1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собственно надо расчитывать, что бы высота верхней кромки бачка была не выше, чем верхний штуцер ПИФа и ещё хорошо бы заузить шайбой вкладышем сечение выхода из заливочного бачка в гофру, что бы уменьшить отдачу пара при заливке в раскалённый ПИФ, да и колебания парообразования из за выдавливания части воды паром в залиной бачёк будут меньше или совсем не возникнут.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Будем доводить до ума! Спасибо большое!
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Печь к сожалению уже была куплена и установлена Заказчиком. Хотелось "каминного" стекла.
    Особенность этой печи: выходное отверстие дымохода 140мм, прямоток!
    Печь саунная, конвекционная.
    В планах ограничение движения воздуха сквозь печь, максимальное превращение в закрытую каменку.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну с ПИФом уже лучше, объём парной не слишком маленький, так что всё получится. У Витрувии ведь патрубок дымохода 140 мм, как стыковал с ПИФом?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вырезал кольцо 140/115мм из листовой стали толщиной 8мм на ПЛАЗМАТРОНЕ.
    Приварил к кольцу отрезок 159 трубы, сверху приварил ПИФ.
    Не хватало высоты, поэтому переходник делал сам. Покупные из нержавейки не впечатлили - съедают 20см высоты. Мой - 4-5см.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот это не понял, это не опечатка?
    Короче ты со 140 перешёл на 115, уже пробовал? Тяги хватает?
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    159 труба, с толщиной стенки 5-6мм отлично садится сверху на 140 диаметр.
    Тяги за глаза (4м.) ПИФ работает как зуб - можно будет делать много пара.
  8. shalobasov
    shalobasov
    shalobasov
    Заканчиваю парилку. Вагонка и полок - ольха. Покрыл полок льняным маслом-цвет очень понравился. Подскажите-а можно ли стены и потолок покрыть тоже льняным маслом, чтобы и вид был красивым и оно же вроде как не химия?
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Масло создаёт плёнку, а обшивка должна насыщаться влагой при приготовлении парной... Если у Вас суховоздушка - покрывайте, а так обычно обрабатывают полок, дверь, подспинники (если есть).
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Можно, но зачем? Перевод материала.
    Если баня паровая, с вениками, то всё равно все стены будут в дубово-березовом отваре.
    Полоки покрывают, чтоб легче потом от въевшейся грязи и кожного сала отмывать. Но считаю это малоэффективным способом. Эт не воск, который запечатает поры. По мне так уж лучше раз в год полки мойкой высокого давления пройти, да хоз. мылом помыть.
    Масло довольно глубоко проникает в древесные поры, поверхность остается сухой.
  11. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Всем здравствуйте. Сегодня и я закончил свои полки. Решил последовать советам этой темы. Высота 85 ширина 1200. Хвоя 200 на 50, каркас 150 на 50. Выглядит монументально. Жена в шоке, я слегка тоже. До этого был только в саунах с многоуровневыми полками. На днях торжественный запуск.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    :super::hello:
    Какая длина?
  13. Bor86
    Bor86
    Bor86
    227 см, слева 105 на 65
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Bor86, а доски как крепили?
  15. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Снизу желтыми саморезами и кое-где уголками
