1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Aceblack, Пролет 170 см.
    Под моими 102 кг может на сантиметр, два. Есть мысль сделать в середине опорную ногу, но пока до реализации не довел.
    Там уклон пола, надо подумать, как так сделать, чтобы при задвигании не сильно поднимались края относительно направляющих...
  2. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Добрый день!
    Подходит к концу моя стройка бани и я не могу определиться с полками. Помогите сориентироваться в море информации по данному вопросу:
    1. На какой высоте делать полок с учетом высоты моих потолков
    2. Какой лучше ширины или предел от и до
    3. Нужен ли угловой полок, на сколько он необходим.
    Это основное, что мне не очень понятно. И еще все надо привязать к имеющимся габаритам.
    При моем росте полок для парения должен находиться на уровне 82 см. Но у меня высокие потолки 260 см. Я считаю, что полок надо поднимать, на сколько? Если полок будет глубиной более 90 см, то выше окна не поднимешь. Печь Гефест ПБ-03 ЗК в талькохлорите с закрытой каменкой. Попытаюсь добиться русского пара.
    В общем есть вопросы и нужны советы знающих и практикующих людей.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Verson, делайте временный полок. После полугодичной эксплуатации сами поймёте какие изменения внести с учётом ваших конкретных условий.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Временный, глубиной 1500 (или максимально допустимо близко к печи) на всю ширину с удобной вам высотой, тогда угловой не нужен. Разве только отдельно нужно будет парить кого то на угловом справа, когда на большом будет кто то просто греться.
  5. Verson
    Verson
    Verson
    А что скажите про высоту, она больше всего волнует.
    Может действительно сделать 110 см до окна, а потом если что подрезать?
    1500 по глубине многовато, из-за печки могу не дотянуться до парящегося.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На 110см парить будет неудобно. Можно решить скамеечкой. Печь мешать не должна при такой ширине полока. Я про 2400. Наоборот, печь рядом поддавать удобно, не надо бегать к ней.
  7. Verson
    Verson
    Verson
    Я как раз думал делать скамейку 30 см. и полок 110 см высотой. Так легче пар доставать с потолка.
  8. Verson
    Verson
    Verson
    Для чего нужен такой глубокий полок 150 см?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    чтобы вдвоем лежать не касаясь
  10. Verson
    Verson
    Verson
    Вы такое практикуете в парной?
    Если мне это не пригодится, то до какого размера уместно уменьшить полок?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня частенько трое в парной. Двое на широком, один на боковом. Бывает, что парю одного на широком, второй рядом греется, а бывает, что и двоих парю сразу) все от ваших задач зависит. Я понимаю, что широкий одноуровневый полок выглядит непривычно после привычных многоуровневых саунных насестов, но он очень удобен. Поэтому и советуют делать временные полоки, чтобы подогнать под конкретные парные и хотелки.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Какая высота потолка? У меня 2400, с пола спокойно достаю веником до потолка. А вот ежели стать на скамейку и начать парить, то долго не протянешь. Градиент высокий и бошке уж очень жарко на этой высоте. А с пола норм, безо всяких шапок и рукавиц. Они у меня как таковые отсутствуют. Люди сильно удивляются, требуют/просят, а потом внемлют.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы сначала попробуйте, а потом уменьшите, если решитесь.
  14. Verson
    Verson
    Verson
    У меня 2600.
  15. Verson
    Verson
    Verson
    У вас полок именно 1500? Как его мыть и убирать, удобно? Помню баню в деревне у деда, часто в детстве там мылись. Так там полки были не более 1200, если не меньше. Очень не хочется делать временные полки, не люблю я так мастерить, а то нет ничего более постоянного, чем временное.
