1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если я правильно понял про отбортовку на краю полка - это глухое плотное соединение двух досок, в углу которого будет скапливаться грязь.
    Да и мешает она, когда задницей соскальзываешь с полка - после парения все должно быть гладко и без препятствий)
    При достаточной ширине полка никуда рука скатываться не будет - локоть косточкой нормально лежит в щели между досками полка, если конечно полок не сплошной деревянный массив)
    Если полок не широкий, то крайнюю доску полка сделать поуже.
    Удачи
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, спасибо за советы!
    Наверное, двинусь по модульному принципу: сейчас сделаю один большой полок, главный заказчик посмотрит - там дальше решим куда и что наращивать. Все таки хочется пространство оставить с тазиками перемещаться и ребенку ванную поставить. Тем более что в голове конструкция основания, к которой можно потом спокойно пристроить дополнительные опоры. После размышлений, второй аргумент сейчас не делать саунный полок: на нем никто не высидит если хорошо поддать, а лежать все таки сперва попробуем на основном (широком)
    По поводу ширины: сделаю наверное 90, потом если что еще доску пристрою на укосинах.
    А вот по поводу высоты (под мой рост): при 75 см до согнутой под 90 градусов руки остается 30 см, при 85 соответственно 20 см. Но 85 см это именно до костяшки большого пальца, как рекомендуют. И лежать опять же повыше - может и будет дополнительный аргумент не делать саунный полок. Да и из 85 см всегда можно пониже сделать подпилив ножки.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    С Вашей планировкой, можно сделать скамью для тазиков, задвигающуюся под основной полок. Будет возможность использовать пространство по двойному назначению.
    И тазики пойдут в дело, и при задвинутой скамье встанет ванна.
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Может не совсем в тему, но спрошу
    Шлифовал доски полока. Одна из них сильно треснута. Чем можно заделать трещину? Клей пва с опилками подойдёт? Или другие есть способы?
    Обменять нет возможности
    В парилке буду обливаться, так что воды будет не мало попадать в трещину
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Снизу понаделать дырок, чтобы вода вытекала...
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Классное решение!
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    В результате сделал один большой полок. Как раз были три доски 50х200х6000. В результате ширина вышла 115 см, длина 255 см. Высоту решил сделать 85 см, мне залезать удобно даже без подставки, там посмотрим в процессе эксплуатации, подпилить/опустить всегда успеется. Раму собирал на конфирматы, укосины по два шурупа 100 мм и 150 мм в каждый конец, доски лежанки закрепил снижу шурупами 100 мм наискосок. Теперь еще шлифовка и обкатка :)
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Отлично!
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Похоже, можно и пошире. Еще Г-образный отросток пристроить, сможет один высокий и один низкий индивид лежать (стандартная пара).
    Стесняюсь спросить, а окошко под полоком с какой целью сделано?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Попаримся, посмотрим насчёт пристроек. Как говорил выше, у меня основной вопрос с банщицами, как они будут мыться (совмещенная парная/мойка).
    По поводу окошка: 1) начитался форумов, что должно быть два, типа для проветривания после процедур и для доп света; 2) все таки посветлее в бане, летом можно будет свет не включать; 3) пока прежде всего для технических нужд - шланг просовываю воду заливать. По уму, можно было и не делать, все просыхает и так, тем более что вентиляция есть.
  11. Артем454
    Артем454
    Артем454
    Тверская область, Конаково
    Доброго времени суток! Нарисовал полки в парную (как мне кажется оптимально), покритикуйте и подскажите может что поменять... Получилось три уровня подставка для парильщика, скамья выдвижная и полок. Материал полок липа, каркас хвоя. Потолок липа, стены брус хвоя. Дверь липа. Заранее спасибо! Без имени-1.jpg Без имени-2.jpg Без имени-3.jpg
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Отлично нарисовано! Для раздела КАК нельзя делать!
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Парная для сауны?
    Если хотите баню, то нужен один широкий полок. Шириной 90-120см.
    В вашем случае, на входе, справа вдоль стены. Больше ничего дополнительно не надо.
    Здесь картинка: https://www.forumhouse.ru/posts/20666010/
  14. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Сделал полок, с опорой на пол, поскольку закладных в каркасе не предусмотрел, а стойки не попали туда куда надо. Полок сосна, сырая, плахи 3400*450*70. Высота пока получается 900. Но буду переделывать, так как, парная с мойкой совмещенная, места для двоих маловато, а полка для двоих многовато. Буду ставить по торцевой стене, и внизу по длинной стене низкий полок для помыться.
    При очередном тесте жене не очень понравилось: полки мягко говоря не горячие, хотя обшивка стен была на уровне. Думаю что доска сырая и промерзла. Может печь не справляется. Полы не утеплены, стены нагреваются до 35-45 градусов, потолок до 50-65. Полок был около 30.
  15. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Downroadflyer, как обстоят дела с жесткостью конструкции? Тоже не хочу привязывать полог к стенам, а болтающиеся/неустойчивые конструкции напрягают.
    "Ноги" 100х100мм?
