1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Расположение примерно такое, только печка, т. е основание под неё предусматривается ближе влево.
    Спасибо за участие. Всем до вечера-еду строить дальше.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Что скажут Гуру? Пойдет для энциклопедии? По-крайней мере на теперешнем фоне?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Белоостров, Helo это фирма, а не печь, давай конкретную модель укажи. Ну и если рекомендации по полокам, то пиши на сколько человек парная, под какие режимы.
  4. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    На мой взгляд - полок 33 см для парящего луче было завести на 10-15 см (на доску) под верхний полок и не делать в этом месте вертикальную зашивку (например, оставить верхние три). Тогда пальцы ног не будут упираться в стену, парящий может при необходимости стоять вплотную к верхнему полку, ширина "стоячего" полка будет больше
    ... ну, и зад парящего укрывать длинным халатом
  5. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Пробежался по всем страничкам, задался вопросом, как крепить доски к основанию. Извиняюсь, если уже обсуждалось. На большинстве фото в этой теме крепеж как-то изнутри, на некоторых увидел, что просто прикручены шурупами сверху, на одном фото уголками изнутри.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Основание саморезом на сквозь, доску на 3\4.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Купил масло льняное с селеном, простого не было, пойдёт ли на полки?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пойдёт, там селена микрограммы, в основном это маркетиногвый ход, а присадки кстати улучшают полимеризацию :)]
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вечер добрый!
    Интересная темка, но наткнулся поздно. Своя... на всякий случай назову ее сауной, дабы не тревожить амбиций старожилов и профессионалов... в процессе. Как я понял, тема про конструкцию полков. Долго думал какие сделать у себя и решил этот вопрос так (фото ниже). Размер помещения 2500х2300, по длиной стороне - два полка, по короткой - один плюс часть верхнего углом. Ширина верхнего 600, нижнего (в широкой части) 400, высота соответственно 450 и 900. Все замечания по поводу ширины верхнего знаю - повторяться не стоит... делал исходя из размеров помещения, расположения двери, печи и дымохода, а также из соображений одновременного комфортного размещения компании либо семьи (чисто любительский подход). Изначально хотел сделать полки совсем без стоек и открытые, но решил таки подстраховаться и три все же поставил. Не судите строго, делаю все сам и не без ошибок и помарок...
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну и зачем тогда все это в Энциклопедию пихать? :)
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Спасибо, за поддержку.
    Про стойки интересовался. Плескаться там не собираюсь и, потом, есть же вентиляция. Но вопрос еще открыт и не поздно все поправить. Спасибо, будем штудировать и думать.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я бы шайбы между торцом ножки и полом подложил пластиковые или из лиственницы
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если это возможно, ответьте в этой теме. Есть ли такая необходимость - помывочная в соседнем помещении, не думаю что в парной на полу будет большое количество влаги (могу ошибаться), присутствует вентиляция и окошко. Если без вариантов, то буду дорабатывать. Спасибо.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну неплохо бы поднять торец опорного столбика - ножки над поверхностью пола. Понятно что воды много не будет. но все равно будет. Торец деревянного бруска самое слабое место - впитывание воды идет вдоль волокон на большую глубину бруска, капиллярное всасывание так сказать. Тут бы прокладочку из пластика или чего-нибудь негниющего или быстросохнущего. (Я вот кроме фанеры ничего подходящего не нашел в тот день) IMG00218-20130720-1752.jpg IMG00220-20130720-1901.jpg Либо хорошо пропитать торцы ножек маслом или какой-нибудь безвредной пропиткой. И в местах крепления бруса к стене тоже бы прокладочки сделать. IMG00224-20130720-2043.jpg IMG00223-20130720-1934.jpg Но у вас если воды не будет то можно оставить как есть
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я один жизненый совет могу дать, если баня первая, то не надо полки делать капитально: почитаете форум, у друзей знакомых посмОтрите, приоритеты расставите: будет ли вас кто то парить, или только самому придется, а вы под махальщика полки заточили в ущерб своему удобству, и возникнет у вас желание изменить конструкцию, а красоту и монументальность ломать жалко, и будете тешить себя что всем друзьям и знакомым нравится.
    Лично я раза три переделывал. К энциклопедическим понятиям отнёс бы ширину основного полка не менее 75 см. Не советую щели большие делать между досками, тоже перестилал, главное удобство лежания, всё просохнет после бани если окошко есть.
