1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Для полков есть сухая доска липы толщиной 45..48мм, шириной 180мм, но она выгнута в поперечном сечении, разница между ребром (краем) доски и серединой от 4 до 5мм. Есть смысл строгать, или распустить и бруски, шириной где-то 85мм прострогать. Кто с деревом работал, подскажите как правильно поступить.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    С помощью рейсмуса ваше "корытце" легко превратится в ровную 40-ку. Распускать я бы не стал - широкая доска на полоке смотрится лучше, да и лежать приятнее (имхо). Попробуйте подогнать доски, разложив на полу. Может где - то рубанком пройтись...
  3. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    А потом, при "эксплуатации", доска не станет опять "корытцем". Хочу ещё на потолок такую доску пустить.
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если хорошо крепить, то не поведет даже не очень сухую доску. Я полок крепил на оцинкованные уголки (конструкция без опоры на пол). Доски потолка (липа 20-ка с четвертью) саморезами 3*35мм из нержи.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @avanada,
    На конфирматы её, снизу! Крепеж брать семерочку, длинный, шоб заходить в доску не менее 2/3! На ширину 180 мм - 3 штуки. Хрен чем вырвет.
  6. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Делайте монтаж доски горбом наружу. Так даже удобнее. И лежать без "порожков" и воде проще стекать. Даже сухую (очень сухую) доску в бане будет "вести" как не крепи.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, помогите советом / покритикуйте.
    Размышляю над полками в совмещенной парной / моечной. Режим РБ, кирпичная печь.
    На рисунке (см. вложение) примерно нарисовал всё в пропорциях.
    Полок слева (красный цвет) - классический полок для РБ, полежать. Хотя есть и здесь есть развилка: 90 см или 105 см. Мне на 105 лежать конечно удобней, специально замерял, но 15 см заметно съедают место. И при ширине 105 парить не удобно будет, придется тянуться до тела (согласен с https://www.forumhouse.ru/posts/15643879/)
    Основной вопрос - делать ли полок повыше, типа как в сауне (на схеме зеленым пунктиром): скамейка внизу, скамейка наверху, по варианту @Профессор Преображенский, очень идея понравилась. Ну и скамейка в районе кранов. Но в этом случае маловато места остается для прохода к воде и в целом место в бане для помыться/облиться существенно съедается.
    У нас в другой деревне парилка 4х4 и печка метталлическая, а здесь этого метра как раз не хватает и печь пространство отбирает. С одной стороны мои говорят что повыше полки нужны (не привыкли еще к РБ), с другой - место требуют оставить для помыться.
    Как идея - нижнюю часть не крепить к полкам, а сделать скамейкой, по которой можно залезть наверх, а если мешается - развернуть/передвинуть к большому полку.
  8. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А какая высота парной? Может лавку для посидеть сделать на высоте 1200. Что-бы ноги можно было немного завести под неё, а то 1900 длинна полк для полежать маловата. А так на мой взгляд неплохо. Сам примерно так планирую.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Станет и думаю силовые решения тут не прокатят, лучше пару пазов продольных снизу пропилить, тогда точно не выгнет.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для 90 обязательно будут ложиться по середине, а вот для 105, а ещё лучше 120, уже ни один здравомыслящий индивидуй так далеко от веника не ляжет, а ещё если отбортовочку сделаешь, что бы рука не соскальзывала то и вааще все возле тебя будут угнездиваться.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @pn2, а с отбортовочкой удобно на полок залезать? какой высоты должна быть? у меня женщины обычно сначала пятую точку на полок заносят, боюсь отбортовочка будет мешать :)
    @Палыч1975, высота потолка бани где то 260 см, про 120 см подумаю, спасибо.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Уважаемый @IPaltus!
    Мое мнение таково:
    - высота полка 75см.
    - ширина лучше 105см чем 90.
    - для любителей сауны можно поперечный полок сделать откидным.
    - нижний поперечный полок может быть передвижным-мобильным.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не более 1 см. Нужно, что бы локоть упирался ямкой в эту тобортовку и всё, получается очень удобно, рука не соскальзывает и её не надо контроллировать.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Мое мнение таково:
    - ширина лучше 105см чем 90. Еще раз посмотрел на картинку - 120 будет отлично.
    - под краном с водой сделайте скамью для тазиков
    - скамья для мытья вполне себе.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @IPaltus, Вам для пространственного восприятия:
    Снимок экрана 2018-01-24 в 20.57.59.png Снимок экрана 2018-01-24 в 20.57.46.png Снимок экрана 2018-01-24 в 20.57.29.png
