все же расчёты яйца выеденного не стоят. Древесина вам не металл или камень.
    Интересует начальная температура древесины - 18 гр!
    Теплопроводность древесины при влажности 0% и температуре 20гр - 0,14;
    при влажности 50% и температуре 20гр - 0,32;
    при влажности 0% и температуре 60гр - 0,13;
    при влажности 50% и температуре 60гр - 0,38.
    Так что вы там считали? Только эксперимент даёт верный результат!
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Выше я вам посчитал с учетом влажности в 60% при газообразной смеси в 65 С ну не прогреете вы 50 см дерева за банный день! Да и как вы считаете без учета безразмерной температуры для пластины время прогрева? Ну как так если см прогревается за 40 минут то за 6 часов у вас брус сотка прогреется на сквозь получается, ну пускай возьмем воздействие окружающей среды, то с наружи брус будет 70 С через 10-12 часов? А на 200 можно за сутки нагреть, с такими экспериментами мы и землю обогреть сможем если все в один выходной баньку затопят, будем жить как на экваторе
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы обсуждали только прогрев полка. Есть экспериментальные данные. Хотите, подгоняйте расчеты под эксперимент. Это будет научный и практически ценный подход.
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    А вы что сушили дерево при 100 С? Как добились абсолютной влажности? Влажность дерева величина быстроменяющаяся из за свойств древесины! Зачем подгонять если все расчеты есть на производстве! И как это подгонять? Тут два выхода либо совпадают либо нет! Я же не могу формулы изменить, тем более если есть люди которые их опровергают)
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При чём тут сушка дерева при 100гр? Что это за "абсолютная влажность"?
    Нет никаких расчётов на производстве! Есть эмпирические таблицы.
    Надо понимать, что за формулы используете, где их можно применять, а где нельзя.
    Даже такой процесс, как нагрев полка, описывается не формулами из "Арифметики" Киселёва, а сложным дифференциальным уравнением с несколькими переменными параметрами.
    Есть практические измерения нагрева бруска в парилке, а все расчёты не для дилетантов.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Авотвам, измерения - это хорошо. У нас тут много таких счетоводов Вотруба. Все считают теоретически, практики маловато. Вот палеха - практик, ваши формУлы одной левой!)
    А практика лучше. И она такова.
    У меня полок доска осина толщиной 60 мм, ширина 12 см, топлю баню порядка 2 часов зимой. Дерево прогрето очень хорошо, ложишься, греет примерно также, как и окружение. То есть нет резкого отличия, тепло тебя окружает с учетом отдачи от полка.
    Теперь, дальше. были подспинники из доски 30 мм, широкие - две с лихвой под спину по 40 см ширина.
    И вот теперь про площадь.
    Я их подставлял под спину полусидеть на полке и они заметно остывали от соприкосновения.
    а вот полок подо мной не изменял теплоотдачи.
    Заменил я подспинники на 50 мм толщиной и все в порядке. А измеряю температуру так. Градусник
  14. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Причем здесь Киселев и Арифметика? Это обычная номограмма Будрина, че Вы тут умного профессора из себя строите? Проверьте параметры в Руспаре все четко по графику! Не надо тут ля-ля гнать! Вот все переменные параметры я просчитал несколькими уравнениями, а Вы сунули термапару в доску и у Вас идеал! Удачи профессор:hello:
