1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 32
Парилка в русской бане - Полки. Конструкция
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ksvvv
    ksvvv
    ksvvv
    @IPaltus, Не это так кажется. Завел буквально на 8 см, чтобы обеспечить крепление к направляющей, которая. в свою очередь прикреплена к вертикальной стойке. Просто так удобнее было крепить
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @ksvvv, да у Вас просто шедеврально получилось) по мне доска толстовата, имхо дороже, а так супер.
    Кто подскажет, верхний полок высотой 1200мм, при потолке 2400мм и шириной 1200мм имеет место быть?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если места не занимать, то можно много наделать полков хороших и разных. Мне кажется, высокий (на 1,2 м) полок пригодится для любителей погорячей, но вот зачем его делать таким широким? Там ведь сидеть, скорее всего, только будут. Лежать и париться - на более низком полке.
    Еще надо бы проверить (у всех рост разный): если сесть на такой полок, не упрешься ли головой в потолок?
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Баня уже действующая ? Если полок 1,2, то, чтобы кого-то на нем парить, нужен помост в сорок сантиметров И остается два метра до потолка, как бы головой в пирог пара не попасть парильщику. Чем доска полока толще, тем она инертнее, на тонкую прилег- она сразу остыла, а на толстой как на печке .
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ой сколько раз здесь обсуждали, если полки для РУССКОЙ бани, то высотой по костяшку большого пальца опущенной вниз руки парильщика, а шириной чем больше тем лучше.
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Степаныч1968, спасибо, париться обычно все лежа, а вот присядут на нижнюю лавку. Наверное многовато..около 1 - 1,1 достаточно будет, а ширина чтобы вдвоем лечь могли...надо прикинуть наяву) @mazatrucker74ru, тут все понятно надо считать.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не стремись сделать выше. Обычно это доставляет лишь неудобства, в виде необходимости в скамейках для залезания и подставках для парильщика. Пожарче там будет лишь на единицы градусов, что легко компенсировать. А вот неудобства при такой высоте останутся.
    и присоединяюсь
    при наличии сланей и худосочных посетителей, высоту можно смело увеличить на 5-10 см.
  8. ksvvv
    ksvvv
    ksvvv
    @Ddg26, @mazatrucker74ru, По опыту вроде наоборот. Толстая доска прогревается равномерно, но температура терпимая, не обжигает. Я в своей бане при температуре 75 градусов и влажности 40% спокойно ложусь на полок без коврика. Был в банях у своих друзей где полки осиновые стандартные что в каждом магазине продаются (толщина по-моему 28 мм). Без коврика сесть невозможно. Может это как-то связано с печкой. У моих друзей - металлическая. Но в целом опыт подсказывает, что толстая доска предпочтительнее. Что дороже - это правда.
    Что касается вопроса про полок 1200 мм - согласен/, что нужно смотреть по росту, не упрешься ли сидя головой в потолок и будет ли комфортно парящему. Если парить человека который лежит может 1200 по ширине многовато - достаточно 850-900 мм, а оставшееся расстояние можно еще как-то с толком использовать. У меня верхний основной полок - 1100 мм
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Чем полок массивней, тем лучше. Мечтаю о лафете.
  10. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Я себе тоже планирую на полок пустить либо ольху, либо ветлу. Всё толщиной 80- 100 мм. Ольха будет если друг сможет напилить, если нет то от меня неподалеку в лесу завалило здоровенную ветлу и можно будет следующей зимой попробовать бензопилой сделать плахи толщиной 100мм и шириной 600 - 800 мм. Так что широченный полок можно будет сделать из двух плах. Только как посмотрю на такую плаху длинной 3 метра, так аж плохо становится какие они тяжёлые, ну ладно своя ноша не тянет
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    По поводу высоты полков решил, будет 2 полка. Расположены буквой"Г". Один высотой 85 см, другой 120 с приступком или промежуточным полком высотой 55 см и шириной 60. Основные полки шириной 100- 120 см. Верхний полок для самопарения.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Палыч1975, для самопарения у Вас как раз 85 см получится, а 120 и не будете пользовать если потолки только не за 3 метра
  13. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Высота потолка планируется 2350 - 2500, точно не определился. Ещё немаловажный момент, парная будет купольного типа диаметром 4 метра, площадь около 12 метров, объём 30 м3
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Делаю каркас полоков в бане и как бы "впал в ступор":|:. А нужны ли стойки? Балки 40х90мм, которые идут вдоль стен (на рисунке желтым подкрасил), держатся на глухарях ф6мм и длиной 110мм. короткие поперечные балки запилены в четверть и лежат на длинных продольных. Длинные продольные подпираются укосинами, упирающимися в стену. Значит стойки НЕ нужны?
    П. С. все зазоры для вентиляции и прочая гидроизоляция дерева мной предусмотрена.
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Самопарение, это когда лёжа на полке сам себя венечком охаживашью
