1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Покритикуйте маленькую парилку. Люблю в бане полежать, поэтому предпочитаю широкие полки, как делают у нас в деревне. Нижний полок задвижной по направляющим, с передними опорами. Ширина нижней полок-скамьи под вопросом, думаю для деток возможно будет комфортно на такой высоте иметь полок шириной 900мм. или делать как стандартную скамью 500мм. при высоте 400мм.
    Планирую использовать термососну из Леруа.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Марат Тюмень, верхний 900 - хорошо, а нижнему и 600 хватит, имхо конечно же.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Баловство все это - задвижные, выдвижные.
    Делать нужно общий широкий полок, А все эти задвижки - просто воровство полезной территории полка.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Сделаю пока один верхний на 900, посмотрим какая температура будет на уровне нижней полки, там посмотрим с шириной.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это правильный подход. Многие делают временные полки с возможностью изменения высоты и ширины в дальнейшем под полученные кондиции в парной.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вообщем вот что получилось. Верхний 900 ш. 830 в. 2200д.
    приставная лавка 450ш. 430 в. 110д.
    Каркас листвиница 75х50, полок термососна 92х30
  7. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Что выбрать для полков, осину сухую 150* 32мм,обрезная или необрезная 350-400*50мм.
    Если взять две по 400 мм., допустим такой полок, две массивные доски с зазором, ну, 2 см. между ними. Или обрезную 5шт. по 150 мм. Парная 1720*2860, по длинной стороне больше 800 не смогу сделать, а по меньшей можно и метр! Есть еще береза сухая!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    800 для полка! Не портите баню!
    Или лежать по стойке сиирно?
  9. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Шире не могу, места мало останется между печью и полком, см 40 не более, это проход, можно его тогда короче сделать где то 1800, если меньше то ноги будут висеть.
    Думаю надо схемку нарисовать с размерами, для понимания и совета!
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Да схема будет результативнее
  11. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Вот схема парной, вроде все размеры указал.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ширину не указали парной
  13. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Забыл, 1720.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    от окошка до печи, от стены до стены, один большой полок 1200х1700, без опор
    напротив печи, массивную широкую низкую лавку
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну так тогда какие проблемы делайте в торце парилки, на любую глубину, исходя из рекомендаций гуру и личного желания.
