1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    у меня, к сожалению, нет возможности сделать такой широкий полок, макс 120см. Убирать не сложно, так как все опоры полока сделаны укосами и не мешают совсем. Под полоками свободное пространство. Временный - он может быть таким же, как постоянный, но с заранее продуманной возможностью его безболезненного изменения в ту или иную сторону.
  2. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Подскажите, а как Вы делали укосины, чтобы не мешать естественной усадке дома/бани?
    Ведь по технологии вертикальный брусок можно жестко закрепить только в нижней точке, а в остальных должна быть "скользячка". У меня сейчас просто стоит такая задача и есть сомнения что такая конструкция выдержит предполагаемую нагрузку.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @vitaminabcd, полок углом, как бы в распор по габаритам парной, со стороны перегородки с МО по широкому полоку закреплен жестко, к срубу монументально не привязывались, делали без скользячек, не заморачивались с усадкой (на момент устройства полков сруб сушился год) На данный момент проблем нет. Но скользячки лишними не будут. На них нагрузка только на отрыв от стены при посадке на полок, при наличии укосин она не велика.
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @MiniJoe, То же буду делать полок по Вашему принципу-двое спрямка-один справа! Нет ли рисунка или схемки? Спасибо:hello:
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если не срочно, могу отфоткать через неделю подробно. Или гляньте в теме моей, там были фото точно. А на память я размеров не помню к сожалению.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Был бы премного благодарен! Дождусь! Спасибо Большое! :hello::hndshk:
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Ранее в этой теме уже размещал фото своего полока. Ширина 140 длинна 200 высота 75. Никаких скамеек и подставок залесть - слесть не испльзую, все и так комфортно. Если бы получилось сделать шире, то обязательно бы сделал. Убирать удобно. И под полоком много места для тазов и ведер с водой. Литров 150 наливаю для каждой бани из бака на улице (когда воду осенью отключают с 15 сентября)
  8. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Вот есть такая известная картинка, как сделать крепеж с укосинами.
    Только мне не понятно, почему горизонтальный брусок идет не до стены и не ложится на вертикальный :faq:
    Кто что скажет по этому поводу?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да тут и вертикальный брусок почему то на пол не опирается. Странная конструкция.
  10. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Насчет вертикального, думаю это сознательно, чтобы полностью исключить опоры на пол во избежание их возможного гниения в этом месте. Вот у меня и возник вопрос, что если делать скользячку по этой схеме, то фактически весь вес будет держаться на одном нижнем грухаре.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ножку можно опереть на пол через НЕгниющий материал, например, ... хоккейную шайбу
  12. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Замечаний нет?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пардону просим за задержку. Дела-с!)
    Конструкция получилась монолитная, ни прогибов, ни скрипов. четверых дядь держит без вопросов. Будем расширять зимой оба еще на 10-20 см.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @MiniJoe, а лампочка под полоком, не опасно?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Олеган1981, а в чем опасность может быть? Там температур особых нет, влажность только. Фонари более менее герметичны, на время моего отсутствия все обесточивается.
    ПыСы с освещением был творческий процесс) Сначала сделал верхний свет, через год добавил один фонарь вниз, еще через пол года второй. Теперь полностью доволен резултатом)
